Elektroproblem bei warmem Motor und Licht
Beitragvon Joachim » 9. November 2011 18:07
Seit einigen Tagen tritt zuweilen folgendes Problem bei warmem Motor auf - aber nur, wenn das Fahr-Licht an ist:
- es gibt Aussetzer und der Motor nimmt dann nicht so recht willig Gas an
- selten gibt es eine knallige Fehlzündung, rote Lampe geht an und Motor ist aus :shock: Allerdings springt sofort wieder an (bei "aussem Licht")
Schaltet man das Licht aus bzw. auf Standlicht, treten alle diese Probleme nicht auf. Ebensowenig bei kaltem Motor. dann hängt er auch sehr willig am Gas.
Untersuchung der Elektrik im Lampentopf führten zu keinem Ziel. Ich fürchte, da gibt es im eingebauten Zustand zuweilen Masseberührung. Oder irgendwas wird warm an/in der Elektrik? Aber wie bekommt man das heraus?
Any ideas?
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Re: Elektroproblem bei warmem Motor und Licht
Beitragvon net-harry » 9. November 2011 21:56
Miß mal die Spannung direkt am Akku bei
1. Motor aus
2. Motor aus - Zündung + Licht an
3. Motor an/mittlere Drehzahl - Licht aus
4. Motor an/mittlere Drehzahl - Licht an
und poste sie hier.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon der garst » 9. November 2011 22:01
Evtl bringt deine Lima nicht genug saft um die 15w Zündung ordentlich zu betreiben wenn das licht an ist.
leuchtet oder glimmt die Ladekontrolle beim fahren? miss erstmal dann kann man die Glaskugel nochmal befragen.
Beitragvon Joachim » 9. November 2011 22:03
Nein, da glimmt nichts im laufenden Betrieb.
Die Meß-Werte poste ich morgen abend, ok?
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon lothar » 10. November 2011 10:54
net-harry hat geschrieben:Miß mal die Spannung direkt am Akku bei ...
Gut wäre auch noch eine zusätzliche Messung in den genannten Fällen direkt an der Zündspule Klemme (15) gegen Masse!
lothar
Themen: 276
Beitragvon dr.blech » 10. November 2011 11:44
@ net-harry
Diese Art der Probleme scheinen sich ja zu echten Klassikern zu entwickeln bzw. sind es schon :ja: .
Grüße, Simon!
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon kutt » 10. November 2011 11:56
Blechkerzenstecker schlägt durch?
Hatte ich mal an meiner kleinen TS - Blech ab - Moped ging wieder
eine meiner ersten Beiträge im Forum: viewtopic.php?f=4&t=1307
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Joachim » 10. November 2011 16:58
Hallo ihr Lieben,
Danke für das zahlreiche Feedback.
@ net-Harry:
1. Motor aus = 12 V
2. Motor aus - Zündung + Licht an = 10 V (etwa; Drehspulinstrument)
3. Motor an/mittlere Drehzahl - Licht aus = 15 V bei etwa 3700 U/min
4. Motor an/mittlere Drehzahl - Licht an = 14 V bei etwa 3700 U/min
@ Lothar:
Miß mal die Spannung an + gegen Massepunkt am Stützkondensator bei
1. Motor aus = 0 V
3. Motor an/mittlere Drehzahl - Licht aus = 15,5 V bei etwa 3700 U/min
4. Motor an/mittlere Drehzahl - Licht an = 13,5 V bei etwa 3700 U/min
Das scheint alles im grünen Bereich zu sein, oder?
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon lothar » 10. November 2011 17:08
lothar hat geschrieben:Gut wäre auch noch eine zusätzliche Messung in den genannten Fällen direkt an der Zündspule Klemme (15) gegen Masse!
Joachim hat geschrieben:@ Lothar: Miß mal die Spannung an + gegen Massepunkt am Stützkondensator bei ...
Meinst du mit + die Klemme 15 direkt an der Zündspule?
lothar
Themen: 276
Beitragvon Joachim » 10. November 2011 17:36
Klemme 15 hat mein Spule nicht, nur + und -, Lothar.
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon der garst » 10. November 2011 17:49
Werte klingen gut,
Ich würde als nächstes das verdächtigen wo Licht und Zündung zusammentreffen: das Zündschloss.
Besorg dir da mal n anderes bzw check das Kabel von der Lampe zum Zündschloss.
Alle stecker abmachen und mitm Multimeter durchmessen auf Kurzschluss.
Das Zündschloss klemme 15 gegen 30 muss einwandfreien durchgang haben auch wenn das Zündschloss in Lichtstellung ist und du ein wenig am Schlüssel wackelst.
Alternativ dazu: visuelle Kontrolle. Aber dazu müsstest du die Kabel alle raus ziehen und das vernietete Zündschloss aufbohren.
Edit sacht:
Zündspule + = 15 vom zündschloss
Zündspule - = 1 vom Unterbrecher
Edit die 2te:
Wenn du das Fernlicht einschaltest und der Fehler bleibt ists warscheinlich das Zündschloss.
Ansonsten müsste ja der Abblendlichtschalter und Zuleitungen mit im Fehlerbild hängen, eher unwarscheinlich.
Zuletzt geändert von der garst am 10. November 2011 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Joachim » 10. November 2011 17:56
Danke Alex, diesen Verdacht hege ich derzeit auch. Das werde ich mal prüfen (morgen, gezz isses dunkel ;))
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon net-harry » 10. November 2011 18:40
Hallo Joachim,
Joachim hat geschrieben:...Spannung direkt am Akku bei
1. Motor aus = 12 V
Danke.
Die Spannung am Akku scheint recht starken Schwankungen unterworfen zu sein - wie es hinter den Sicherungshaltern und an der Zündspule aussieht, möchte ich vielleicht gar nicht wissen... :roll:
Womit hast Du gemessen ? Ich lese was von einem Drehspulinstrument...Messbereich ?
Kannst Du die Messungen mal mit einem Digitalmultimeter (Conrad, ab 10€, braucht man immer mal wieder) wiederholen, ein wenig genauer als "etwa 10V" wäre schon gut.
Wenn die 10V am Akku unter Last der Realität entspricht, hat dieser seine beste Zeit hinter sich. Auch die gemessene 15V erscheinen recht hoch. Mechanischer Regler ?
Wie sieht der Rest der Elektrik aus ?
Sicherungshalter, Stecker, Kabel verranzt, oxydiert ?
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon lothar » 11. November 2011 12:47
Ich muss net-harry zustimmen, dass die Messwerte nicht sehr präzise sind.
Insbesondere fiel mir auf, dass zu Pkt. 2 die Spannungen an Batterie UND Zündspule identisch 10 V sein sollen.
Im Fall Pkt. 2 fließt aber ein hoher Strom (Scheinwerfer + Zündung) über Sicherung und ZüLiSchalter zurück zur
Zündspule, dass es quasi 0 V Abfall über diesen kritischen Weg gíbt, ist eigentlich nicht nachzuvollziehen.
Die beschriebenen Effekte lassen (u.a. !!!) die Deutung zu, dass niedrige Spannung bei niedriger Drehzahl und voller
Last UND eine thermisch schwächelnde Zündspule die Ursache sein könnten.
Man könnte 2 Sachen mal so auf die Schnelle testen. Testweise direkte Kabelverbindung von Batterie-Plus zu Zündspulen-Plus.
Besteht dann der Effekt noch? Vorsicht, bei diesem Test geht der Motor erst wieder aus, wenn das Test-Kabel abgetrennt wird.
Die 2. (oder auch 1.) Sache wäre, die Zündspule probeweise gegen eine mit Sicherheit funktionierende auszutauschen.
lothar
Themen: 276
Beitragvon Joachim » 11. November 2011 13:19
Ganz auf die Schnelle: danke an alle für die vielen wertvollen Tips. Einiges kann ich heute nachmittag schon nochmal ausprobieren, allerdings nicht alles, da ich heute abend noch arbeiten muß. Ich melde mich, sobald ich neueres herausgefunden habe.
achso: das Meßinstrument ist ein altes Drehspul-zeigerinstrument; Meßbereich 0 - 50 V = . Leider bin ich derzeit etwas klamm, um mir was Neues an Land zu ziehen.
-- Hinzugefügt: 11/11/2011, 15:00 --
Update 1:
a) die drei Zündschloßschrauben konnten eine gut 1/3-Drehung festgezogen werden (=möglicher Massefehler). Leider habe ich keine Ersatzschloß greifbar und komm da auch so ohne weiteres nicht dran.
b) Das Massekabel Akku -> Sicherungskasten sah gar nicht gut aus! Jeweils 1 mm oberhalb der Kabeleinführung in den Klemmschuh war die Isolierung komplett gebrochen und die Litzen waren auf eine Länge von 1 mm sichtbar; zum Teil waren Litzenbrüche erkennbar. Ich habe mal dieses Kabel komplett getauscht und die Nasen, die die Sicherungen halten, etwas strammer gebogen.
@ Harald: nach dem Winter mache ich gerade am Sicherungskasten und unter den Einzelsitzen alle Kontakte sauber und etwaige lockere Stecker etwas strammer. Außer ein wenig Staub ist dort nichts warziges zu finden. Und ja, der Regler ist noch orischinool mechanisch.
-- Hinzugefügt: 11/11/2011, 15:06 --
lothar hat geschrieben:Ich muss net-harry zustimmen, dass die Messwerte nicht sehr präzise sind.
Ja, da hast Du recht, aber das ist nun mal herausgekommen...
Ja, die niedrige Spannung wird es sein, die Symptome treten eigentlich nur im Stop-and-go-Verkehr auf.... Aber dazu siehe mein obiges Update-posting.
Danke für den Tipp, das werde ich heute leider nicht mehr schaffen.
Da habe ich gottlob noch eine Reservespule herumliegen, das wäre aber ultima ratio.
Gruß zurück
Joachim
Lothar[/quote]
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 8 Gäste
