bk umbau
Re: bk umbau
Beitragvon flotter 3er » 2. Dezember 2011 11:20
kutt hat geschrieben:Wenns ein Boxer mit aktuellem Fahrwerk werden soll -> BMW Händler
so einer alten Gurke, wie der BK ein anderes Fahrwerk zu verpassen, nur um die Straßenlage zu verbessern... NAJA - sag ich da nur
Mal ganz davon abgesehen, den schönen BK Motor in einen [Adjektiv zensiert] AWO Rahmen :stumm:
Komm Kutt- der Sportaworahmen ist allerbeste deutsche Schule!
Re: bk umbau
Beitragvon kutt » 2. Dezember 2011 11:21
ja - für eine Sport AWO ;)
Themen: 598
Re: bk umbau
Beitragvon jawafreund » 2. Dezember 2011 12:49
Zu DDR-Zeiten fuhr bei uns in Gommern eine BK mit Sport-AWO-Rahmen und JAWA-Telegabel rum .
Leider hatte ich keine Bilder gemacht , später war die dann verkauft worden ...
vg Torsten
diverse JAWAs
EMW und AWO
Royal Enfield Bullet
jawafreund
Re: bk umbau
Beitragvon Dirk P » 2. Dezember 2011 12:50
Ich hatte vor Ewigkeiten mal einen BK-Motor in den Sport-AWO Rahmen gehalten.
Hat nicht gut gepasst, wäre nicht einfach anzupassen gewesen. Details warum weiß ich aber nicht mehr, ich glaube die Position der Kardanwelle hatte nicht gepasst.
Es gab aber zu DDR-Zeiten eine BMW R26 oder27 mit BK-Motor und Getriebe und BMW Endantrieb, nannte sich BKW.
Hab ich aber nur auf Fotos gesehn, sah aber so aus als ob das alles ganz gut zusammenpasst.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Re: bk umbau
Beitragvon Richy » 2. Dezember 2011 18:58
Oder, wenn man was altes will: BMW /5 mit ein paar kleinen, überschaubaren Verbesserungen. Kost auch weniger. :biggrin:
Ich bin ja prinzipiell auch für BK-Umbauten, aber stilvoll sollte es schon bleiben. Okkinool kann jeder, aber Umbauten müssen schon gekonnt sein! Die oben gezeigte Maschine ist weit von stilvoll entfernt....
Re: bk umbau
Beitragvon flotter 3er » 2. Dezember 2011 19:53
Richy hat geschrieben: Die oben gezeigte Maschine ist weit von stilvoll entfernt....
Wie, meine? ;D
Re: bk umbau
Beitragvon bk350 » 2. Dezember 2011 21:02
mal als frage hat den eigendlich schonmal jemand andere bilder von einem bk umbau
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: bk umbau
Beitragvon kutt » 2. Dezember 2011 21:09
leider kenne ich keinen, der mir gefällt
außer evtl. der BK500 umbau
Themen: 598
Re: bk umbau
Beitragvon Feuereisen » 2. Dezember 2011 21:15
Wozu brauchst Du Bilder? Nachbauen fetzt eh nicht... mach Dir eigene Gedanken und bring Deine Ideen zu Papier oder bearbeite ein Photo mittels Bildberabeitungsprogramm am Rechner - so kannst Du Dir vorab ein Bild machen - die besten Ideen kommen eh wärend der Arbeit am "lebendigen" Projekt.
Viel Spaß beim Tüfteln!
Feuereisen
Re: bk umbau
Beitragvon Richy » 2. Dezember 2011 22:39
flotter 3er hat geschrieben:
Wie, meine? ;D
Ja genau, total häßlich. Ich entsorge sie dir kostenlos. :ja:
Re: bk umbau
Beitragvon bk350 » 3. Dezember 2011 06:27
feuereisen ich will nic ht nachbauen ich will gedankenstützen und mögliche lösungen für ein schweiss und flexfreies arbeiten am rahmen aber das werd ich schon hinbekommen
mal so als kurze info als sitzfeder soll eventuell eine blattfeder zum einsatz kommen
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: bk umbau
Beitragvon bk350 » 10. Dezember 2011 18:06
so mal nochmal ein zwei bilder hinterrad bk mit 18 zoll felge und kleine simson lampe mit integrierten mz zündschloss hat einer verwendung für das rote sportschutzblech?
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: bk umbau
Beitragvon bk350 » 16. Dezember 2011 14:50
und es geht weiter und ich denke man kann die richtung erkennen falls jemand interesse an das rote schutzblech hat was dran war bitte pn
-- Hinzugefügt: 16/12/2011, 14:55 --
ps suche noch nen flachen lenker nicht unbedingt ets
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: bk umbau
Beitragvon RT-Tilo » 16. Dezember 2011 17:47
bk350 hat geschrieben:...suche noch nen flachen lenker nicht unbedingt ets
falls du da nichts passendes findest, nimm nahtlos gezogenes Rohr 22 x 1,5 und mach ihn dir selber !
kostet allerdings paar Cent, hat aber den Vorteil, daß du dir deinen "Traumlenker" bauen kannst. :ja:
RT-Tilo
Themen: 253
Re: bk umbau
Beitragvon Dirk P » 16. Dezember 2011 17:57
Hat alles gepasst?
Gruß Dirk
PS: Ich würde eine kleine Lampe an der unteren Gabelbrücke montieren, ohne Lampendreiecke. Sieht dann "luftiger" aus.
Fuhrpark: x
Dirk P
Re: bk umbau
Beitragvon bk350 » 17. Dezember 2011 04:28
Tilo möglich wäre es aber ich hab keine biege möglichkeiten was die sache wieder erschwärt
Dirk hat alles einwandfrei gepasst absolut super arbeit weiss nur noch nicht wie ich die mutter feststelle die kann sich ja jetzt theoretisch immer lockern
muss nur noch die eine schraube eindrehen für den lenkanschlag
hab mal deinen Doppelpost entfernt-RT-Tilo
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: bk umbau
Beitragvon Dirk P » 17. Dezember 2011 12:54
Schaut oben noch ein Stück Gewinde raus? Wenn ja miß mal wieviel mm und den Außendurchmesser.
Dann könnte man mit einer 2. Mutter kontern. Ansonsten müsste man ein Sicherungsblech unterlegen.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Re: bk umbau
Beitragvon flotter 3er » 17. Dezember 2011 15:49
RT-Tilo hat geschrieben:
Da würde dann so was in der Richtung Bahnrenner 20er Jahre gut aussehen als Lenker.... :!:
Re: bk umbau
Beitragvon bk350 » 17. Dezember 2011 16:49
flotter das ist bestimmt möglich aber hab so einen nicht
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: bk umbau
Beitragvon Küsten-Mz » 17. Dezember 2011 17:22
Kannst du dir ja biegen.
Grüße aus dem Norden :hallo:
Küsten-Mz
Re: bk umbau
Beitragvon 3einhalb » 17. Dezember 2011 17:40
Das hört sich so einfach an , einen Lenker selber zu biegen . Ich habs nie geschafft den symetrisch hinzubekommen .
Krümmer biegen ist dagegen ein Kinderspiel . Falls man nicht 2 absolut identische machen soll .
Grüsse , Ralf
3einhalb
Re: bk umbau
Beitragvon bk350 » 17. Dezember 2011 18:39
3 einhalb das ist es ja wenn ich wüsste das ich das einfach so machen könnte würd ich das machen aber ich weiss wenns nicht spätestens beim 2 mal klappt flipp ich aus und hol ne axt
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: bk umbau
Beitragvon kutt » 17. Dezember 2011 18:49
obwohl ich deine idee eines BK umbaus noch nicht so pralle finde (mal kuken, was draus wird)
mir sind heute die "alten" Auspuffe meiner BK in die Hände gefallen.
Es handelt sich um TS150 puffe incl. angepassten Krümmer
Bilder:
http://bk350.fmode.de/bk-005.jpg
http://bk350.fmode.de/bk-010.jpg
http://bk350.fmode.de/bk-016.jpg
ich werde die Dinger wohl nie wieder anbauen ... haben wollen?
Themen: 598
Re: bk umbau
Beitragvon jawafreund » 18. Dezember 2011 12:25
Wenn Du es nicht so eilig hast, kannst Du den Lenker von meiner 2.Royal Enfield bekommen,
der ist allerdings nicht im perfekten Zustand (Chrom)
vg Torsten
diverse JAWAs
EMW und AWO
jawafreund
Re: bk umbau
Beitragvon bk350 » 18. Dezember 2011 12:37
hallo kutt danke dir für das angebot ich brauche krümmer habe mir fischschwänze besorgt! weiss aber nicht ob die funktionieren weil sie nicht von der bk sind
hallo jawa freund könntest du mal ein bild machen wo man die höhe des lenkers besser sieht? und perfekt ist niemand hier da muss es der chrom auch nicht sein
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: bk umbau
Beitragvon jawafreund » 18. Dezember 2011 13:32
Bilder von der Enfield,wo man hoffentlich den Lenker gut sieht...
diverse JAWAs
EMW und AWO
jawafreund
Re: bk umbau
Beitragvon bk350 » 18. Dezember 2011 16:55
hallo bilder sind gut lenker auch aber noch ein bisschen zu hoch für mich
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: bk umbau
Beitragvon Luc´s » 18. Dezember 2011 16:59
aber die Enfield gefällt mir. die nehm ich :grinsevil:
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
