Klemmspiegel links auch rechts montierbar?
Beitragvon hamstor1 » 11. Dezember 2011 21:23
Ich habe zwei linke Klemmspiegel in Nierenform für meine ES 2550/2 hier. Einen würde ich gern nachträglich rechts befestigen, aber der Ausleger ist ja nach links gebogen. Kann man den Ausleger mit einer Lötlampe oder so warm machen und biegen? Oder machts dann gleich knack?
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj. 1969 19PS, Simson SR50 Bj. 1990, TDI-Bürgerkäfig, 4 Fahrräder...
hamstor1
Themen: 48
Re: Klemmspiegel links auch rechts montierbar?
Beitragvon UlliD » 11. Dezember 2011 21:28
Die sind doch wohl aus Alu, da bringt biegen nix.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Emmen Jo » 11. Dezember 2011 21:29
Nee, das geht nicht.
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon UHEF » 11. Dezember 2011 21:35
Die Halterung kriegst Du hin. Das waren früher normale Schäden und es gab immer nur eine Sorte Spiegel (entweder links oder rechts ).
UHEF
PS.: Die Niere hab ich noch nicht gedreht - weil umkrempeln kann ich die nicht.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon UlliD » 11. Dezember 2011 21:42
UHEF hat geschrieben:Die Halterung kriegst Du hin. Das waren früher normale Schäden und es gab immer nur eine Sorte Spiegel (entweder links oder rechts ).
UHEF
Wenn du meinst...... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Beitragvon ea2873 » 11. Dezember 2011 22:01
mit der Lötlampe gut warmmachen bis es fast rot glüht und dann kann mans mit relativ wenig kraftaufwand biegen. wenn du viel kraft brauchst, ists noch nicht warm genug. öfters so gemacht.
spiegelglas und "niere" vorher demontieren, damit nix kaputtschmilzt.
edit: Alu glüht nicht rot.
Zuletzt geändert von ea2873 am 12. Dezember 2011 08:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon zweitaktschraubaer » 11. Dezember 2011 23:32
Alternativ könntest Du auch den Arm eines Rechteckspiegels für rechts nehmen, sieht glaube ich nicht viel anders aus.
Die tauchen ja auch ab und zu mal günstig auf.
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon es-heizer » 11. Dezember 2011 23:54
ea2873 hat geschrieben:mit der Lötlampe gut warmmachen bis es fast rot glüht und dann kann mans mit relativ wenig kraftaufwand biegen. wenn du viel kraft brauchst, ists noch nicht warm genug. öfters so gemacht.
Alu glüht rot :?: :roll: Wie kommst Du darauf? :shock: Da glüht nix, das schmilzt einfach weg ;D Und Spiegelhalter aus Stahl hab ich an noch keiner Emme gesehen ausser die Panoramadinger wie TS oder ETZ.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon ES-Rischi » 12. Dezember 2011 00:00
Ich habe schon mehrmals Aluguss gebogen, in dem ich es heiß gemacht habe. Es war vieleicht 150-200C°? Man muss sehr vorsichtig vorgehen aber es funktioniert. Ich habe z.B. die Vergaserabdeckung bei der alten ES gebogen, den Bremshebel, den Kupplungshebel, es geht, es geht wirklich.
Aber was nützt dier die Spiegelhalterung zu ändern, wenn die Niere ferkehrt herum ist? Außerdem ist der Ansatz unten schon eindeutig mit der Schräglage versehen und das kann man nicht ändern. Man könnte höchstens Runde oder viereckige Spiegel nehmen?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon es-heizer » 12. Dezember 2011 00:15
ES-Rischi hat geschrieben:Ich habe schon mehrmals Aluguss gebogen, in dem ich es heiß gemacht habe. Es war vieleicht 150-200C°? Man muss sehr vorsichtig vorgehen aber es funktioniert. Ich habe z.B. die Vergaserabdeckung bei der alten ES gebogen, den Bremshebel, den Kupplungshebel, es geht, es geht wirklich.
Glaub ich dir doch :patpat:
Aber glühen kannste vergessen :nein:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon hamstor1 » 12. Dezember 2011 00:42
Was hab ich hier nun wieder losgetreten?
Meine Erfahrung ist: Bevor das Alu irgendwelche Glüh-Farben zeigt, macht es platsch und es war dann schneller flüssig als man Stop sagen kann. Mit Glühen ist da nix. Was aber funktionieren könnte wäre: Vorsichtig warm machen (vielleicht 200 Grad) und dann biegen. Ich möchte das gerne von jemand hören, der das schonmal gemacht hat und will kein teures Neuteil sinnlos einschmelzen.
Wir können auch gerne tauschen: Biete nagelneuen, silbernen Metall-MZ-Nieren-Klemmspiegel links - suche rechts, auch gerne gebraucht.
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon ea2873 » 12. Dezember 2011 08:13
es-heizer hat geschrieben:
ich schrieb "fast", d.h. ich habs nicht glühen sehen, nur so lange heiß gemacht, bis mans gut biegen konnte.
Beitragvon ENRICO » 12. Dezember 2011 08:29
Hallo!
Diesen Spiegel gab es zu Friedenszeiten auch für die rechte Seite! Sowohl die ,,Nierenform", sowie später der ,,Eckige".
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon Ralle » 12. Dezember 2011 08:44
Mag ja sein das man den Halter gebogen bekommt, dann ist aber immer noch die Niere verkehrt herum, wie soll denn das aussehen -> wie Entenlatschen :lol:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon ENRICO » 12. Dezember 2011 09:09
Nö Ralle! (Doch - siehe Edit unten)
Schau mal genau auf mein obiges Bild.
Die wurden extra für die rechte Seite gefertigt und die gab es auch im IFA-Laden zu kaufen.
Also nicht nur der Halter, sondern auch der ,,Nierenspiegel".
Siehe auch folgendes Bild aus dem Neckermann-Katalog, TS 150 - ganz unten :!:
EDIT: hamstor1 schrieb ja, dass er nur zwei Linke hat. Dann stimmt das mit den ,,Entenlatschen"
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon Ralle » 12. Dezember 2011 14:32
Bingo, mit 2 Linken geht das nicht, ich denke mal das Gleiche wollte UHEF mit seinem Post sagen ;-)
Also bevor ich einen gut erhaltenen Nierenspiegel opfern würde um mich später drüber zu ärgern, würde ich lieber einen linken und rechten Eckigen an der ES verbauen. Sieht bestimmt nicht schlechter aus an an der TS, und die Spiegelfläche ist nebenbei auch noch größer:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon der janne » 12. Dezember 2011 15:34
den rechten Nierenspiegel unter 100€ zu finden ist auch wie Lotto-Spielen, jeder 311er/312er Wartburg und frühe Trabantenfahrer jagd die Dinger wie den heiligen Gral :D
Themen: 140
Beitragvon Norbert » 12. Dezember 2011 17:55
...wenn ich zwei linke hätte würde ich einen davon in Great Britain zum Tausch anbieten, der könnte da gesucht sein während es den rechten reichlich gibt...
@Ralle, das Design der Lenkerendspiegel galt Anno 1979 aber sowas von antiquiert, das wollte kaum einer freiwillig, mußte man nehmen weil es dran war.
Und Sturzgefährdet war es auch...
Beitragvon derMaddin » 12. Dezember 2011 20:13
Ralle hat geschrieben:...Sieht bestimmt nicht schlechter aus an an der TS, und die Spiegelfläche ist nebenbei auch noch größer...
Richtig, ich find die TS mit den zwei eckigen Spiegeln auch schöner, auch wenn manch einer das als "antiquiert" ansieht... :biggrin:
Und im Zubehör gibts ja auch diverse Lenkerendspiegel, falls es nicht unbedingt original sein soll...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon unleash » 12. Dezember 2011 20:45
Den linken habe ich da liegen - und benötige auch einen rechten. Denn die Plastespiegel haben einen Nachteil - sie sind so leicht, dass innert der Fahrerei das Bild zu sehr verschwimmt. Optisch passen die m.E. gut an meine ES-HuFu, aber zum Fahren ... naja, nur mit viel Liebe.
Gibt es keine Auskunft von Herren wie GüSi oder so, ob es da nicht auch eine rechtsanzubringende Nachbaumöglichkeit gibt?
Fragt sich,
der unleash
Fuhrpark: Sommer 462 Scrambler Spezial
unleash
Beitragvon Robert K. G. » 12. Dezember 2011 21:00
unleash hat geschrieben:Den linken habe ich da liegen - und benötige auch einen rechten. Denn die Plastespiegel haben einen Nachteil - sie sind so leicht, dass innert der Fahrerei das Bild zu sehr verschwimmt. Optisch passen die m.E. gut an meine ES-HuFu, aber zum Fahren ... naja, nur mit viel Liebe.
Fragt sich,
der unleash
Also die Mickey Mouse Ohren dürfen auch nur an der großen TS verbaut werden. Den Grund hast du selber geliefert. Bei den HuFus fehlt die elastische Motoraufhängung - man sieht nichts.
Die viereckigen Spiegel gibt es sowohl rechts als auch links noch zu kaufen. Die Nierenspiegel gibt es nur links als Nachbau im freien Handel. Da liefern Güsi, Haase... gute Qualität. Allerdings ist dort der Keder schwarz. Das sieht spuckig aus. Aber es gibt, wie ich selbst erst vor Kurzem erfahren durfte, den grauen Keder einzeln zu kaufen.
Rechte Nierenspiegel sind richtig selten. Zudem finde ich zwei Spiegel aber mal richtig hässlich.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon derMaddin » 12. Dezember 2011 21:14
Robert K. G. hat geschrieben:...Zudem finde ich zwei Spiegel aber mal richtig hässlich.
:lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon unleash » 12. Dezember 2011 21:30
Da mein Schweinderl eh derzeit auf der Bühne zur Reparatur steht, werde ich dann mal auf den - bereits bereitliegenden - Einzelspiegel umrüsten. Das mit der Motorlagerung macht Sinn.
Auf der HuFu kribbeln mir abends die Arme bis zur Schulter rauf, auf der Diesel fahre ich entspannt Stunde um Stunde - auf beides mag ich nicht verzichten. ;D
unleash
Beitragvon Robert K. G. » 12. Dezember 2011 22:04
Tja, die Kleenen haben halt Charakter und sind nur durch echte Männer zu bändigen. Da ist 250er fahren die pure Langeweile. :mrgreen:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon der janne » 12. Dezember 2011 22:17
Ihr könnt ja rumknietschen wegen Vibrationen :D :D :D
Noch nie ES300 bei Vollgas gefahren wa?
Da gehen die Plomben im Zahn locker :D :D :D :D :D :D :D
Themen: 140
Beitragvon Gespann Willi » 12. Dezember 2011 22:20
Gude Janne
Bis 120 hab ichs ausgehalten mit dicken Winterhandschuhen,
dann taten mir die Flossen so weh das ich nicht weiter gemacht habe :D
Beitragvon Robert K. G. » 12. Dezember 2011 22:21
der janne hat geschrieben:Ihr könnt ja rumknietschen wegen Vibrationen :D :D :D
Für die gibt es aber keinen originalen rechten Außenspiegel. :versteck:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon der janne » 12. Dezember 2011 22:23
:D :D :D :D
Themen: 140
Beitragvon Dorni » 12. Dezember 2011 22:24
ich wollts ja eben nicht glauben, aber nur das rechte Nierengehäuse im Nachbau kostet schon über Hundert Doppelmark...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon ES-Rischi » 12. Dezember 2011 22:25
Ich habe letzten mal einen rechten Nierenspiegel gesehen, der Händler wollte glaube ich so 80Eumels haben?
ES-Rischi
Beitragvon hamstor1 » 13. Dezember 2011 01:03
Norbert hat geschrieben:...wenn ich zwei linke hätte würde ich einen davon in Great Britain zum Tausch anbieten, der könnte da gesuchtsein während es denn rechten reichlich gibt...
Super Idee! Das ist wirklich ein richtig konstruktiver Vorschlag. Danke.
Ok - ich lass ihn so wie er ist.
Gibts die schwarzen Spiegel denn noch rechts und links zu einem bezahlbaren Preis?
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon Robert K. G. » 13. Dezember 2011 01:33
Ja, gibt es beim gut sortierten MZ Teilehändler oder in der Bucht.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Norbert » 13. Dezember 2011 09:07
habe ich letzte Woche noch an einer TS 150 demontiert die ich am zerlegen bin.
Beitragvon lothar » 13. Dezember 2011 09:34
Auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Der kontaktierte englische Teilehändler hatte auch nichts mehr da. Also bislang kein Erfolg.
hamstor1 hat geschrieben:Gibts die schwarzen Spiegel denn noch rechts und links zu einem bezahlbaren Preis?
Robert K. G. hat geschrieben:Ja, gibt es beim gut sortierten MZ Teilehändler oder in der Bucht.
Die schwarzen rechteckigen haben aber einen Kunststofffuß, richtig?
lothar
Themen: 271
Beitragvon Klaus TS » 13. Dezember 2011 09:36
Die Nachbaudinger ja, die Originalen sind aus Alu.
Fuhrpark: TS 150, Baujahr 1978
Klaus TS
Beitragvon Ralle » 13. Dezember 2011 10:09
...bzw. die letzten aus DDR- Fertigung haben auch schon den Plastefuß. Hier lohnt es sich auf jeden Fall vor dem Kauf den Verkäufer zu fragen welcher Halter an den Spiegeln dran ist. :ja:
P.S.: Die auf meinen Fotos haben den Metallhalter und da vibriert nix (zumindest an der TS nicht).
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
