ETZ 150 Kupplungsdeckel dicht bekommen
Beitragvon Simmi-Thimmy » 22. Dezember 2011 22:18
nun wo ich meinen Motor meiner kleinen HuFu komplett neu aufgebaut habe und er schón wieder 1500km runter hat fällt mir auf, dass es aus der Bohrung des Getriebedeckels (da wo die Kickerwelle rauskommt) sifft.
Hatte extra einen neuen O-Ring im Decel verbaut um das zu vermeiden. Die Kickerwelle war an der Stelle auch nicht eingelaufen, zu viel Öl ist auch nicht drauf. Ist das ganz normal bei dieser Bauform? Finde das beim S51 mit einem Wedi+O Ring viel besser gelöst...
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
Simmi-Thimmy
Re: ETZ 150 Kupplungsdeckel dicht bekommen
Beitragvon Maddin1 » 22. Dezember 2011 23:13
Das ist leider so, besonders wenn du sie noch auf den Seitenständer stellst. Etwas siffen wird sie da immer...
Beitragvon Aquaking » 23. Dezember 2011 01:16
Wie schon geschrieben total Normal ;)
Ich hatte schonmal mit dem Gedanken gespielt den Deckel auf WeDi umzurüsten, vllt. wirds ja irgendwann ma...
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Beitragvon UHEF » 23. Dezember 2011 06:58
Es stekt in den Genen. Das hat die Kleine von Ihrer Urgroßmutter geerbt.
UHEF
PS.:
"Guck Dir die Schwiegermutter an, bevor Du die Tochter heiratest!" sagt der Volksmund :D :D :D
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon GABOR » 23. Dezember 2011 09:23
oft ist aber auch der kupplungsdeckel gerissen,
wenn du den kickstarter falsch montierst schlägt die klemmschraube desselben im deckel ein und arbeitet sich durch
mfg gabor
Fuhrpark: RT 125/2, ETS 150, ES 250/1 Lastengespann, ES 250/2 mit Einlassmembran
GABOR
Beitragvon matthias1 » 23. Dezember 2011 09:25
bei mir is alles dicht.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Beitragvon mzler-gc » 23. Dezember 2011 10:13
Bist du sicher, das es zwischen Kickstarterwelle und Gehäuse sifft?
Bei den Hufu läuft doch die Schaltwelle in der Kickstarterwelle. Und zwar ohne Dichtung.
Abhilfe schafft es, wenn man in die Schaltwelle eine O-Ring-Nut dreht und mit O-Ring wieder montiert.
mzler-gc
Beitragvon der janne » 23. Dezember 2011 10:23
auch bei ETZ?
Wär ich mir nicht sicher, schon zu lange her wo ich den letzten Motor auf hatte :(
Themen: 140
Beitragvon Simmi-Thimmy » 23. Dezember 2011 10:48
mzler-gc hat geschrieben:Bist du sicher, das es zwischen Kickstarterwelle und Gehäuse sifft?
Das kann natürlich auch sein, dass es zwischen Kicker und Schaltwelle sifft...
Das mit der Nut müsste man echt mal probieren...
Simmi-Thimmy
Mitglieder in diesem Forum: CommanderK, TunaT und 337 Gäste
