Auspuff für 301er Motor
Beitragvon MZ9uMZ10 » 16. Dezember 2011 19:41
Hallo Gemeinde,
hatte das Glück mir nen originalen 301er Motor kaufen zu können.
Wie Ihr wist habe ich ja nur 3 250er, also ne 250er ts, ne 250 etz und mein 251er Gespann.
Ich bin mir noch nicht sicher ob der 301er in die 250er ode ins 251 Gespann kommt, kann man ja auch mal solo fahren.
Aber welchen Auspuff sollte ich an den 301er Motor stecken?
Danke
Fuhrpark: MZ ES 150, MZ TS 150 BJ 77, MZ TS 250 BJ 80, MZ ETZ 250 BJ 88, MZ ETZ 251 Gespann BJ 90,
MZ9uMZ10
Re: Auspuff für 301er Motor
Beitragvon VielRost » 18. Dezember 2011 17:25
Da gehört original die kurze Ausführung (derselbe wie an der 251er) dran. Mit Stempelung an der hinteren Kalotte: "ETZ 251 - 301". Die langen ETZ-Rohre laufen zwar auch, aber alles andere als optimal. Die Nachbautöpfe kann man am 301 komplett vergessen, der Sound ist gruselig, die Kopftemperatur wird zu hoch und der Motor hat nur mit hoher Drehzahl so etwas wie Leistung.
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 18. Dezember 2011 20:35
VielRost hat geschrieben:Da gehört original die kurze Ausführung (derselbe wie an der 251er) dran. Mit Stempelung an der hinteren Kalotte: "ETZ 251 - 301". Die langen ETZ-Rohre laufen zwar auch, aber alles andere als optimal. Die Nachbautöpfe kann man am 301 komplett vergessen, der Sound ist gruselig, die Kopftemperatur wird zu hoch und der Motor hat nur mit hoher Drehzahl so etwas wie Leistung.
Ich habe an meinem EM 301er den langen ETZ-Auspuff dran. Das Drehmoment ist zum 250er deutlioch gewachsen, jedoch dreht der Motor u.U. nicht voll aus. Ich kenne es nicht mit dem kurzen Auspuff. Hat das schonmal jemand probiert und weiss da genau Bescheid?
Taugen die Dinger hier was: http://www.langandreas.de/Shop/Auspuff.htm
Da gibt es auch welche für die ETZ 250/301.
Beitragvon rockebilly » 18. Dezember 2011 23:45
da passt einfach die resolänge nicht. also vom kolben bis zum gegenkonus gesehen. verlagert den durchzug unten und kappt die mögliche höchstdrehzahl im oberen bereich.
wird beim lm nicht anderst sein da auch der eher für den *alten em 250* gestrickt wird wenn es um die reinen steuerhöhen geht.
das hat andreas auch ausdrücklich ausgewiesen auf seiner homepage wenn mich net alles täuscht. das ding lebt von erhöhten querschnitten und nicht nur die steuerhöhen um leistung zu bringen..
taugen tut der sehr viel...nur nicht einfach plug and play^^.... :nein:
rockebilly
Beitragvon MZ9uMZ10 » 19. Dezember 2011 14:26
Wenn ich dich richtig verstehe könnte ich an meinen 301er den 251er Auspuff dran hängen und das sollte funktionieren, richtig?
Noch was anderes, ich habe den originalen Bing-Vergaser drauf, aber keine Züge, passen du unsere von der MZ?
Danke Jens
MZ9uMZ10
Beitragvon race01 » 19. Dezember 2011 15:39
das kommt auf die Steuerzeiten des Zylinders an siehe: Zylinder
Jenachdem sollte der Auspuff 106cm (251er 89-90) oder 112cm sein (251-301er ab 91).
race01
Fuhrpark: MZ ETZ251 Bj.89
race01
Beitragvon MZ9uMZ10 » 19. Dezember 2011 16:35
Danke für eure Antworten.
Ist doch wieder mal super, jetzt habe ich nen guten Motor und keinen passenden Auspuff dazu..............
Jens
MZ9uMZ10
Beitragvon ETZploited » 19. Dezember 2011 16:55
race01 hat geschrieben:...Jenachdem sollte der Auspuff 106cm (251er 89-90) oder 112cm sein (251-301er ab 91).
Ernst gemeinte Frage - woher weißt du, ob es sich um Resolängen handelt und nicht geänderten Schalldämpfer?
MZ9uMZ10 hat geschrieben:Wenn ich dich richtig verstehe könnte ich an meinen 301er den 251er Auspuff dran hängen und das sollte funktionieren, richtig?
Eigentlich nicht.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon MZ9uMZ10 » 19. Dezember 2011 17:09
och nö :-(
MZ9uMZ10
Beitragvon flotter 3er » 19. Dezember 2011 17:18
An meiner Nachwende 301 Fun ist genau der beschriebene Auspuff mit der Stempelung 251/301 dran. Und das ist ein Originalteil.
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 19. Dezember 2011 17:25
Ich habe vorhin an meinem EM 301 den Auspuff getauscht. Von ETZ 250 (der lange) auf den ganz kurzen der ETZ 251. Ich werde morgen die Gelegenheit haben, ausgiebig zu testen.
Beitragvon MZ9uMZ10 » 19. Dezember 2011 17:42
Da bin ich auf deine Testfahrt gespannt!
Nen originalen 251er habe ich ja, aber nicht den beschriebenen wo 251/301 eingestempelt ist.
Danke Jens
MZ9uMZ10
Beitragvon race01 » 20. Dezember 2011 11:02
ETZploited hat geschrieben:
Ich hab ja nicht geschrieben, das die Resolänge 106 oder 112cm sein muss. Es ging mir um das Gesamtmaß des Auspuffes (ohne Krümmer natürlich, was indirekt u.U. mit der Resolänge zusammenhängt). Soweit ich weiss, wurde bei der 301 nur noch der neue Schalldämpfer verwendet, siehe: Schalldämpfer. Der Original verbaute Auspuff müsste 112cm lang gewesen sein, gestempelt mit "MZ ETZ 250 ETZ 251 ETZ 301", siehe: Stempel. Vielleicht kann ja mal jemand nachmessen ....
race01
race01
Beitragvon ETZploited » 20. Dezember 2011 14:03
Also es scheint schon so, daß beim Auspuff für 251er und 301er ab 91 sich in der Endstücklänge die Position vom Reflektor widerspiegelt.
Aber konkrete Tiefe des Sitzes von Pralltopf und erster Dämpferplatte wären wirklich mal gut, um Gewißheit zu haben.
@Jens
Sorry, hab was überlesen.
Ich dachte bisher, es ging um deinen überarbeiteten EM250, nicht um einen "echten" 301. Mea culpa
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon MZ9uMZ10 » 20. Dezember 2011 16:18
@ETZploited
Alles gut.
Ich hatte heute mit meiner Werkstatt gesprochen, die meinten wenn ich den Motor ins 251er Gespann setze kann ich den originalen Auspuff von der 251er gleich dran lasen, den hätten Sie damals auch an die 301 dran gesteckt.
Kannst du das bestätigen?
Danke Jens
MZ9uMZ10
Beitragvon ETZploited » 20. Dezember 2011 17:06
Grundsätzlich funktionieren wird es auf jeden Fall.
Mach es doch wie Peter - probier einmal den 251er (106cm) und einmal einen 250er an dem 301.
Den 251er/301er (112cm) mußt du dir dann höchstwahrscheinlich so als Mittelding zwischen beiden Varianten vorstellen.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 21. Dezember 2011 11:59
Nach guten 100 km bin ich leider nicht schlauer. Ich habe jetzt den kurzen 251er Auspuff + Krümmer des Sauer-Gespanns dran. Damit läuft das Gespann definitiv schlechter als mit dem langen 250er Auspuff. Untenrum fehlt etwas Drehmoment und obenrum hat sich auch nix getan. Endgeschwindigkeit knapp 10km/h weniger, also wirklich deutlich.
Ich vermute aber, dass der Auspuff verändert wurde. Klingt zum einen so und zum anderen sieht der irgendwie leer aus, wenn ich rein schaue. Ich bekomme in den nächsten Tagen noch eine ältere Ungarn-Nachfertigung, die wohl technisch gut sein soll und werde es damit nochmal versuchen.
Einen originalen ETZ 251 301 - Auspuff (also den letzten) würde ich gern nochmal versuchen.
-- Hinzugefügt: 22/12/2011, 11:28 --
Heute nun Auspuff Nummer 2. Eine ältere Nachfertigung aus Ungarn, die an der ETZ 251 sehr gut laufen soll.
Leider das gleiche Bild wie beim Sauer Auspuff. Ich habe unterwegs angehalten (ohne zu Bremsen) und mal geschaut, ob die Bremsen vielleicht warm sind - sprich irgendwas beim Fahren schleift und festhält. War aber nicht. Der Motor dreht im 4. nicht mehr voll aus ich habe wieder nur 95 geschafft. Ich überlege schon, ob es an den Winterreifen liegt und die einfach Kraft kosten.
Ich werde jetzt wieder den langen ETZ 250-Auspuff dranhängen und nochmal testen.
Auf jeden Fall läuft der EM 301 mit dem langen Auspuff nicht schlecht - so viel weiß ich jetzt schon.
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 5. Januar 2012 16:07
Habe jetzt wieder den ETZ 250 Auspuff dran. Das Gespann läuft damit besser als mit den beiden anderen. Der Verbrauch ist nach meinem Gefühl auch spürbar geringer.
Leider konnte ich bisher nicht mit einem originalen und unveränderten ETZ 251/301 Auspuff testen. Ich erwarte da aber keine Wunder mehr. Ich würde sagen, dass der lange ETZ-250 Auspuff dem EM 301 ganz gut zu Gesicht steht.
Beitragvon Lorchen » 5. Januar 2012 16:46
Peter :arrow:
flotter 3er hat geschrieben:An meiner Nachwende 301 Fun ist genau der beschriebene Auspuff mit der Stempelung 251/301 dran. Und das ist ein Originalteil.
Das ist bei mener Fun genauso verbaut, und ich kann mich über fehlenden Fahrspaß nicht beklagen.
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 5. Januar 2012 16:52
Lorchen hat geschrieben:Das ist bei mener Fun genauso verbaut, und ich kann mich über fehlenden Fahrspaß nicht beklagen.
Das glaube ich Dir. Geht mir ebenso trotz falschem Auspuff.
Ich denke aber, dass zwischen dem langen und dem kurzen kaum ein Unterschied zu spüren sein wird. Und sobald jemand den originalen Auspuff lauter macht, kostet das Leistung.
Beitragvon VielRost » 6. Januar 2012 08:02
unterbrecher hat geschrieben:Ich denke aber, dass zwischen dem langen und dem kurzen kaum ein Unterschied zu spüren sein wird.
Meine Erfahrungen sind genau andersrum: Mit dem "langen" ETZ-Topf dreht der 301-Motor wesentlich langsamer hoch und "obenrum" nicht voll aus. Mit dem originalen 251/301 (Ausführung Saxon, also Nachwende) ist das viel besser. Allerdings fahre ich kein Gespann.
unterbrecher hat geschrieben:Und sobald jemand den originalen Auspuff lauter macht, kostet das Leistung.
So ist es! Ich habe meinen originalen 251/301 wegen dem vergammelten Außenmantel von Peppmüller in Niro regenerieren lassen. Danach war der gleiche Auspufftopf wesentlich lauter (sehr unschöner Klang) und der Motor hatte weniger Drehmoment als vorher.
Das lag an dem Auslassrohr an der hinteren Kalotte. Dieses war vorher 110mm lang, Herr Peppmüller hatte aber ein nur 60mm langes montiert.
Ich habe dies reklamiert und das Rohr wurde gegen eines mit 110mm Länge ersetzt. Seitdem ist alles gut.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 6. Januar 2012 13:47
VielRost hat geschrieben:Meine Erfahrungen sind genau andersrum: Mit dem "langen" ETZ-Topf dreht der 301-Motor wesentlich langsamer hoch und "obenrum" nicht voll aus. Mit dem originalen 251/301 (Ausführung Saxon, also Nachwende) ist das viel besser. Allerdings fahre ich kein Gespann.
Verdammt! Ich muss wohl nochmal irgendwo einen entsprechenden Auspuff auftreiben oder ausleihen und das testen. Sonst habe ich keine Ruhe...
Beitragvon Maik80 » 6. Januar 2012 14:06
Ich hab einen an der Kanuni, könntest Du mal testweise an Deinen 301 hängen, im Frühjahr.. :ja:
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 6. Januar 2012 16:20
Maik80 hat geschrieben:
Das Angebot nehme ich gern an.
Beitragvon flotter 3er » 6. Januar 2012 16:28
VielRost hat geschrieben:Das lag an dem Auslassrohr an der hinteren Kalotte. Dieses war vorher 110mm lang, Herr Peppmüller hatte aber ein nur 60mm langes montiert.
Kurt
Wie hast du das festgestellt? Reingeleuchtet? Auf den Trichter wäre ich übrigens nie gekommen, ich glaube ich hätte mir einen Wolf gesucht.
Beitragvon VielRost » 7. Januar 2012 07:54
flotter 3er hat geschrieben:Wie hast du das festgestellt? Reingeleuchtet? Auf den Trichter wäre ich übrigens nie gekommen, ich glaube ich hätte mir einen Wolf gesucht.
Ich habe Wulf Peppmöller angerufen und gefragt, ob er WIRKLICH die Originalinnereien des angelieferten Auspufftopfes verwendet habe. Er garantierte mir dies. Also untersuchte ich so weit von außen möglich, die von Peppmöller ERNEUERTEN Teile, sprich den Mantel. Das Rohr an der hinteren Kalotte gehörte dazu. Dann mit 3 alten Originaltüten verglichen. Alle wiesen ein 110mm-Rohr statt des verbauten 60mm-Rohres auf. Bei dem 60mm-Rohr kannst du das Rohrende mit dem Finger ertasten. Messen geht mit alter Fahrradspeiche oä.
Dann habe ich den Auspuff mit einem Brief mit meinen Ermittlungen und der Bitte um Korrektur zurückgesandt. Als der Auspufftopf zurückkam lag ihm ein Vermerk von Peppmöller bei, das er in der Tat abweichende Rohre an den Kalotten verwendet, um den Motoren "mehr Leistung" zu geben. Er habe es aber geändert, was ich für selbstverständlich halte, denn ein "Tuning" hatte ich schließlich nicht bestellt.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
