kupplungsproblem? es 250
Beitragvon ets_g » 30. November 2011 20:35
eine frage an die motorspezis.
ich habe heute meinen überholten motor das erste mal gestartet. dann zog ich die kupplung und dabei ging der motor aus. es ist so das in dem moment wo ich die kupplung betätige der motor eine last kriegt als ob etwas schleifen würde. mit ca. 1/3 gas geht der motor nicht mehr aus aber die drehzahl sinkt merklich beim kupplung betätigen. was könnte das sein?
die kupplung trennt sonst sauber, ist komplett neu aber das lager des ausrückmechanismus hat etwas luft. geräusche gibts keine ungewöhnlichen.
es ist dieser motortyp
danke und gruß
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Re: kupplungsproblem? es 250
Beitragvon Paule56 » 30. November 2011 21:11
entweder ist das Drucklager in der Kupplung Schrott, oder Du hast das falsche Druckstück innerhalb der Betätigung verbaut
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Christof » 30. November 2011 21:15
Denkbar ist auch das du die Distanzhülse auf der Kurbelwelle vergessen hast. Aber ich tendiere auch eher zum falschen Ausrückhebel. Der Kupplungsdeckel muss aber auf jeden Fall wieder runter.
Beitragvon ets_g » 4. Dezember 2011 18:10
danke für die tips, es lag am ausrückhebel, der bund der auf das lager drückt hatte einen zu großen durchmesser und drückte auf den lageraussenring. nachdem ich den bund etwas schmaler gedreht hatte lief alles einwandfrei.
gruß
MZ ETS/G 1970
ets_g
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 342 Gäste
