ETZ 251 DZM im Top Zustand für den guten Zweck
Beitragvon Norbert » 16. November 2011 17:50
Kein Rost, kein Rostansatz, nur eine winzigstes Dellchen (1,5mm) im Chromring.
Der Erlös des DZM dient der Refinanzierung der FE 6 TS 150 "Harlekin"
Gerne dürft ihr auch mehrere meiner Angebote kombinieren.[
Zum Zuge kommt das Angebot das ich annehme.
"Hochtauschen" über mehrere Stationen ist erwünscht.
Diese Aktion hier ist mit Andreas abgesprochen!
Für die FE 6 wird gesucht :blaue , gelbe und saftgrüne Blechteile im guten Originallack für die TS 150.
Re: ETZ 251 DZM im Top Zustand für den guten Zweck
Beitragvon Matthieu » 17. November 2011 08:33
Dann mach ich mal den Anfang:
Ich hätte 20 Euro oder nen Rahmen von ner RT (ich glaub /3). Falls jemand eines von beiden braucht und was Passendes im Tausch (für die FE 6) zu bieten hat, immer her mit den Angeboten.
Matthieu
Beitragvon Norbert » 18. November 2011 12:36
Matthieu hat geschrieben:Dann mach ich mal den Anfang:
könntest Du bitte mal ein Bild vom RT Rahmen einstellen?
Gibt es Papiere dazu?
Ich hoffe der Rahmen findet einen Liebhaber... :ja:
Beitragvon Matthieu » 18. November 2011 13:14
Norbert hat geschrieben:
Matthieu hat geschrieben:könntest Du bitte mal ein Bild vom RT Rahmen einstellen?
Ein Bild vom Rahmen wir schwierig, da ich alles in meinem Hochregallager verstaut habe.
Da ich aber drei Rahmen habe (es müssten alle Papiere haben), reden wir über den der dem möglichen Interessenten am besten zusagt.
Zusatz: Die User MZ-Heinz und Ben hatten einen Rahmen schon zwecks Transport in der Hand und können die Existenz bezeugen.
Ich fahre Ende nächster Woche nach Bautzen über Dresden und könnte potentiellen Kandidaten den Rahmen auf der Strecke rauswerfen.
Matthieu
Beitragvon Trabant » 18. November 2011 19:46
Genau so einen mit Kunststoffzeiger suche ich. 25 Euro biete ich
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Ex-User mopu » 18. November 2011 21:52
Zuletzt geändert von Ex-User mopu am 20. November 2011 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User mopu
Beitragvon Norbert » 18. November 2011 21:57
mopu hat geschrieben:hab noch nen neuen TS 150 Rahmen und brauch nen von ner RT
Hat der TS Rahmen Papiere ? Oder ist das ein Ersatzrahmen?
Beitragvon Ex-User mopu » 18. November 2011 22:07
Ex-User mopu
Beitragvon Norbert » 19. November 2011 00:07
mopu hat geschrieben:Ist "leider" nur nen Ersatzrahmen mit neuem Typenschild und neuen Lenkkopflagern
wenn es gelingt den Rahmen gleich gut oder besser an den Mann zu bringen wie den RT Rahmen können wir den Deal machen.
Wenn sich 1.) wer findet und 2.) die Transportfrage lösen lässt...
Beitragvon michi89 » 19. November 2011 14:50
Den TS-Rahmen würde ich mir hinstellen. Wenn s der von Mopu ist, ist auch der Transpot kein Problem, da um die Ecke. Als Tauschobjekte für die FE6 könnte ich mir ne DZM-Welle, ne DDR-Zündspule (müsste noch gehen) und diesen wunderschönen Werkzeugdeckel vorstellen. Das Weiße unten ist ne schramme, der Rest ist nur schmutzig. Ich denke mal, dass es sich um Originallack handelt. Die Gummiteile, wo die Instrumente reinkommen, kann ich evt. auch noch drauflegen.
Alternativ würde ich nen 150er ES-Motor bieten (den mit der komischen Nummer). Gehäuse ist komplett und ganz, Kurbelwelle dreht, Getriebe schaltet. Bekannte Fehlteile sind LiMa, Zündung, Kupplung und Primärtrieb. Ich gehe mal davon aus, dass er zwischen den Hälften OK und vollständig ist. (Der Typ, von dem ich den Motor habe, hat ihn zerlegt, um seiner Tochter zu zeigen wie sowas funktioniert...).
Hab leider zur Zeit nur Handybilder. Aber ich denke ihr habt alle schonmal nen Motor und so nen Deckel gesehen :wink: .
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Matthieu » 20. November 2011 14:48
Bleibt mal an dem Thema dran.
Wo wohnt den Mopu eigentlich? Wie bereits gesagt, fahre ich am 25.11.11 von Nürnberg in Richtung Bautzen und könnte da den RT-Rahmen mitnehmen.
Allerdings muss ich dazu jemand für den TS-Rahmen finden, wo Norbert das Angebot akzeptiert.
Matthieu
Beitragvon Norbert » 20. November 2011 14:59
Matthieu hat geschrieben:Bleibt mal an dem Thema dran.
Das klingt gut, das liegt am Rande Deines Weges, mopu wohnt AFAIK am Fichtelberg im Erzgebirge.
Aktuell gibt es zwei bis drei Interessen für den TS Rahmen, einer davon in der Nürnberger Ecke.
Aber der Kollege ist möglicherweise raus. den erwünschten TS HuFu Tauschmotor hat der nicht.
Ob der ES Motor von Michi was für uns ist muß ich erst mal Christof fragen...
Aber es müßte jetzt schon schnell gehen , dan kannst Du für Mopu noch ein Buch mitnehmen, ich würde Dir das dann mit DZM und Lausitzbuch zusammen schicken.
Beitragvon ETZeStefan » 20. November 2011 15:01
ich würd für den dzm: 2 orginale es vorderadstoßstämpfer+ etz 251 gespannschwinge(neu lackiert)+ 20€ und versandkosten
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon Norbert » 20. November 2011 16:42
Norbert hat geschrieben:Aktuell gibt es zwei bis drei Interessen für den TS Rahmen, einer davon in der Nürnberger Ecke.
Der Kollege aus Nürnberg ist raus.
-- Hinzugefügt: 20/11/2011, 16:16 --
mopu hat geschrieben:Also ich nochmal.Also hab da nochwas für euch.2 Beinschilder für die ES 150 mit Halter.Passen die irgendwie an euer Projekt ?
Zusammengefasst-meinen neuen Rahmen mit neuen Lenkkopflagern und den Beinschildern gegen den RT Rahmen (hat der Papiere ? ) und das Buch wie Norbert hat.Allerdings ist bei meinem Rahmen keine Gabelbrücke bei.Hätte noch nen Zylinder ohne Kolben noch nie geschliffen.Bedarf ?
NORBERT schreib was !
Du hast eine PN, schreib mal zurück!
-der RT Rahmen hat Papiere (laut Mathieu)
-Beinschilder nützen uns nichts, große Teilemengen die Weitergegeben oder bearbeitet werden müssen leider auch nicht.
Beitragvon Ex-User mopu » 20. November 2011 16:56
Ex-User mopu
Beitragvon Matthieu » 20. November 2011 19:31
Norbert hat geschrieben:-der RT Rahmen hat Papiere (laut Mathieu)
Der Rahmen hat original DDR-Papiere, Original-Kaufvertrag, Original Steuerkarte mit allen Marken von 1961 bis 1990.
Oh Mann was mach ich hier eigentlich, das alles nur für einen DZM => ich sollte eingeliefert werden.
Ach nein, ist ja für nen guten Zweck - die FE 6.
Matthieu
Beitragvon Norbert » 27. November 2011 12:24
Stand der Dinge :
Der Rahmenringtausch kommt nicht zu stande, ich habe zwei Absagen für den TS Rahmen und vom RT-Rahmeninteressent ist keine
Antwort mehr auf PN zu bekommen.
insofern bleiben die Angebote von "Trabant" und Etze Stefan bestehen. Stefan habe ich um Bilder gebeten.
Matthieu, über das Lausitzbuch werden wir uns schon noch einig.
@Michi89, Du kriegst jetzt noch eine PN.
Beitragvon ETZeStefan » 27. November 2011 13:50
Ändere mein Angebot da ich die ES Ferden getauscht habe!
Mein neues Angebot:
-4 x Blinker ETZ eckige Version
Zustand: gebraucht mit kleineren Kratzern und ausgebliche Plastehüllen aber voll funktionstüchtig ( zustand Note 3)
ohne Schrauben, Halterdichtungen, Halter und Birnen
-1 x Gespannschwinge ETZ 251 neu lackiert mit leichten Kratzern an der Unterseite durch den Transport sieht man im verbauten Zustand nicht!
2 x Chromfedern Stoßdämpfer hinten ETZ TS ES S50 S70 S51 usw
Chromzustand ist okay hatt aber an einer Seite Abschürfungen ( bischen Pulitur und die roststellen nach innengedreht sehen sie gut aus)
Zustand der Teile kann man sich auf den Bildern nochmal anschauen!
ETZeStefan
Themen: 87
Zurück zu Forum Emme 6 , HUFU Harlekin
