Paßt ES 250 Krümmer an ETZ 250?
Beitragvon Micky » 9. November 2011 20:33
Paßt ein ES 250 Krümmer an die ETZ 250? Es geht hier nur um die Frage ob man den auch am Zylinder festbekommt.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Paßt ES 250 Krümmer an ETZ 250?
Beitragvon P-J » 9. November 2011 20:37
die letzten ES/2 und ETS Krümmer mit Bordelrand passen am Zylinder aber in der Krümung garnicht.
Beitragvon Micky » 9. November 2011 20:43
P-J hat geschrieben:die letzten ES/2 und ETS Krümmer mit Bordelrand passen am Zylinder aber in der Krümung garnicht.
Danke! Es ging mir nur um die Befestigung am Zylinder. Die Krümmung ist erstmal zweitrangig.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Svidhurr » 9. November 2011 22:25
Die ES hat eine Krümmerdichtung, die ETZ hat keine.
Wenn das Passt, dann nie und nimmer Dicht.
Beitragvon Micky » 9. November 2011 23:37
Gut, paßt also. Und wie sieht das mit dem Auspuff der ES aus? Paßt der leistungsmäßig, wenn ja von welcher ES, oder kann man das vergessen? Ich würde das ja ausprobieren, habe aber keine.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Trabant » 10. November 2011 00:03
Der ES Auspuff ist total anders. Nur der ETZ Auspuff ist auf den 4-Kanal Zylinder abgestimmt.
Laufen wird es aber sicher mit Mehrverbrauch und /oder Leistungsverlust.
Was willst du eigentlich damit basteln? Ein Gokart?
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Micky » 10. November 2011 14:11
Also ein ETZ 251 Auspuff an einer ES 250/2 funktioniert sehr gut. Und TS Auspuff an ES 250/2 ebenfalls.
Hat denn das umgekehrt noch keiner ausprobiert?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Norbert » 10. November 2011 17:38
Micky hat geschrieben:Gut, paßt also.
eben nicht ! ETZ = mittiger Auspuffkanal
ES/TS = seitlicher Auspuffkanal, und beide Auspuffe parallel zur Fzg. Längsachse...
Wie soll das ohne Änderungen gehen?
Warum hätte man dann TS + ETZ Krümmer parallel fertigen sollen?
Beitragvon Micky » 10. November 2011 18:10
Er paßt am Zylinder. Um mehr ging es mir ja auch nicht.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Enz-Zett » 10. November 2011 19:50
Micky hat geschrieben:Gut, paßt also. Und wie sieht das mit dem Auspuff der ES aus? Paßt der leistungsmäßig, wenn ja von welcher ES, oder kann man das vergessen? Ich würde das ja ausprobieren, habe aber keine.
Meine eigene Erfahrung: ES 250/0 Auspuff sieht zwar klasse aus, zieht aber keine Wurst vom Teller und braucht bis zu 10% mehr. Ich versuch gerade einen ES/0 Auspuff mit einem von der TS/1 zu kreuzen (Äußeres von ES, Innereien soweit es geht von der TS). Mal sehen was bei rauskommt.
ES 250/1 und /2 soll ander Leuts Erfahrung zufolge recht gut passen.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon Micky » 10. November 2011 20:10
Enz-Zett hat geschrieben:Meine eigene Erfahrung: ES 250/0 Auspuff sieht zwar klasse aus, zieht aber keine Wurst vom Teller und braucht bis zu 10% mehr. Ich versuch gerade einen ES/0 Auspuff mit einem von der TS/1 zu kreuzen (Äußeres von ES, Innereien soweit es geht von der TS). Mal sehen was bei rauskommt.
Ah ja, danke für die Informationen. Ich finde ja auch den ETZ Auspuff sowas von häßlich.
Micky
Micky
Themen: 321
Mitglieder in diesem Forum: AndyDO, Berti89, Dieter und 59 Gäste
