Verpatztes Treffen wegen Pfennigartikel - es geht weiter
Beitragvon urban » 30. November 2011 21:21
Mahlzeit zusammen
Es hätte so schön kommen können. Leztes WE hatte der MZ Club Niederlande zur Zandpadentoertoch eingeladen.
Für alle die nicht wissen was das ist hiermal kurzes Video von der Ausfahrt am Samstag : (ohne mich)
zandpaden toertochthttp://www.youtube.com/watch?v=I9EK8Csc ... re=related
Freitag mittags: Moped gepackt und gemütlich über die Dörfer Richtung Treffen - So der PAln.
Nach so etwa 50 km rutscht die Kupplung plötzlich durch. alles Nachstellen bringt nur kurzfristig Erfolg.
Dann dämmert es mir-. Bei der Saisonvorbereitung Ende Sept. hatte ich mich doch in Ermangelung von Getriebeöl GL3 dazu hinreißenlassen, GL4 zu verwenden.
Ja das muß es sein - jetzt hasse den Salat - (Wer hatte den im Forum geschrieben das man auch gute Erfahrungen mit GL4 habe??)
Ich hätte Kotzen können. Ein Ölwechsel vor Ort nicht möglich da nur GL4 an Bord. und ob das was gebracht hätte?
Das Treffen ist gelaufen. Also langsam Richtung Heimat tuckern - dann geht gar nichts mehr, die lezten 18 km mußte ich mich noch abholen lassen.
Gestern Abend hatte ich Zeit. Ab in die Werkstatt. Im Werkstatttagebuch gesehen das die Kupplung vor 1644 km "neue gebrauchte" Beläge herhalten hatte.
Na da ich ja Samstag noch so lange es ging mit durchrutschender /schleifende Kupplung gefahren bin, werde ich mir die Beläge noch mal genauer ansehen.
- Öl abgelassen
- Beinschilder abgeschraubt
- Schalthebel + Fußraste weg geschraubt.
- Deckel lösen leicht nach vorne Ziehen---- Kling -- da fällt was auf den Boden - komisches Blechteil - Deckel ganz abgezogen - unten im letzten Öl liegt auch noch son komischer fester Metall-Knubbel.
Ihr ahnt es schon.
Als ich die Kupplung mit neuen gebrauchten Belägen belegte hatte ich natürlich auch noch etliche gute gebrauchte Sicherungbleche über.
(Gemäß dem Motto- hab ich jetzt eh nicht neu und nur für die paar Pfennigteile eine Bestellung bei Güsi machen und fertig wirst du dann heute auch nicht also gehn die noch)
Und da haben sich jetzt einige von gelockert einer hat sich ganz verabschiedet und ist noch eine Runde im Antriebsrad mitgefahren.
Und dier Moral von der Geschicht: Altes erhalten ist schön und gut - doch manchmal ist neu schöner und guter.
Urban
PS: eine Frage hätte ich noch.
Ein Antriebsrad habe ich noch im meinem Fundus gefunden.
Beide haben rechts die gleiche Zahlenkomb. 05-846-65-0
Nur auf der linken Speiche steht beim alten Antriebsrad eine 4
und beim neuen eine 1
Frage kann ich Es verwenden ?
Nochmal Gruß
Zuletzt geändert von urban am 1. Dezember 2011 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
Stur lächeln und winken.
Bier kaltstellen ist auch irgendwie kochen!
Fuhrpark: es250/2 Gespann
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Re: Verpatztes Treffen wegen Pfennigartikel
Beitragvon Klaus P. » 30. November 2011 21:37
nein, schick es mir.
Es ist in den ersten ESen verbaut worden.
Ich meine du kannst es nehmen.
Aber verzahnung prüfen.
Die Muttern der Druckplatte klebe ich mit Loctite 242, mittelfest.
Ebenso das Zahnrad 68 Z.
Themen: 118
Beitragvon kutt » 30. November 2011 21:43
nimm auf jeden Fall ein Rad ohne Speichen
Ich habe einen Motor rumliegen, wo das Rad gebrochen ist - da ist echt alles im "Arsch"
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 30. November 2011 21:51
Sowas ist natürlich ärgerlich. Diese Bleche habe ich bei meinen letzten Motoren immer erneuert - es ist wohl wirklich ratsam.
Am Besten ist es, wenn man gleich die doppelte Menge bestellt => dann hat man einen Satz da wenn man ihn braucht (und dann noch findet ... :mrgreen: ). Ich habe noch 6 Stück irgendwo zu liegen.
Den Vorrat wieder auffrischen kann man dann bei der nächsten Gelegenheit. Im Übrigen gibt es bei diesen Blechen einen ziemlichen Preisunterschied zwischen den beiden beliebtesten Forums-Händlern. Bei 6 Stück nicht unbedingt relevant aber bei 12 ist es schon nen 10er.
Re: Verpatztes Treffen wegen Pfennigartikel - es geht weiter
Beitragvon urban » 1. Dezember 2011 16:10
So es geht weiter
hab gestern schlecht geschlafen weil mir immer durch den Kopf ging es lag ja doch nicht am GL 4 Öl. hätteste doch mal vor Ort den Seitendeckel abgenommen und dann hätte ich die Schrauben nachziehen können. Der eine Zahn im Antriebsrad hätte sich bestimmt nicht bemerkbar gemacht und
Ich hätte zum Treffen fahren können :evil: :evil:
Weit gefehlt wie ich jetzt weiß.
Heute die Kupplung weiter zerlegt.
Wie man auf Bild 1 erkennen kann steht die obere Platte schräg - da sich die Schrauben aufgrund der alten Sicherungen gelößt hatten.
NÖ stimmt ja gar nicht - denn wie man auch erkennen kann ist die rechte Sicherung schön um die Mutter gelegt und geht Ihrem Job nach ebenso (leider auf dem Bild nicht ersichtlich) Ihre Nachbarin zur Rechten.
Totzdem sind die Schrauben locker. Wie kanns ?
Das folgende Bild gibt Aufschluß
Sind doch glatt drei der Schraubstifte nach den ersten Gewindegängen abgeschert.
So und nun seid Ihr wieder dran Wie geh ich weiter vor.
1) Reststücke entfernen und mit den Schraubstiften der Ersatzkupplung die Grundplatte weiterverwenden ?
2) Diese Grundplatte von Rost und Belag säubern und verwenden?
3) Grundplatte 2 umdrehen und von der Hinteren Seite verwenden? Schleift sich das ein?
Gruß vom östlichen Niederrhein
Urban
-- Hinzugefügt: 1. Dezember 2011 16:15 --
Hallo Kutt und Andere
kutt hat geschrieben:nimm auf jeden Fall ein Rad ohne Speichen
Passiert das öfter oder ist das ein Einzelfall.
Soll ich mir ernsthaft ein neues "Volles" besorgen.
Urban
-- Hinzugefügt: 1. Dezember 2011 18:53 --
bevor meien Frage gabnz verschwindet
hat den Keiner eine Meinung dazu??
Urban
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon Rico » 1. Dezember 2011 23:13
Auf dem 1. Bild, ist da ein Riß im Kupplungskörper?
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon urban » 2. Dezember 2011 12:27
ich hat geschrieben:Auf dem 1. Bild, ist da ein Riß im Kupplungskörper?
Hallo ich
Nein kein Riß sieht nur auf dem Foto so aus.
Urban
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon Martin H. » 2. Dezember 2011 13:23
urban hat geschrieben:Dann dämmert es mir-. Bei der Saisonvorbereitung Ende Sept. hatte ich mich doch in Ermangelung von Getriebeöl GL3 dazu hinreißenlassen, GL4 zu verwenden.
urban hat geschrieben:hab gestern schlecht geschlafen weil mir immer durch den Kopf ging es lag ja doch nicht am GL 4 Öl.
Also sorry - aber derartige Schäden haben nix mit GL 3 oder GL 4-Öl zu tun.
Und: Ich habe gute Erfahrungen mit GL 4 in der ES/2 und der TS/1. Habe seit jeher nur solches Getriebeöl in den 2-Taktern verwendet. Auch unzählige andere Foristi haben nur gute Erfahrungen mit GL 4 gemacht.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon urban » 2. Dezember 2011 13:54
Martin H. hat geschrieben:
Hallo Martin
Nein natürlich nicht, aber das waren so die ersten Gedanken die mir durch den Kopf gingen als während der Fahrt die Kupplungprobleme auftraten.
Wie ich ja auch dann meine Gedanken später revidiert habe :
.... hätteste doch mal vor Ort den Seitendeckel abgenommen und dann hätte ich die Schrauben nachziehen können.
....weil ich einem seit langem herbeigesehnte Wochenende hinterhertrauerte.
Martin H. hat geschrieben:Und: Ich habe gute Erfahrungen mit GL 4 in der ES/2 und der TS/1. Habe seit jeher nur solches Getriebeöl in den 2-Taktern verwendet. Auch unzählige andere Foristi haben nur gute Erfahrungen mit GL 4 gemacht.
PS: Hab grad eben 1 Liter GL4 Getriebeöl besorgt um die Rep. am WE durchzufürhen.
Urban
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Mitglieder in diesem Forum: Berti89, Keith, MrSchaf, osti78 und 49 Gäste
