ETZ 250 mit 13 kw Krümmer und normaler Vergaserbedüsung
Re: ETZ 250 mit 13 kw Krümmer und normaler Vergaserbedüsung
Beitragvon Lorchen » 12. Dezember 2011 16:03
Kaputt machen kannst Du dadurch nichts, sie läuft ja dann fetter als vorgesehen. Probier es aus!
Beitragvon wolf60 » 12. Dezember 2011 16:13
Die wird im oberen Drehzahlbereich vermutlich überfetten und dadurch noch mal etwas Leistung verlieren. Auch mit der magereren 13 kW-Bedüsung merkt man schon kurz vor Erreichen der Nenndrehzahl einen Gummiwand-Effekt, wenn ein Drosselkrümmer angebaut worden ist. Das wird sich mit der 15 kW-Bedüsung wahrscheinlich noch verstärken. Ansonsten wird, wie Lorchen schon schrieb, nichts weiter passieren. Ausprobieren ist daher absolut bedenkenlos.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Robert K. G. » 12. Dezember 2011 18:15
Lorchen hat geschrieben:Kaputt machen kannst Du dadurch nichts, sie läuft ja dann fetter als vorgesehen. Probier es aus!
Eingefahren wird ein 13 kW Motor immer mit der normalen Bedüsung. Später KANN zu der kleineren Bedüsung gewechselt werden. So steht es in den Hinweisen zur Bedienungsanleitung.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 12. Dezember 2011 18:41
Bei meiner Saxon Fun war es anders, da war ein 13kw Krümmer dran und 15kw im Brief (hat der Vorbesitzer wohl nicht bemerkt) Ich habe bei dem 251 ETZ Motor den Bing dran. Da gibt es wohl keine verschiedenen Düsen für 13 oder 15kw. Mit abgesägtem Rohr dreht der Motor wesentlich freier und das Nachschlagen im Schiebebetrieb, was mich echt genervt hat, ist nun fast völlig weg. Kerzenfarbe ist ok. Verbrauch? Mit langem Rohr 4,3l Mit 15kw, noch nicht genug seit dem 05.11.2011 gefahren, um wieder tanken zu können.....
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Maik80 » 12. Dezember 2011 19:54
Ich würde da nix bohren. Einfach den normalen (kurzen) Krümmer fahren und gut ist
Beitragvon Robert K. G. » 12. Dezember 2011 20:02
Maik80 hat geschrieben:Ich würde da nix bohren. Einfach den normalen (kurzen) Krümmer fahren und gut ist
Jepp! Treten, beißen und schlagen sind verboten! :twisted:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Robert K. G. » 12. Dezember 2011 20:43
nightticker hat geschrieben:Aber das entspricht nicht meiner Natur ;-)
Ich wollte als KInd schon Forscher werden und das durfte ich nie.
Also muß ich ein bißschen an meiner Elsbeth forschen ;-)
Dir ist aber schon klar was originale Auspuffanlagen kosten? Verhunz Nachbauanlagen. Die gibt es für billig Geld und sie taugen auch nichts. :twisted: Ich wäre froh einen originalen ETZ 250 Auspuff in gutem Chrom zu besitzen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Robert K. G. » 12. Dezember 2011 21:02
nightticker hat geschrieben:...
Das ist ein Nachbau von schlechter Qualität und den gabs mit zur Elsbeth dazu ;-)
Gut, dann Feuer frei! Viel Spaß beim forschen. :twisted:
Fuhrpark:
Robert K. G.
