35mm Federgabel TS 150 "klackt" beim Bremsen
Beitragvon rudidutschke » 22. November 2011 19:53
Hallo Forum,
habe jetzt gute Bremsbeläge mit spürbarer Bremswirkung in meinem TS 150 Vorderrad. Ab und zu gibt es ein fieses metallisches "Klacken" beim Bremsen. Bis jetzt weiss ich noch nicht woher es kommt. Kann es sein, das die Federgabel soweit eintaucht dass irgendwann Metall auf Metall schlägt ?
Beim Fahren macht die Gabel keine Probleme. Kopfsteinpflaster und Bodenwellen machen richtig Spass. Lenkkopflager scheint auch in Ordnung zu sein.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1984
rudidutschke
Re: Federgabel TS 150 beim Bremsen
Beitragvon Maik80 » 22. November 2011 19:55
Wenn die Gabel durchschlägt macht es nicht nur metalisch Klack, das spürste auch in den Händen.
Ist denn alles richtig fest verschraubt ? Auch die Drehmomentabstützung der Trommel ?
Beitragvon Naturbursche » 22. November 2011 20:06
sind die Lenkkopflager ok????
LG
Hier gibt es einen groben Restaurationsbericht meiner MZ TS 250/0
http://www.der-selber-bauer.de/
Fuhrpark: Mz Ts 250, MuZ Saxon
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon mutschy » 22. November 2011 20:15
Mahlzeit!
Prüfe mal die Befestigung des Radbolzens, sowie der Strebe, die von der Trommel zur Gabel geht ("Bremsmomentstütze"). Da wird gerne vergessen, beide Muttern auf Festsitz zu prüfen, u dann klapperts halt, wenn die 8,2 mm-Bohrung auf dem 8er Gewinde hin- u hergejuckelt wird ^^ Fürs Material is das übrigens auch alles andere als förderlich :roll:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon der garst » 22. November 2011 20:18
wenns vor der Bremsenreparatur noch nicht da war kann es eigentlich nicht das Lenkkopflager sein.
Ein Sprichwort sagt: Schau da nach wo du zuletzt dran warst.
Mach die Bremse nochmal auf.
Evtl sitzt auch die Stützstrebe locker :shock:
Such dier mal n helfer der bremst und dabei das Möppi vor und zurückdrückt.
Du schaust dabei und hörst und fühlst ob irgendwo was wackelt.
Beitragvon rudidutschke » 24. November 2011 11:12
Hallo Forum,
also das Lenkopflager ist es nicht. Hab gestern Abend ordentlich daran gerüttelt. Da ist kein Spiel. Die Bremsstütze könnte es gewesen sein. Das hab ich jetzt so fest, dass danach nur noch ab kommt. Die Klemmung der Vorderachse war OK.
Aus meiner Sicht kann es jetzt nur noch etwas in der Trommel oder in der Gabel sein. Werde das ganze nochmal weiter beobachten.
Habt Dank für eure Antworten
rudidutschke
Beitragvon rudidutschke » 2. Dezember 2011 20:20
Hallo Forum,
Es ist die Gabel. Ich kann sehen wie weit sie eingetaucht war. Es bleiben so ÖL-Schmutzringe am Gabelholm zurück.
Meine Frage ist nun woran erkenne ich, ob ich zuwenig Öl in der Gabel habe ?
Nächste Frage gibt es stärkere Federn ?
rudidutschke
Beitragvon ftr » 2. Dezember 2011 20:24
Gibt es, ich hab welche drin. Bremsverhalten bei Vollbremsung ist OK, wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre, dann knallt es immer, wenn die Gabel ausfedert.
Man kann nicht alles haben.
ftr
Beitragvon Dobbi » 2. Dezember 2011 21:28
stärkere Federn bringen dir nichts, damit nimmst du der Gabel ihren negativ-Federweg und den brauchst du, wie z.B. bei Kopfsteinpflaster oder holpriger Straße und ist in Kurven sehr wichtig.
An deiner Stelle würde ich eher mit dickerem Öl versuchen, was hast du denn für ein Gabelöl drinn?
Denk immer an die Mahnung, mit dem Öl nicht sparsam sein.
Fuhrpark: MZ TS 150/83, Ford Mondeo Ghia/99, S51 B1-3(4)/88
Dobbi
Beitragvon rudidutschke » 3. Dezember 2011 12:22
Ich habe keine Ahnung welches Öl jetzt drin ist. Habe das Moped gekauft und bis jetzt wenig daran gemacht. Es geht einfach sowenig kaputt .
Werde mal schauen wie der Gabelölwechsel funktioniert.
rudidutschke
Beitragvon Nordlicht » 3. Dezember 2011 12:38
rudidutschke hat geschrieben:Ich habe keine Ahnung welches Öl jetzt drin ist. Habe das Moped gekauft und bis jetzt wenig daran gemacht. Es geht einfach sowenig kaputt .
und wenn du weiter einfach nur fährst und nichts kontrolliert geht bestimmt was kaputt....Ölwechsel ist da wenigste was man gleich macht zumindest nachschaut ob überhaupt was drin ist :mrgreen: ....Gabelöl ist bestimmt auch zu wenig drinn...
Themen: 98
Beitragvon Dobbi » 3. Dezember 2011 16:33
ich würde dir mal empfehlen 10W Gabelöl zu nehmen, aber ich denke mal in deiner ist einfach nur zu wenig drin.
Dobbi
Beitragvon rudidutschke » 1. Januar 2012 17:05
Hallo Forum,
Ich wollte heute das Gabelöl wechseln. Leider habe ich die Schrauben am Gabelkopf nicht lösen können. Braucht es dafür einen Schlagschrauber ? Ist es ein Linksgewinde.
Ich brauche einen Tipp.
rudidutschke
Beitragvon Schubi1990 » 1. Januar 2012 17:13
Ja die sind gern fest. Am Besten du benutzt nen Schlagschrauber oder nen langen Hebel zum losmachen. Es ist kein Linksgewinde!
Stahl ist auch nur harter Gummi
Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren!
B.Brecht
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / Seitenwagen, Simson S51/1-4Gang / 1986
Schubi1990
Bilder: 66
Beitragvon rudidutschke » 16. März 2012 19:12
Hallo Forum,
ich habe die Gabel gerade zerlegt. Ich frage mich nun, wie ich sie wieder zusammenkriege. Mich interessiert besonders, ob ich beim Einschrauben des Stützrohrs(10) in das Gleitrohr (1)einen Dichtring oder was ähnliches verwenden sollte. So wie es auf Tafel 3 im "Ersatzteilkatalog für die Motorräder TS 125 und TS 150" von 1980 aussieht gibt es keinen Dichtring. Wieso tropft es da unten nicht raus ?
rudidutschke
Beitragvon waldi » 16. März 2012 19:33
wenn es die 35er gabel ist, gehört da ein kleiner dichtring rein. wenn du eh alles zerlegt hast, würde ich die siris auch gleich neu machen. desweiteren, wenn du dir gabelöl besorgt hast, mach pro holm 5ml mos2 mit rein. die gabel wird es dir danken. hier mal ein kleiner auszug eines freundes der in sachen mz viel macht.
Nun wird das aus dem Führungsrohr ragende Standrohr
auf das vollständige Vorhandensein der Kleinteile (in Reihenfolge: Anschlagnapf, Feder und
neue Dichtscheibe) überprüft. Die alte Dichtscheibe darf nicht irgendwo im Holm kleben.
ich hoffe es hilft dir weiter.
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon rudidutschke » 18. März 2012 13:51
Hallo Forum
es ist vollbracht. Die Gabel ist wieder zusammen und eingebaut. Ich habe gerade eine Probefahrt hinter mir. 10W Gabel-Öl (synthetisch Marke fängt mit C an) für mich 86 kg genau richtig.
Vorher war die Gabel feinfühliger. Hat alles weggedämpft, war wohl 5W Gabel-Öl. Ich war glaube ich war der erste der die Gabel aufgemacht hat. Es gab vorher keine Spuren von Gabelschlüsseln an den Muttern. Da war so ein seltsames goldgelbes Dichtmittel und Ölschlamm am Boden der Tauchrohre.
Jetzt merke ich mehr vom Untergrund aber nicht unangenehm. Fiese Schlaglöcher in Reihe hintereinander und extremes Kopfsteinpflaster sind kein Problem. Bei Bremsen tauche ich endlich nicht mehr so stark ein. Der Gabelölwechsel (Federn und Simmeringe gleich mit) hat sich also gelohnt.
Wenn man weiss wie es geht, stehen Aufwand und Nutzen in einem sehr guten Verhältnis.
rudidutschke
Re: 35mm Federgabel TS 150 "klackt" beim Bremsen
Beitragvon Dobbi » 18. März 2012 18:06
Und wenn man es erst einmal gemacht hat, merkt man, wie schön simpel die Gabel aufgebaut ist. ;D
Eine Motorradgabel sollte so weich wie möglich und so hart wie nötig sein, aber warte mal ab, der Sommer kommt noch und dann hast du wieder eine gut funktionierende Gabel.
Gruß Dobbi
Dobbi
Beitragvon rudidutschke » 19. März 2012 10:32
Hallo Dobbi,
ich mag MZ Technik. Der Aufbau ist meistens wirklich simpel. Meine Garage hat kein Licht mache auch viel im Dunkeln mit Taschenlampe.
Bis auf den Vergaser und der Elektrik war ich jetzt schon überall dran. Dadurch ist das Mottorrad jetzt vielmehr "meins" als vorher.
Ich konnte nicht auf den Sommer warten. Bin seit Oktober letzten Jahres jede Woche damit unterwegs.
rudidutschke
Beitragvon Dobbi » 19. März 2012 11:39
Hmm denn müsste man mal abwegen ob es nich doch lohnt beim nächsten Mal 5W Gabelöl zu nehmen, wenn du viel im winter fährst.
Aber musst mal kucken wenn alles i.O. is kannst das auch so lassen.
Gruß Dobbi
Dobbi
Mitglieder in diesem Forum: Gemischtanker und 5 Gäste
