Getriebeöl Problem
Getriebeöl Problem
Beitragvon MZ ES 250/0 » 4. Dezember 2011 23:55
Ich habe das Problem das sich die Ölablassschraube für das Getriebeöl nicht lösen lässt. ( die große ). Die Schraube liegt am Rahmen an und lässt sich nicht richtig lösen. Doch nach langem drehen lag sie plötzlich auf dem Boden. Doch jetzt lässt sie sich nicht mehr einschrauben. Ist das bei den Hufu TS 150 normal dass man so schwer an die Schraube kommt ??? Oder habe ich einen falschen Motor drin ??? Muss ich jetzt den Motor anlösen ???
0 Leerlauf,
1 1. Gang usw.
E Einfüllschraube für Getriebeöl,
K Kontrollschraube,
A1 Ölablaßschraube für Getriebe,
A2 Ölablaßschraube für Primärantrieb
Wie viel Getriebeöl bekommt die TS 150 ?
:zisch: Nie mehr laufen NSU Quickly kaufen
Bikes aus dem Osten sind hart wie ein Pfosten
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 010
Museum " In der Alten Kornbrennerei"
Fuhrpark: MZ ES 250/0 BJ:1958 Gespann mit Superelastik Seitenwagen (original Aufbau)
MZ ES 150/0 Trophy (Eingelagert)
MZ ES 150/1 (Eingemottet)
MZ TS 150 BJ:1979 (Zugelassen)
MZ ES 250/0
Bilder: 101
Re: Getriebeöl Problem
Beitragvon Lorchen » 5. Dezember 2011 08:39
Sieht aus, als wäre das Gewinde im Gehäuse ausgerissen. Du kannst versuchen, die Schraube mit Teflon-Band (Baumarkt Sanitärabteilung) zu umwickeln und dann wieder einzudrehen.
Beitragvon lothar » 5. Dezember 2011 10:28
Das Problem ist mir von bestimmten Rahmen/Motor-Kombinationen auch bekannt. Es half, dem Sechskant der Ablassschraube
oben eine Fase zu verpassen, dass es keine Drängelei in der Endphase des Ausschraubens am Rahmen mehr gibt.
Es kann sein, dass, wenn die Schraube - drängelnd am Rahmen - mit Gewalt ausgedreht wurde, die letzten Gewindegänge
der Schaube schräg rausgedrückt wurden und ebenfalls die letzten Gänge des Innengewindes im Motorgehäuse beschädigt haben.
Also: Innengewinde inspizieren, evt. glätten und dann Schraube anfasen, so dass sie sich gerade ansetzen und drehen lässt.
MZ-Elektrik * Rahmennummernsammlung ES125/150 * Bulgarien 2024*West-Polen 2025
lothar
Themen: 277
Beitragvon Ralle » 5. Dezember 2011 14:59
MZ ES 250/0 hat geschrieben:Wie viel Getriebeöl bekommt die TS 150 ?
Schau mal in Lothars Signatur :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
