Zündung ETZ 250
Zündung ETZ 250
Beitragvon Bembelsche » 9. November 2011 09:02
Hallo liebe Gemeinde,
Ich krieg die Zündung bei meiner ETZ 250 (Kontaktzündung) nicht so hin, wei es soll. Gesucht habe ich hier schon, aber bin noch nicht darauf gestoßen, was nicht stimmt.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
-Kontakt auf 0,6mm eingestellt, zweimal durchgedreht und überprüft
-OT mit Messuhr gesucht, Messuhr auf 0 mm gestellt
-weitergedreht, bis 3 mm vor OT
- Grundplatte solange (versucht) zu verdrehen, bis Kontakt gerade öffnet
Das hat aber nich hingehauen, weil ich dann auf bestenfalls 4 mm vot OT kam, erst als ich den Kontaktabstand auf 0,4 mm eingestellt habe, kam ich gerade so auf 3 mm vor OT, und dann ist die Grundplatte schon am Anschlag.
Ich habe Kontakt und Grundplatte komplett ausgebaut, gereinigt und wieder so zusammengebaut, wie es soll, aber komme immer noch auf die selben Werte.
Nun läuft sie nicht gerade super (stottert und spuckt ab und zu, zieht schlecht im unteren Drehzahlbereich)
Kann mir jemand behilflich sein und Tips geben, was ich noch überprüfen kann?
Fuhrpark: MZ ETZ 250, BJ 86 mit Lastenbeiwagen
LS 650 Savage
Bembelsche
Re: Zündung ETZ 250
Beitragvon smokiebrandy » 9. November 2011 09:07
Hast du eventuell mal den Nocken oder den Rotor getauscht?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Re: Zündung ETZ 250
Beitragvon Bembelsche » 9. November 2011 09:09
Du meinst den Excenter auf der Kurbelwelle, oder? Nein, habe ich noch nicht. Danke schonmal für den Tip.
Kann ich am Wochenende eventuell mal vergelichen. Gibt es Maße für das Teil, umd zu prüfen, wie verschlissen es ist?
LS 650 Savage
Bembelsche
Re: Zündung ETZ 250
Beitragvon smokiebrandy » 9. November 2011 09:16
Ich denke da eher nicht an Verschleiß, ich hatte das Problem mal bei einem neuen Rotor (NAchbauersatzteil) das der Öffnungswinkel einfach nicht gestimmt hat.
Die Nut im Rotor für den Unterbrechernocken war einfach ein paar zehntel versetzt, dadurch liess sich der ZZP nicht mehr einstellen.
smokiebrandy
Re: Zündung ETZ 250
Beitragvon stelue » 9. November 2011 09:22
der Unterbrecher sitzt richtig auf der Stellplatte? Er muß flach aufliegen, manchmal verkantet er in der Bohrung in der der Unterbrecher sonst geführt wird. (siehe Bild neben 11 und 12)Zündung
stelue
Re: Zündung ETZ 250
Beitragvon beres » 9. November 2011 10:09
der Kontaktabstand gehört auf 0,3-0,4 mm eingestellt, dann sollte das passen.
Bernd
beres
Re: Zündung ETZ 250
Beitragvon Bembelsche » 9. November 2011 10:30
Danke.
Der Unterbrecher liegt richtig auf.
Ich dachte, der Abstand gehört auf 0,6 mm? Wenn 0,3 bis 0,4 sein soll, komme ich wohl hin. Den Rest werde ich mal prüfen.
LS 650 Savage
Bembelsche
Re: Zündung ETZ 250
Beitragvon Hermann Clasen » 9. November 2011 10:50
Hast Du einen Neuen Kontakt genommen?
Ich habe schon nicht passende Kontakte gehab und die Langlöcher länger gefeilt.
Kann aber nicht mehr sagen wo ich die bekommen habe.
Letztendlich umgerüstet auf Vape Zündung.
Hermann C.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Re: Zündung ETZ 250
Beitragvon Maik80 » 9. November 2011 11:54
Bembelsche hat geschrieben:
Richtig, aber an der Zündkerze. Der Unterbrecher hat 0,4mm
Re: Zündung ETZ 250
Beitragvon MZ-Chopper » 9. November 2011 12:03
Maik80 hat geschrieben:
genau...zündkerze 0,6mm.......unterbrecher 0,4mm.... :ja:
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Re: Zündung ETZ 250
Beitragvon Gespannfahrer » 9. November 2011 12:16
Bembelsche hat geschrieben:-weitergedreht, bis 3 mm vor OT
Das widerspricht sich jetzt für mich. "Weitergedreht" wäre für mich nach OT.
Wenn der ZZP zu spät ist springt das Fahrzeug gut an, zieht aber nicht die Wurst vom Teller.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Re: Zündung ETZ 250
Beitragvon etztreiber » 9. November 2011 12:25
versuch mal ne NGK Kerze. Ich hatte das Problem des öffteren bei neuen Isolator Kerzen. Vorrausgesetzt Zündzeitpunkt und Vergasereinstellung passt.
etztreiber
Themen: 80
Re: Zündung ETZ 250
Beitragvon Ex-User Forster » 9. November 2011 15:38
etztreiber hat geschrieben:versuch mal ne NGK Kerze. Ich hatte das Problem des öffteren bei neuen Isolator Kerzen. Vorrausgesetzt Zündzeitpunkt und Vergasereinstellung passt.
Irgendwie passt das gerade nicht zum Thema, er hat doch geschrieben, dass er den nötigen Abstand bei der Zündung nicht einstellen kann?
@Bembelsche:
Schraube die Platte an, also richtig fest, so dass diese auch wirklich auf dem Teil sitzt. Nun öffnest du die Schrauben wieder, so dass du die Platte gerade so bewegen kannst, sollte aber noch schwergängig gehen. Kannst du es nun einstellen? Nach Festziehen noch mal kontrollieren, da hier nun es anders aussehen könnte.
Ich ab mir bei der TS 150 auch mal den Wolf gesucht, bis ich das gefunden habe, dass die Platte einfach beim offnen Schrauben nicht geöffnet hatte, beim anschrauben aber plötzlich doch ein Spalt existierte.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Ex-User Forster
Re: Zündung ETZ 250
Beitragvon Rico » 9. November 2011 17:18
Forster hat geschrieben:
Aber er hat auch geschrieben, daß er mit richtigem Unterbrecherabstand die 3,0 mm v.OT gerade so erreicht und der Motor stottert und spuckt.
Mit der Anschlagstellung würde ich mich zufrieden geben, da der ZZP bei Unterbrecherverschleiß noch etwas nach "Spät" wandert.
Irgend was anderes ist noch im argen, hoffen wir mal, daß es nicht an zu viel Kurbelwellenlagerspiel oder kaputten Lagersitzen liegt.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Re: Zündung ETZ 250
Beitragvon ES-Rischi » 9. November 2011 17:52
Nur noch mal die Drehrichtung sicherstellen: 3mm vor OT bedeutet von OT in Drehrichtung links oder gegen Uhrzeigersinn drehen! Ich hatte das auch schon mal das die Unterbrecherplatte nicjt im Verstellbereich ausreichte, da hatte ich aber verschiedennes Zeugs verbaut(Nocken, Unterbrecherplatte). Man muss sich immer auf den Zündzeitpunkt konzentrieren, 3mm VOR OT, eal wie man das erreicht.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Re: Zündung ETZ 250
Beitragvon Bembelsche » 9. November 2011 19:36
Also das mit dem ZZP vor OT ist schon klar. Nur hab ich mir mal angewöhnt, den Motor immer in Laufrichtung zu drehen. Deswegen "weitergedreht", von OT in Drehreichtung bis UT und dann weiter bis eben 3mm vor OT.
Ich denke, Platte und Kontakt sitzen soweit richtig, also nicht verkantet und liegen an.
Das mit den 0,6 und 0,4 mm (Kerze vs Kontakt) hab ich auf jeden Fall durcheinandergebracht, da werde ich mal ansetzen und die Einstellung erneut vornehmen.
Zur Laufruhe: Es ist nicht so, das er gar nicht läuft. Im Oberen Bereich geht´s richtig gut (so ab 3500), im unteren zieht sie schlecht, und wenn ich so im Mittleren fahre, dann "verschluckt" sie sich ab und zu. Das passiert vll 1 x auf 2 km. Könnte auch eine ganz andere Ursache haben.
Wenn ich den ZZP dann neu eingestellt habe, werde ich berichten.
LS 650 Savage
Bembelsche
Re: Zündung ETZ 250
Beitragvon Maik80 » 9. November 2011 19:39
Unter 3.000 u/min passiert eh nicht viel. Zwischen 3,5 - 4,0 k u/min ist die angedachte Drehzahlbreite.
Re: Zündung ETZ 250
Beitragvon Bembelsche » 23. November 2011 08:10
So, ich habe nun mit den richtigen Daten auch den ZZP so hinbekommen, wie es soll, und sie läuft im großen und ganzen auch ganz anständig. Allerdings "verschluckt" sie sich hin und wieder beim Gasgeben. Danke für die Hilfe.
LS 650 Savage
Bembelsche
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
