Montage rechtes KW Lager ETZ 150
Beitragvon schumi3333 » 13. Dezember 2011 22:57
kann mir jemand sagen, ob ich bevor ich den rechten Deckel aufsetze das KW lager schon montieren kann.
In allen Büchern ist das so beschrieben das ich erst den deckel aufsetzte und dann das Lager eintreiben muss.
Vielen Dank
:P :P
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Deluxe
MZ ETZ 150 Standard
MZ ES 150/1 Trophy
schumi3333
Re: Montage rechtes KW Lager ETZ 150
Beitragvon Dorni » 13. Dezember 2011 23:04
wenn die Bohrung / Lagersitz durchgängig ohne Absätze ist und das Lager durchpasst kannste das auch vorher montieren. Mach ich auch bei den 250ern so, macht die Montage insgesamt stressfreier.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon MZ_Martin88 » 13. Dezember 2011 23:55
Das kannst du ohne Probleme machen. Ich mache das auch immer so :) Wichtig ist eine ausreichend aufgeheizte Motorgehäusehälfte. Wenn du dann noch die rechte Gehäusehälfte gerade aufsetzt, flutscht es fast von selber :)
Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Beitragvon schumi3333 » 14. Dezember 2011 07:30
Hallo MZ Freunde,
Danke für die Antworten. Da werde ich das bei der nächsten GR mal anders machen.
Grüße aus Sachsen :lol:
MZ ETZ 150 Standard
MZ ES 150/1 Trophy
schumi3333
Beitragvon Nordlicht » 14. Dezember 2011 19:19
das muß vorher montiert werden :!: warum :!: Lager wird erwärmt..dann fällt es fast alleine auf den KW-Stumpf,danach abkühlen lassen...rechte Motorhäfte erwärmen (ca.100°C) dann aufsetzen und verschrauben....nur so wirds spannungsfrei :ja:
Beitragvon schumi3333 » 14. Dezember 2011 20:55
Ich denke auch das es besser ist, aber in jeder Beschreibung wird es als letztes montiert.
Es lebe MZ
MZ ETZ 150 Standard
MZ ES 150/1 Trophy
schumi3333
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 27 Gäste
