NVA Tank TS 250
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
NVA Tank TS 250
Beitragvon oslbandit » 5. Dezember 2011 19:36
Hallo Männers,
das ist doch kein Orginaler. Geht doch nicht, da für Chromblenden vorgesehen, oder?
Fuhrpark: ja
oslbandit
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon smokiebrandy » 5. Dezember 2011 19:40
Mensch du alter Senftenberger Nörgelkopp ;D na klar ist das ein originaler NVA Tank ... steht doch dran... :mrgreen: der war halt für Paraden gedacht... :lach:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon Maik80 » 5. Dezember 2011 19:46
Die Grundform war doch immer die selbe ? Bzw. die Befestigungen so ausgelegt, daß entweder NVA/Standard mit Kniekissen + MZ Schriftzug davor, oder Kniekissen + Chromblende angeschraubt werden konnte.
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon Ollom » 5. Dezember 2011 19:50
Die Tanks von der zivilen und der /A sie identisch. Es wird nur keine Chromblende angeschraubt, so wie hier im Originalzustand!
Gruß Ole
Fuhrpark: Etwas zuviel
Ollom
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon Henry G. » 5. Dezember 2011 19:50
Maik80 hat geschrieben:Die Grundform war doch immer die selbe ? Bzw. die Befestigungen so ausgelegt, daß entweder NVA/Standard mit Kniekissen + MZ Schriftzug davor, oder Kniekissen + Chromblende angeschraubt werden konnte.
Richtig. :ja:
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon Ralle » 5. Dezember 2011 19:53
...anstatt der Chromblenden werden in die selben Löcher die "Haltebleche für Kniekissen" und die "Zwischentücke für Abzeichen" angeschraubt.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 170
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon oslbandit » 5. Dezember 2011 20:20
Geht nicht ganz da für das MZ Zeichen zwei Gewinde gebraucht werden, nur eins vorhanden. Und das Gummikissen mach ich dann mit Silikon fest, oder? Fehlen zweimal diese Haltewinkel am Tank.
Brauche ein Tank ohne Chromblenden!
-- Hinzugefügt: 5. Dezember 2011 20:23 --
Ollom hat geschrieben:Die Tanks von der zivilen und der /A sie identisch. Es wird nur keine Chromblende angeschraubt, so wie hier im Originalzustand!
Lenkerendstöpsel fehlen. :ja: :lach:
Fuhrpark: ja
oslbandit
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon Ollom » 5. Dezember 2011 20:25
Unter das MZ Zeichen kommt noch ein "Blech", welches mit einer Schraube befestigt wird und 2 Löcher für das MZ Zeichen hat.
Ja, zur befestigung der Kniekissen fehlen noch 2 Teile.
Gruß Ole
Ollom
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon oslbandit » 5. Dezember 2011 20:27
Ollom hat geschrieben:Unter das MZ Zeichen kommt noch ein "Blech", welches mit einer Schraube befestigt wird und 2 Löcher für das MZ Zeichen hat.
Und die WÄREN ?
Fuhrpark: ja
oslbandit
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon Maik80 » 5. Dezember 2011 20:28
oslbandit hat geschrieben:
Und die WÄREN ?
Hat er doch geschrieben:
Ralle hat geschrieben:...anstatt der Chromblenden werden in die selben Löcher die "Haltebleche für Kniekissen" und die "Zwischentücke für Abzeichen" angeschraubt.
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon smokiebrandy » 5. Dezember 2011 20:28
oslbandit hat geschrieben:Geht nicht ganz da für das MZ Zeichen zwei Gewinde gebraucht werden, nur eins vorhanden. Und das Gummikissen mach ich dann mit Silikon fest, oder? Fehlen zweimal diese Haltewinkel am Tank.
Spiegel auch... :mrgreen:
smokiebrandy
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon Ollom » 5. Dezember 2011 20:30
oslbandit hat geschrieben:Lenkerendstöpsel fehlen. :ja: :lach:
Oh, ist aber nen älteres Bild, jetzt hat sie auch nen Spiegel :ja:
Gruß Ole
Ollom
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon smokiebrandy » 5. Dezember 2011 20:31
... nee da muss keiner dran :mrgreen: ... vorwärts immer, rückwärts nimmer... :lach:
smokiebrandy
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon oslbandit » 5. Dezember 2011 20:35
Gibt es die noch? Werde mal an der " Alten" nachschauen, vielleicht kann man da was machen.
Hallo Ollom, hast von der anderen Seite noch ein Bild, wegen mecken und so! :ja: :lach:
Fuhrpark: ja
oslbandit
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon derMaddin » 5. Dezember 2011 20:37
Genau so ist es, habe bei MZ B damals im Ausverkauf einen nagelneuen NVA Tank gekauft, es gab nur eine Variante dieser Tanks. Die Befestigung der Kniekissen und der MZ Embleme war dann aber unterschiedlich. Einmal über die Chromblenden für die ziviele "deluxe" Ausführung, oder aber eben über "Haltebleche für Kniekissen" für die Standart/NVA Ausführung, wie Ralle schon schrieb. Diesen Tank kannst Du also getrost kaufen tun!
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon Ollom » 5. Dezember 2011 20:38
Ja hab ich, aber ich stelle es lieber nicht hier rein ;D
Gruß Ole
Ollom
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon oslbandit » 5. Dezember 2011 20:49
Hallo mal ein Bild Richtung Osten,
Fuhrpark: ja
oslbandit
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon smokiebrandy » 5. Dezember 2011 20:51
watt willst du eigentlich mit einem neuen Tank? :gruebel: ist deiner etwa auch immer leer? :shock:
smokiebrandy
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon oslbandit » 5. Dezember 2011 20:56
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ist ein ganz normaler TS Tank, habe ich noch, und ein Paar grüne Teile dazu. :ja:
Einen gut gelaunten Nicolaus wünscht der,
oslbandit. ;D
Fuhrpark: ja
oslbandit
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon Q_Pilot » 5. Dezember 2011 21:05
Und die WÄREN ?
So sehen die Dinger aus:
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon oslbandit » 6. Dezember 2011 19:29
Hallo war mal in der eisigen Garagen und hab mal ein Paar Bilder gemacht.
Aber seht selbst!
Brauche ganz alte Chromblenden, dann bau ich mir das schon zurecht.
Fuhrpark: ja
oslbandit
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon derMaddin » 6. Dezember 2011 19:35
Versteh ich nicht, Du hast doch die Aufnahmen für die Gummis und die Tankembleme drann. Die schraubste ab und an den neuen Tank ran, fertisch!
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon oslbandit » 6. Dezember 2011 20:05
Es geht hier um einen Neuaufbau, habe noch eine /A in Teile, leider fehlt da so etwas!
Vielleicht kann man mir ja helfen? Ich meine mit den Fehlteilen.
Fuhrpark: ja
oslbandit
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon derMaddin » 6. Dezember 2011 20:16
Na sach das doch gleich, ich hatte das so verstanden, daß Du lediglich den Tank "wechseln" wolltest...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon Stachi » 6. Dezember 2011 20:19
Zwischenstücke für Abzeichen?
wie sehen die aus?
Fuhrpark: Focus MK3 als Spassdose, Yaris P! als Stadtdose, TS250/1 von Dorni
Stachi
Skype: MZ-Stachi
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon oslbandit » 6. Dezember 2011 20:35
So, noch angebaut.
Fuhrpark: ja
oslbandit
Re: NVA Tank TS e
Beitragvon Stachi » 6. Dezember 2011 20:44
und die Abzweichen wurden dann da angepinnt.
Interessant, gibts da Originalmaße von den Zwischenstücken?
Sind ja schnell selbst genaut
Stachi
Skype: MZ-Stachi
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon Q_Pilot » 6. Dezember 2011 23:01
Die haben die gleiche Form wie das Abzeichen.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Re: NVA Tank TS 250
Beitragvon Paule56 » 7. Dezember 2011 00:52
Q_Pilot hat geschrieben:Die haben die gleiche Form wie das Abzeichen.
Stimmt!
Aber Vorsicht, die ähnlich aussehenden und gleich großen Bleche des kleineren Hufu-Tanks haben das Schraubloch nicht in der Mitte sondern asymetrisch .... nicht verwechseln!
Bowdenzugbesteller
Zurück zu Sondermodelle
