GABELSTABI
GABELSTABI
Beitragvon RSC » 4. März 2007 11:28
HALLO LEUTE
Möchte meine neuerworbene ETZ Gabel gleich mit einem Gabelstabi ausrüsten. Wer weiß bei welchen Händler man so ein Ding (Tarozzi) noch bekommt. Oder sollte ich mir gleich was selber bauen? (Dann bitte mal ein Tipp)
CU
RSC
RSC
Beitragvon Ex User Hermann » 4. März 2007 11:34
Evtl. hat ENTE (Linkliste) sowas noch, ansonsten bei MZ-B (Linkliste)
Ex User Hermann
Beitragvon Gast » 4. März 2007 12:24
wenn du im Rhein-Main Gebiet wohnst,kannst du auch zu der Firma Donghai,Rüsselsheim,Uranstr. gehen;da hatte ich meinen damals her...
Gast
Beitragvon rmt » 4. März 2007 13:59
Auch mal bei Telix gucken - 130 Euro allerdings.
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon ETZer » 4. März 2007 15:12
Was bringt so ein Gabelstabi? Ist er nur bei Gespannfahrzeugen sinnvoll?
Taste the spirit of freedom and loudness= E=MZ? =!!!
ETZer
Beitragvon knut » 4. März 2007 15:32
ein gabelstabi verhindert das verwinden gabel - zb. beim bremsen - du hast ja nur eine bremsscheibe , also auch fuer die solo nuetzlich
Themen: 95
Beitragvon ETZer » 4. März 2007 23:32
Hmm, wo dus sagst. Ich hab schon irgendwie manchmal das gefühl, grade auf unebener straße das die Kiste(ETZ150) bei stärkerem bremsen irgendwie, wegknickt, quasi rüberzieht... . Wäre ja an sicher ne sicherheitssteigernde Investition oder was meint ihr? Hat schonmal einer 2 Scheiben an ne DDR-MZ gebaut? Muss ja net zwingend ne ETZ sein...
ETZer
Beitragvon Stephan » 5. März 2007 10:10
M.M. ist ein Stabi an der Solo nicht zwingend notwendig. Die Verwindung der Gabel hält sich, auch bei Gefahrenbremsungen, in Grenzen. Beim Gespannfahren treten da bei weitem höhere Kräfte auf!
Wenn sich deine Gabel so verwindet beim Bremsen, dann kontrolliere mal, ob du die Schrauben in der richtigen Reihenfolge festgezogen hast und die Gabel nicht beim Einbau verspannt hast.
Beitragvon muffel » 5. März 2007 22:11
könnte auch mangelnde (ungleichmäßige) Dämpfung sein. Wann hast Du denn die Gabel zuletzt "regeneriert"? Neue Gabelinnereien haben mir zumindest wieder ungetrübtes Kurvenvergnügen beschert.
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon ETZer » 5. März 2007 22:18
Tja, hab die so gekauft, vor 6 Monaten. Aber wäre vllt mal an der Zeit das zu Kontrollieren..., sicher ist sicher.... Verspannt/dreht sollten sie eigentlich nicht sein. Hab sie sorgsam angezogen und darauf besonderst geachtet.
ETZer
So alles in Butter
Beitragvon RSC » 4. April 2007 10:13
So Jungs, habe mir das Teil bei Donghai in Rüsselsheim bestellt und letzte Woche abgeholt.(85,-?)
Zum testen erstmal in die alte Gabel eingebaut und ein paar Kilometer gefahren, Fazit: Das Gespann fährt sich deutlich besser! :!:
Also eine gute Investition.
Nochmals Danke an alle für die Tipps.
CU RSC 8)
RSC
Re: So alles in Butter
Beitragvon lothar » 4. April 2007 13:32
RSC hat geschrieben:Nochmals Danke an alle für die Tipps.
Einen hätt ich noch: Ich bild mir ein, dass ich vor Jahren wegen schlecht durchdachten Einbaus mir
bei der MZ500R die Stützrohre demoliert habe. Es ist empfehlenswert, sehr genau darauf zu achten, dass die
Gabel über den gesamt-möglichen Federweg nirgendwo klemmt. Mit dem Stabi hat man ja noch einen weiteren Fixpunkt in der Parallelführung zu beachten.
lothar
Themen: 281
Beitragvon Ex User Hermann » 4. April 2007 13:43
Zum Tarozzi Gabelstabi:
Zunächst die Klemmen re/li an den Tauchrohren handfest anziehen. Sie müssen sich noch bewegen lassen. Dann die Mittelplatte ebenfalls handfest anziehen, sie muß an allen 4 Schraubpunkten sauber aufliegen. Kontrollieren, ob die Klemmung an den Holmen auch aufliegt. Dann die Klemmung festziehen. Erst jetzt die Grundplatte endgültig festziehen.
Ziel ist die exakte Ausrichtung der beiden Klemmungen zur Mittelplatte. Die Gabel sollte schon "per Hand" am VR gezogen leicht einfedern.
Ex User Hermann
Beitragvon RSC » 6. April 2007 08:32
Danke für den Tipp
Habe nämlich genau dieses Problem. Bin der Meinung das die Gabel irgendwo leicht klemmt oder schleift (also ein mechanisches Geräusch). Werde mal den Stabi abbauen und sehen obs daran liegt. Ansonsten muß ich die Gabel nochmal lösen.
Bei meinen Japanern ist das mit der Gabel einfacher. Anbauen und funktioniert. :unknown:
CU
RSC (Unterwegs im Auftrag des Herrn !)
RSC
