mz es 250/1 motor kickstarter defekt!?
Beitragvon simme8954 » 13. November 2011 15:43
hallo, habe heute den linken motordeckel meiner neuen 250er/1 abgemacht da der kickstarter ins leere griff! habe mir die sache nun zu gemüte geführt und der sachverhalt liegt so das das eine kickstarterritzel nicht in die verzahnung des anderen greift welches dann das ritzel im motor betätigt! es ist zwar alles leichtgängig und wen ich das ritzel an das andere ritzel heran schiebe geht es auch problemlos... aber müssten die beiden nicht durch eine feder permanent zusammen gedrückt werden!? es sind aber auch keine reste einer gebrochenen feder oder ähnlichen zu sehen....
habe die explosionszeichnung bemüht, bin aber leider auch nicht schlauer gewurden....
würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiter helfen könnten und den kickstartermechanismus kurz erläutert....
liebe grüße norman
Fuhrpark: Simson, Simson, immer mehr Simson, Mz TS 150, NEU!!! Mz ETZ 250
simme8954
Themen: 49
Re: mz es 250/1 motor kickstarter defekt!?
Beitragvon tony-beloni » 13. November 2011 16:02
ich denke es liegt an der falsch montierten federspange (28)
diese sollte in der aussparung im motorengehäuse sitzen.
wenn ich mich jetzt nicht irre müsste diese aussparung auf ein uhr sein.
wenn du die federspange nicht dort rein setzt funktioniert der kickstartermechanismus nicht.
hab eben ein bild gefunden:
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon simme8954 » 13. November 2011 17:33
spitze! ich danke wie verrückt! habe die feder jetzt so eingebaut und es geht!!! kicker geht wieder, man braucht aber viel kraft um ihn durchzukicken.... auch wenn die kerze raus ist.... dreht zwar sauber... es scheint aber alles sehr verharzt zu sein.... werde morgen mal den kopf runter machen und mir zylinder und kolben nochmal ansehen und hoffe das es dann bisschen fluffiger geht........ :D
gruß norman
simme8954
Themen: 49
Mitglieder in diesem Forum: marcus8401, Simson-Oli, Sv-enB und 340 Gäste
