Stecknüsse PRO TORQUE vs. SUPERLOCK
Beitragvon Saxonia » 19. Dezember 2011 14:24
Hat jemand Erfahrungen bzgl dieser beiden verschiedenen Nusssätze
SUPERLOCK
PRO TORQUE
es geht mir nur um die Profile vorerst weniger um die Firmen
Karl
Zuletzt geändert von Saxonia am 19. Dezember 2011 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
Saxonia
Re: Stecknüsse PRO TORQUE vs. SUPERLOCK
Beitragvon Ralle » 19. Dezember 2011 14:28
Die mit dem oberen Profil sind zum Teil in meinem Nusskasten vorhanden und ich nehm die gerne mal. Die Funktion sollte eigentlich bei beiden Sorten die selbe sein, Vorteil gegenüber einer normalen "Nuss" ist halt das die Kraft auf die Flächen der Schraube/Mutter wirkt und nicht an den Ecken.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Schumi1 » 19. Dezember 2011 14:40
Ich benutze auch Nusskästen von KS-Tools und bin damit sehr zufrieden.
So wie Ralle schon geschrieben hat werden durch die Form des Werkzeugs die Kanten der Muttern geschont.
Auch wenn es mal etwas brachialer zur Sache geht.
Beitragvon Saxonia » 19. Dezember 2011 15:11
Genau deswegen möchte ich sie mir holen, da es bisher immer die Schrauben 'zerleihert' und diese mittlerweile so teuer geworden sind das man die nicht mehr bezahlen kann (die originalen meine ich)
Also gravierende funktionelle Unterschiede gibt es zwichen dden Baumustern nicht -hatte gedacht das das Spiel der Schrauben evt in dem SuperLock System etwas größer sein könnte, und die Kraftverteilung beim PRO TORQUE evt etwas optimaler, gerade bei extremen - (wie verlängerung etc.)
Saxonia
Beitragvon Schumi1 » 19. Dezember 2011 15:16
Wenn du sie eh "nur" zum schrauben am Moped nehmen willst,kauf dir die preisgünstigeren und gut ist`s.
Von der Form her sind beide gut.
Beitragvon daniman » 19. Dezember 2011 15:21
Bewirken beide das gleiche. pro torque ist halt eine eingetragene Handelsmarke. Diese Einsätze greifen an den Flanken der Muttern an und nicht an den Ecken. D.h. man bringt sogar rundgenudelte Muttern normalerweise damit auf. Und man hat gleichzeitig die Möglichkeit auch zölliges damit zu öffnen. Vergl. :arrow: metrinch.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Saxonia » 19. Dezember 2011 15:25
Naja nicht Moped sondern hauptsächlich am Motorrad (DKW Vorkrieg) und am Auto (Westblechhaufen bj 71), bei beiden sind die Schrraubensätze extremst teuer
über den Preis kann ich das nicht entscheiden beide sätze kosten ungefähr gleich viel.
werde glaube ich die PRO TORQUE nehmen, weil ich doch denke die Kraftverteilung ist da optimaler....mhhh...
DAni,eben das soll man mit den SUPERLOCK auch können, da ich aber nichts damit zu tun habe und sollte ich mal irgendwas damit zu tun haben ich mir bis dahin sicherlich nochmal nen Stecksatz gekauft habe :biggrin:
Kenn mich mit dem vergleich auch nicht aus, sind die denn exakt gleich groß? also sicherlich gibts da noch verschiedene Abstufungen, aber wenn eine 12Nuss auf eine 12er Schraube passt greift sie ja woanders an als wenn die Nuss auch auf nen 12,3er (angenommenes Inchmaß) passt das heißt ja wieder die sind nicht so präzise und die Nuss wackelt gewaltig auf der normalen 12er Schraube
oder habe ich da nen denkfehler
Saxonia
Beitragvon P-J » 19. Dezember 2011 19:24
Schumi1 hat geschrieben:Ich benutze auch Nusskästen von KS-Tools und bin damit sehr zufrieden.
Jepp, da stimmt das Preis/Leistungs Verhältnis :ja:
Beitragvon daniman » 19. Dezember 2011 19:48
1 Zoll = 25,4mm. 1/2 Zoll ist demnach 12,7mm. D.h. mit der 13er Nuß kannste die Halbzollmutter lösen. Die packt dann halt einen Tuck später an die Mutternflanke. :wink:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Ralle » 19. Dezember 2011 20:11
Saxonia hat geschrieben:Kenn mich mit dem vergleich auch nicht aus, sind die denn exakt gleich groß? also sicherlich gibts da noch verschiedene Abstufungen, aber wenn eine 12Nuss auf eine 12er Schraube passt greift sie ja woanders an als wenn die Nuss auch auf nen 12,3er (angenommenes Inchmaß) passt das heißt ja wieder die sind nicht so präzise und die Nuss wackelt gewaltig auf der normalen 12er Schraube oder habe ich da nen denkfehler
Die Nuss greift dann einfach ein Stückchen weiter drüben, aber immer noch auf den geraden Flächen.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Mitglieder in diesem Forum: Grau67 und 9 Gäste
