Kurbelwelle
Kurbelwelle
Beitragvon Ferris » 26. November 2011 19:52
Schönen Guten Abend!
Ich hab mal eine Frage zu dem Bolzen wo das Pleuel drauf sitzt.Wie ist der Durchmesser bei ETZ 250 KW und der TS 250 KW,kann mir das jemand sagen?
Die beiden Wellen unterscheiden sich vom reinen Äußeren nicht weiter oder?
Ich hatte damals eine KW mit festem Nadellager bei Ebay ersteigert die als ETZ 250 KW ausgeschrieben war,demzufolge hab ich das auch geglaubt.
Nun hatte ich diese Welle beim Motordoktor meines Vertrauens zum regenieren,er hatte einen kompletten Pleuelsatz für de ETZ 250 bei MZA bestellt.Heute wollte ich die Welle abholen und sagte mir das der Bolzen nicht in die dafür vorgesehenen Löcher passt.Nun weiß ich nicht was das für eine Welle ist.
Kann mir jemand weiter helfen?
MfG
Ferris
Themen: 156
Re: Kurbelwelle
Beitragvon trabimotorrad » 26. November 2011 20:00
Die Kurbelwelle der TS250/1 hat einen kleineren Bolzendurchmesser unten als die ETZ. Äußerlich sind die aber identisch und man kann theortisch, eine TS250/1-Welle bei der ETZ verbauen, umgekehrt wird das auch häufig gemacht.
Themen: 142
Re: Kurbelwelle
Beitragvon Norbert » 26. November 2011 21:53
trabimotorrad hat geschrieben:Die Kurbelwelle der TS250/1 hat einen kleineren Bolzendurchmesser unten als die ETZ.
Das ist richtig, zumindestens für Wellen aus DDR Fertigung.
Nach der Wende wurde der Hubzapfen wieder auf das Maß des Hubzapfens der TS 250/1 Welle verringert.
Re: Kurbelwelle
Beitragvon trabimotorrad » 26. November 2011 21:59
Oha, das habe ich noch nicht gewußt. :oops: Dann kann man ja bedenkenlos eine gute TS-Welle in den ETZ-Motor verbauen :D
Themen: 142
Re: Kurbelwelle
Beitragvon Norbert » 26. November 2011 22:04
trabimotorrad hat geschrieben: Dann kann man ja bedenkenlos eine gute TS-Welle in den ETZ-Motor verbauen :D
wo hast Du denn die her?
Re: Kurbelwelle
Beitragvon Klaus P. » 26. November 2011 22:20
@ Norbert,
wo steht das?
Und der Hubzapfen war auch ohne Bohrung?
( Nach der Wende wurde ja alles besser)
Themen: 118
Re: Kurbelwelle
Beitragvon Ferris » 26. November 2011 22:45
Danke erstmal,also hätte ich nur einen Pleuelsatz der TS bestellen müssen.Wieder zamm stecken und dann kann ich die KW in den ETZ Motor einbauen?
MfG
Ferris
Themen: 156
Re: Kurbelwelle
Beitragvon Gergla » 27. November 2011 00:22
Hallo. :D
Wie ist das denn nun mit der Zündung? :?: Passt die TS/1 Zündung auf die ETZ-Welle :?:
Gruß Georg.
Gruß Georg.
Fuhrpark: ES 150/1, Ts 250, , Vonroad 125 Roller Gespann, , VelosoleX, . Hercules K50. K103S., Beverly 500 Gespann,
ETZ 418 Diesel , MZ TS 150/?
Gergla
Re: Kurbelwelle
Beitragvon MaxNice » 27. November 2011 00:26
die welle ist bis auf den hubzapfendruchmesser komplett gleich.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Re: Kurbelwelle
Beitragvon Norbert » 27. November 2011 10:54
Klaus P. hat geschrieben:@ Norbert,
wo steht das?
der Zapfen hatte keine Bohrung,
die Quelle finde ich leider nicht. im NM von 1991 steht es nicht.
Re: Kurbelwelle
Beitragvon P-J » 27. November 2011 12:33
Man würde denken das ein grösseres Lager mehr aushält. Das Problem ist aber erstens die Wuchtung und zweitens das bei einem Lager was mehr Durchmesser hat die Umfangsgeschwindigkeit grosser wird was zu mehr Verschleiss führt. Das könnten Gründe sein warum MZ
Norbert hat geschrieben:das Maß des Hubzapfens der TS 250/1 Welle verringert
hat. Ich würde die TS Welle vorziehen. Das ist der Grund warum ich 40€ mehr für einen neue TS Welle bezahlt hab, anstatt eine ETZ Welle zu kaufen, die in den TS Motor gebaut wird.
Re: Kurbelwelle
Beitragvon ea2873 » 27. November 2011 12:38
ob eine regenerierte TS Welle in der ETZ soviel besser ist als eine neue ETZ Welle? billiger ist sie sicher nicht, und beim verbauten MZ-A Pleuelsatz wird die Qualität auch nicht besser als die einer Nachbauwelle sein.
Außerdem hatte es doch bestimmt einen Grund daß die damals ein größeres unteres Pleuellager eingebaut haben.
Re: Kurbelwelle
Beitragvon Norbert » 27. November 2011 13:06
ea2873 hat geschrieben:Außerdem hatte es doch bestimmt einen Grund daß die damals ein größeres unteres Pleuellager eingebaut haben.
AFAIR war das die Materialverfügbarkeit, war hier auch schon mal Thema.
Re: Kurbelwelle
Beitragvon hiha » 27. November 2011 16:19
Moderne 250er Crosser/Trialer/Enduros, aus Italien, Österreich und Japan, haben einen Hubzapfendurchmesser, der sich zwischen 20 und 22mm bewegt, dickere hab ich da noch nicht gesehen(was nix heissen will)
Die TS/1 hat 28mm, die ETZ 32mm. Es gibt 500er Viertakter, die auch nur 32mm haben.
Hans
Zuletzt geändert von hiha am 28. November 2011 06:42, insgesamt 1-mal geändert.
hiha
Re: Kurbelwelle
Beitragvon Schwarzfahrer » 27. November 2011 19:43
MaxNice hat geschrieben:die welle ist bis auf den hubzapfendruchmesser komplett gleich.
Die Wuchtbohrungen in den Wangen sind auch anders ;)
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Re: Kurbelwelle
Beitragvon GABOR » 27. November 2011 23:09
der lima konus ist anders,
wenn ich mich richtig erinnere ging etz in die ts aber ts in die etz nicht da der 12v rotor tiefer auf den konus rutscht
etz 250 hatt den 32mm hubzapfen auf grund von material engpässen in der serie der 251 wurde wider auf 28mm zurück gerüstet
mfg gabor
Fuhrpark: RT 125/2, ETS 150, ES 250/1 Lastengespann, ES 250/2 mit Einlassmembran
GABOR
Re: Kurbelwelle
Beitragvon Klaus P. » 28. November 2011 11:53
Stimmt,
ich habe das auch mal nachgemessen.
Und der Christof hat eine Freigebe von MZ eingestellt,
daß der Umbau bei TS erlaubt ist.
Der Konus der ETZ ist 6 mm länger. Die Zapfen sind jedoch gleich lang.
Was ich bemerkt hatte ist, daß der 6 V Anker nur knapp auf dem Konus der ETZ Welle sitzt.
Themen: 118
Re: Kurbelwelle
Beitragvon MaxNice » 28. November 2011 15:43
wo wir beim limakonus sind, kann es sein, dass die passfedernut auf den ETZ nachbauwellen anders sitzt als bei TS originalwellen, ich hatte zumindest beim leitzen überholten motor den eindruck, dass ich meine vape nicht mehr ordentlich einstellen kann, hat dann doch noch grad so geklappt.
MaxNice
Re: Kurbelwelle
Beitragvon Emmendieter » 28. November 2011 19:33
Ja das stimmt. Hatte auch Klopfen und klingeln mit der neuen Welle, bis ich mal die Zündung überprüft habe.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Re: Kurbelwelle
Beitragvon Schwarzfahrer » 28. November 2011 20:09
GABOR hat geschrieben:wenn ich mich richtig erinnere ging etz in die ts aber ts in die etz nicht
Da muss ich wiedersprechen, es geht auch, also TS 5Gang Welle in ETZ Motor.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Re: Kurbelwelle
Beitragvon hiha » 29. November 2011 07:23
Mit ETZ-Drehstromlichtmaschine?
fragt der
Hans
hiha
Re: Kurbelwelle
Beitragvon Schwarzfahrer » 29. November 2011 19:56
Ja, genau. Hatte ich damals aus Unwissenheit verbaut.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Mitglieder in diesem Forum: Sv-enB, TSDriver und 342 Gäste
