Probleme beim Motorzerlegen
Beitragvon Wolfgang » 1. März 2007 20:56
ich zerlege gerade den Motor meiner ETZ 250 und hab leider schon das erste Problem.
Ich bekomme den linken Seitendeckel nicht runter. Obwohl ich vorschriftsmäßig alle Schrauben gelöst hab, den Antrieb für den Drehzahlmesser entfernt habe, löst sich der Deckel grad so mal einen zentimeter. Und dann ist es so, als ob im Bereich der Kupplung bzw. des Kupplungsauslösers irgendwas hängt.
Ein Bekannter hat gemeint, man müsste die Scheibe, die 2 Einkerbungen hat (wo die Kupplung eingestellt werden kann) aufdrehen. Geht aber leider nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Gruß Wolfgang
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 136
Beitragvon rmt » 1. März 2007 21:13
Du brauchst einen Gegenhalter, wenn du die Mutter hinter dem Drehzahlmesseranschluß lösen willst, Auspuffkrümmer ab, Hammerstil rein.
Der Kupplungsseilzug sollte ausgehangen sein.
Gummihammer hilft, wenn es nach 1 cm klemmt.
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon TS-Willi » 1. März 2007 21:14
Schalthebel ist auch ab? Dann rütteln und mit Plastehammer von hinten nachhelfen. Steht auch so im Neuber-Müller und sollte klappen.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Wolfgang » 2. März 2007 07:17
mh, d.h. diese Scheibe (zur Kupplungseinstellung) mit den 2 Aussparungen muss nicht gelöst werden ?
Kann ich dann mit dem Gummihammer auf das Ende klopfen, wo der Drehzahlmesserantrieb draufsaß ?
Gruß Wolfgang
Themen: 136
Beitragvon TeEs » 2. März 2007 07:26
Wolfgang hat geschrieben:mh, d.h. diese Scheibe (zur Kupplungseinstellung) mit den 2 Aussparungen muss nicht gelöst werden ?
Die Scheibe muss nicht ab, aber die Mutter/Antriebsschnecke DZM auf der KW! Und zwar so wie es Roger oben beschrieben hat.
Wolfgang hat geschrieben:Kann ich dann mit dem Gummihammer auf das Ende klopfen, wo der Drehzahlmesserantrieb draufsaß
Bei der TS hatte der Deckel vorne einen massiveren Überstand, der extra zum leicht dagegenschlagen vorgesehen war. Ich nehme an , dass die ETZ etwas ähnliches hat.
Gruß Axel
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon rmt » 2. März 2007 08:54
Auf die KW haut man auch nicht mit Gummihammer - tabu. Immer auf Gehäuse schlagen. Die Scheibe machste auch raus, fällt dir sonst eh nur in den Dreck.
Wenn Kupplungseil abgebaut ist, schraubste das 4 cm Ding wieder dran und kannst vom Rahmen aus das Gehäuse nach aussen schlagen. Dann abwechselnd in der nähe des Kickstarters, am Griff ruckeln - Geduld und keine Gewalt, Verkantung.
Gruß Roger
rmt
Beitragvon Wolfgang » 2. März 2007 09:41
Jo, danke erstmal.
Ich schau mal, wie weit ich am Wochenende komme.
Themen: 136
Beitragvon Lorchen » 2. März 2007 09:56
Wenn man bei diesem Motor die Kronenmutter auf dem KW-Stumpf und die Seitendeckelschrauben löst, ist der Deckel bereit zur Abnahme.
Beitragvon Wolfgang » 2. März 2007 10:04
Ich versuch mal, ein Bild von der Situation einzustellen. Sprengring und Mutter sind bereits runter.
Themen: 136
Beitragvon motorang » 2. März 2007 10:40
Das kann klemmen, nämlich im Sitz des Kupplungsstützlagers.
Am besten den ganzen Block in den Backofen bei 120 Grad, dann gehts gewaltfrei auseinander (meist).
Ansonsten wie im Wildschreibuch beschrieben einen Abdrücker basteln. Der muss am Deckel ziehen (beispielsweise an den drei Schraubgewinden der Kupplungseinstellplatte) und auf den Kurbelwellenstumpf drücken.
Dazu kann man die Kupplungseinstellplatte mit je 10 Umdrehungen festschrauben, und einen Klauenabzieher verwenden der sich an der Einstellplatte einhängt. Mit einem Dreiklauenabzieher in der Nähe der Schrauben angesetzt kann die Einstellplatte das auch überleben, sonst danach halt ersetzen oder selbst etwas basteln fürs Abziehen.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Wolfgang » 2. März 2007 11:07
mh, das mit dem Abzieher hört sich gut an.
Mich hat halt gestört, das es ca. 1 cm ging. Dann aber gegen einen Widerstand stösst. Das ganze war vom Gefühl her so, als ob es irgendwo metallisch anstößt.
Man spürt ja eigentlich, wenn etwas schwer geht. Hier aber geht es kurz sehr leicht und dann - klack.
Ich denk, ich schaus mir heute abend mal in Ruhe an.
Gruß Wolfgang
Themen: 136
Beitragvon Paule56 » 2. März 2007 11:26
Dieser benannte cm Spiel ist Luft der Kupplungsbetätigung im Deckel, dann setzt innen der Hebel auf.
Wenn ich die braune 'Farbe' im Foto sehe, solltest Du die Welle des DZM auf Beschädigungen der Plastumhüllung, den Antrieb auf Fehlen des Nullringes auf der Plastbuchse untersuchen.
Da ist Wasser eingedrungen und ich hoffe dass Du das Stützlager mit Wärme, wie von Andreas erwähnt, runter bekommst.
Ich habe an einem Motor schon den Käfig aufgedrehmelt und die Kugeln einzeln entnehmen müssen, wobei dann der Deckel prima runtergeht, aber der Lagerinnenring direkt vor Kupplung sitzt und Murphy sich doubelte ....
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Wolfgang » 2. März 2007 11:39
Stimmt, da ist tatsächlich Wasser eingedrungen.
Danke für den Tip.
Themen: 136
Beitragvon Paule56 » 2. März 2007 12:08
Das Lager hatte bei mir den typischen DDR-Plastkäfig, so dass wenigstens die Kugeln leicht rauszupolken waren .....
Den Innenring habe ich dann mit einer Flex soweit bearbeitet, dass der Kupplungsabzieher darüber passte und mit der Kupplung zusammen abgezogen.
Ich wollte mir den Deckel der Getrenntschmierung nicht ruinieren, hatte aber genügend wassergeschädigte Motoren zur Verfügung, wo es bei allen anderen mit Wärme klappte ..... eben nach mehrmaligem Erhitzen und auch wieder Abschrecken mittels Blumensprüher.
Viel Glück
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Martin H. » 2. März 2007 18:01
Hallo Wolfgang!
Komisch, ich kann Dein Bild nicht sehen, aber die von den anderen?!
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Paule56 » 2. März 2007 18:32
edit/
gelöscht (Doppelpost)
/edit
Zuletzt geändert von Paule56 am 2. März 2007 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Martin H. » 2. März 2007 19:14
@ Paule56: Äh, nein, ich meinte den anderen Wolfgang... den der den Thread begonnen hat! Da erscheint bei mr nur "ETZ Motor Drehzahlmesserantrieb.jpg", aber ich seh´s nicht.
Deins und die anderen Bilder seh ich - komisch!
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Rolf » 2. März 2007 19:55
Hallo Wolfgang, wäre das nicht ein Anlass morgen mit dem guten Stück zum Schraubertreffen hier aufzulaufen? Geballte Kompetenz ist garantiert, und die Flex ist frisch bestückt.
Albernheit ist eine männliche Tugend! (Peter Bamm)
Gruß vom Rolf
Fuhrpark: ETZ 251 Solo 1989 (wird verkauft)
DKW RT 125 1953
URAL 750 Tourist 2010
Honda FX650 Vigor
Rolf
Beitragvon Wolfgang » 2. März 2007 20:36
@ Rolf
Nichts lieber als das. Würde wirklich zu gerne kommen. Leider....
1. problem ist jetzt gelöst, das 2. Problem siehe neuen Fred Kupplungsabzieher passt nicht.
Ich fürchte, ich muss noch auf deine Flex zurückkommen.
Themen: 136
Beitragvon Rolf » 3. März 2007 09:23
Kupplungsabzieher gibts in unterschiedlichen Formen, 4-Gang Motoren haben einen anderen als 5-Gang-Motoren. Ich habe beide da ... mit den Druckklötzchen. Heute muss auch wieder eine Kupplung runter.
Gruß vom Rolf
DKW RT 125 1953
Honda FX650 Vigor
Rolf
Mitglieder in diesem Forum: Emmenreiter, Google [Bot], Matthias 1963 und 340 Gäste
