unterdruckdose?
unterdruckdose?
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 26. Februar 2006 18:09
hallo leude
habe irgendwo mal was gelesen, dass man eine art unterdruckdose oder sowas an den ansaugstutzen zwischen vergaser und zylinder bauen kann.
wer weiß da bescheid/wie funktioniert das/was bringt das/nutzt das auch beim BING gaser was ??????????????????
danke für alle tips schonma im voraus
grüße aus der karnevalshochburg ingolstadt :lach:
aso für ETZ 300
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Martin H. » 26. Februar 2006 19:55
meinst Du vielleicht sowas
http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=188
(weiter unten im Thread, "Boost Chamber" oder so)?
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Ossi » 26. Februar 2006 22:41
:shock:
Was kommt als nächstes?? Kolbenrückzugsfeder???
:lach: :lach:
MFG Ossi
(der momentan auch nit mehr aus dem Feiern rauskommt!!)
*Hoping for the best but expecting the worst* Axel Rudi Pell - Forever Young
*All we need is just a little patience* Guns'n'Roses - Patience
*Life goes on, long after the thrill of living is gone* John C. Mellencamp - Jack and Diane
Ossi
Beitragvon motorista » 27. Februar 2006 14:46
ich glaube, es geht um die zumindest bei Christian Rieck (Autor des Buchs "Zweitakt-Tuning") so bezeichnete "Schwingungs-kammer". Das ist ein Hohlraum, der mit dem Ansaugflansch zwischen Vergaser und Zylinder verbunden ist. Da bei niedrigen Drehzahlen ja die bereits mit Kraftstoff angereicherte Luft mehrfach durch den Ansaugtrakt schwingt, bis der Einlass endlich schließt, ist das Kraftstoff-Luft-Gemisch in niedrigen Drehzahlen zu fett. Auch einer der Gründe für den relativ unrunden Lehrlauf von Zweitaktmotoren. Durch die Schwingungskammer soll das Kraftstoff-Luft-Gemisch nun statt zurück in den Vergaser in diesen Hohlraum schwingen, nicht mehr überfetten und dadurch bessere Laufkultur in niedrigen Drehzahlen erreicht werden. Hab auch schon mal mit dieser Idee geliebäugelt, halte es aber für zu kompliziert, einen wirklich strömungsgünstig gelegenen Abzweig am Ansaugflansch zu schaffen. Wäre aber wirklich spannend, ob diese Konstruktion was bringt.
motorista
Beitragvon Ex User Otis » 27. Februar 2006 15:02
motorista hat geschrieben: Wäre aber wirklich spannend, ob diese Konstruktion was bringt.
So etwas kann auch richtig professionell aussehen..und Wirkung hats auch.
Wie erwähnt..ich glaube Steffi aus dem alten Forum wollte soetwas mal probeweise..
Mir wäre ein ordentlicher Behälter schon wichtig..die Anschlüsse sind nicht das Problem..
Im Ansaugstutzen ein Metallröhrchen einzupassen/zu verkleben..und mit druckfestem Schlauch am Behälter anzusetzen wäre nun das geringste Problem..das Material habe ich schon bereit..lediglich..eben..einen ordentlichen Behälter mit Befestigungsmöglichkeit zur oberen Motorhalterung liegt mir auf der Seele..
Wer ist bereit..??
PS
Ex User Otis
Beitragvon Richy » 28. Februar 2006 00:59
Behälter?
Da gibt es doch unendlich viele Möglichkeiten:
- Konservendose (läßt sich durch löten mit Halter und Anschlüssen versehen), die Dinger gibts in allen Größen
- Unterdruckdosen aus dem KFZ-Bereich, z.Bsp. in meinem Polo hatte ich sowas drinne, Volumen etwa 1/2 liter
- Deo-Sprühflaschen, oder WD40-Dosen, gibts auch in allen Größen
Das könnte man noch viel weiter fortführen...
Einziges Hindernis wäre für mich das Anbohren des Ansaugflansches, was ich nicht machen möchte...
Richard
Bilder: 60
Beitragvon alexander » 28. Februar 2006 01:28
Na,
dann haben sich ja zwei gefunden.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Steffen G » 28. Februar 2006 02:24
Hi!
Ihr meint eine so genannte Resonanzkammer!
Das gibt es tatsächlich,
ich wollte so etwas in meiner Jugendzeit auch schon bauen.
Ich habe damals dazu in der Bibliothek der Zwickauer Hochschule das entsprechende Buch ausgeliehen,
aber das ganz schnell wieder zugeschlagen.
Da war wirklich eine komplette Seite mit Formeln vollgeschrieben, welche nur Leute mit höherer Bildung verstehen.
Ich denke mal,
dass man da einfach probieren sollte. Damals hatte ich aber keine Zeit für solche Spielereien.
Man muss da vom Ansaugrohr eine Verbindung zur Resonanzkammer schaffen,
die vielleicht den halben Querschnitt des Ansaugkanales hat. Weil da schon einige Luftmengen unterwegs sind.
Bei dem Volumen der Kammer könnte ich mir etwa das Volumen einer kleinen Bierdose vorstellen.
So war es zumindest beispielhaft abgebildet.
Allerdings müsste die Resonanzkammer dann auch in der Nähe des Vergaserflansches liegen,
weil die Länge der Verbindungskanales auch wichtig ist.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Andreas » 28. Februar 2006 08:10
Guckt Euch doch einfach mal bei den Moppedverwerten Eurer Wahl um......irgendwo wird sowas von den Japanern aus den frühen 80ern rumliegen. Und optisch sind sie meist schöner gestaltet als eine Bierbüchse oder RedBull Dose.
Was würde gegen eine Implantation sprechen?
Andreas, mittlerweile mit abgeklemmter Unterdruckdose!
Themen: 854
Beitragvon Richy » 28. Februar 2006 10:53
Bier-/Coladosen sind aber stilechter... :wink:
Und warum abgeklemmt?
Richard
Bilder: 60
Beitragvon Andreas » 28. Februar 2006 10:59
Richy hat geschrieben:Und warum abgeklemmt?
Richard
Die Laufruhe des Motors hat sich verbessert, das Leistungsloch beim Gasaufreissen ist weg.
Nette Signatur übrigens :wink: .
Themen: 854
Beitragvon Ex User Otis » 28. Februar 2006 11:22
Lieber Richard..
und das ..von dir.. :wink: ..als Edelschrauber..
Man sollte auf jeden Fall eine Verbindung schaffen , die auch dicht ist..
Wie wolltest du eine dichte Verbindung an eine Cola-Dose setzen..
Ausserdem sollte der Behälter einigermassen "berechnet" sein..und relativ ausdehnungsfest.. .
Ebenso sollten die Verbindungen fix..fest und mit druckfester Leitung verbunden werden..wenn es denn auch ordentlich funzen soll..
Den Ansaugstutzen kann..muss man wohl anbohren..und mit einer Hülse bestücken.
Das fixieren kann ich mit 2-Komponenten"Stabilit-Express" empfehlen..passt..sitzt..ist dicht und alterungsbestädig..ebenso bruch-und vibrationssicher.
PS
von wegen Haarspray-Dose..und Benzinschlauch..oder so :wink: :roll:
Ex User Otis
feldflasche, 0,75l
Beitragvon pacopaco » 1. März 2006 21:15
die hab ich genommen, bringt auf jedem fall was, ob sich s wirklich lohnt, weiß ich wenn ich die leicht durchblasenden kw-siris erneuert hab. bohren geht in dem weichen alu-zeugs ja auch mit nem holzbohrer, den hat man eher in der oben erwähnten halben stutzenstärke. gut ist, wenn man keine "taschen" bastelt, in denen sich sprit ansammeln (und dann bei bewegung rausschwappen) kann( dann machts nämlich blubb und der motor ist aus). 2k-metall vom louis hat sich als verklebung übrigens nicht bewährt, neulich an der ampel ( ca 1000 km nach einbau) machte es ziehmlich zeitgleich "blubb" und "klönkel", letzteres war die alu- feldflasche auf dem asphalt ersteres der ersterbende motor, soviel nebenluft macht keine zu heiße verbrennung mehr... ..ja, und wenn man dann am straßenrand noch ne bierdose findet, n taschenmesser und was draht dabei hat und noch n leeres tabakpäckchen als dichtung verbastelt, kann man nach 5 minuten weiterfahren (für bislang 800 km, man kommt ja zu nix...)
Fuhrpark: ts 250-1/1977, rotaxgespann/1990
pacopaco
Beitragvon flotter 3er » 1. März 2006 22:23
geh mal "fremd" - bei der Hercules Wankel W2000 gab es so eine komische Unterdruckdose serienmässig - soweit ich weiß ging das Ding gern kaputt und flog dann bei vielen raus - ging ohne mindestens genauso gut - stellt sich also die Frage nach dem Sinn der Übung...Weitere Infos bestimmt auf der IG Seite
der Herculesleute.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon gespanntreiber » 29. März 2006 11:12
Bin soweit, mit dem Prototyp. Und wenn ich´s hinbringe hier auch noch Bilder reinzustellen, dann seht ihr meine "Einfachlösung".
Dose aus 5mm Kunstoffrohr+2 Deckel(säurefest), Bohrung/Gewinde M16 rein, Vergaserflansch (mit 5mm Alustück drauf), M16er Gewinde rein, das ganze mit einer hohlgebohrten (10mm) M16er Schraube + Kontermutter+2K-Metallkleber verbunden und fertich ist die Laube. Und irgendwann die Tage wird´s dann noch angebaut und getestet.
gespanntreiber
Beitragvon Ex User Hermann » 29. März 2006 13:46
Ossi hat geschrieben:
:shock:
Die gab es tatsächlich >> "Hildebrand & Wolfmüller", erstes Motorrad weltweit.
Genauso gab es auch die "Vergaserinnenbeleuchtung", z.B. bei VOLVO. Verhinderte erfolgreich Vergaservereisung.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 29. März 2006 13:53
Steffen G hat geschrieben:Hi!
Bei YAMAHA nannte man das "YICS", hatten eine zeitlang fast alle Yams.
Steffen G hat geschrieben:Allerdings müsste die Resonanzkammer dann auch in der Nähe des Vergaserflansches liegen,
Die Funktion ist ja, daß die durch die "schwingende Gassäule" zurückströmenden Gase nicht nochmal durch den Vergaser gehen, weil sie sonst überfetten. Ein sogenannter "Boostchamber" fängt diese also zw. Vergaser und Einlaßkanal auf. Der Effekt ist ähnlich einer Einlaßmembran, nur eben bauartbedingt nicht so ausgeprägt.
Hier eine funktionierende "Bastelarbeit":
Ex User Hermann
Beitragvon Kokse » 31. Juli 2007 08:21
Also ist des Schon was wert,
wenn man(n) es richtig macht.
Gespanntreiber hast du ein paar Bilder Bitte.
Und wenn du mit Der Bottle fährst wie lange denn schon???
Ist doch nicht schlecht wenn ich den Hahn anreiße, die Karre auch kommt und nicht erst blöh macht und dann erst kommt.
Wenn des die Wirkung ist wie ich sie auch erlesen habe unter anderm.
Ist des eine gute Sache.
In den unteren Drehzahlen brauch sone Emmse Etz 250er bisschen Nachhilfe.
300er Garnitur oder solch eine Bottle sind gute Andachtsperspektiven.
Und auch für die Dauer nehm ich an ;-)
Nur muß man sich halt bei der Optik was Gutes einfallen lassen.
Grüße und nicht Erschlagen wenn ich Falsch liege Stefan
Stefan grüßt.
Have more fun with MZ
Fuhrpark: MZ-ETZ 150/2 Bj: 1986.
MZ-ETZ 250 Bj: 1989 EBZA-M ;-)
Mit Minniblinker.
Dragbar Lenker.
ETZ 150 Sitzbank.
Cross 125ccm Lifan Motor 12 Ps auf 80Kg
MZ-ETZ 250 Bj: ?
MZ-TS 150 Gelände Bj: ?
MZ-ETZ 250 Motor Bj: 1985.
Kokse
Beitragvon Ex User Hermann » 31. Juli 2007 14:01
@Kokse: Das ist von März 06!
Ex User Hermann
Beitragvon KETEK » 31. Juli 2007 14:56
Kommt da der Mod im Schamane hervor? *duck und weg*
Mfg. Philipp
OT-Partisanen-Küken
Fuhrpark: Renault Clio Bj. 2005 @ Autogas
KETEK
Beitragvon Ex User Hermann » 31. Juli 2007 15:28
Isch binne kainne Mod mär! :irre:
Ex User Hermann
Beitragvon Kokse » 8. August 2007 10:46
Hermann hat geschrieben:@Kokse: Das ist von März 06!
Ja aber die Flaschen gibt es doch auch heut noch :oops:
Stefan grüßt.
Mit Minniblinker.
Dragbar Lenker.
ETZ 150 Sitzbank.
MZ-ETZ 250 Bj: ?
Kokse
Beitragvon Ex User Hermann » 8. August 2007 13:44
Rischtisch! Und zwar bei GÖTZ
Stichwort: "Bottle"
Die haben auch MZ-Teile wie Kolben oder Kettenkasten/Schläuche.
Ex User Hermann
Beitragvon mz-henni » 8. August 2007 21:42
Nanu?? Doch nicht etwa originale??
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Ex User Hermann » 8. August 2007 23:41
Keine Ahnung :nixweiss:
Aber z.B. auch Ritzel, Kettenräder, manches falsch unter Simson.
Ex User Hermann
Beitragvon Sachsenharley Driver » 11. August 2007 01:33
Bei TKM wirst Du auch fündig werden, dort gibt es verschiedene Modelle.
mfG Fred
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Fuhrpark: 2xETZ 250 Gespann als Teilespender
1xTS 300 Gespann u. ein OFF Road der
leider immer noch, nur geplant ist
BMW R 100 RS Gespann
Treffen Sosa 2009 Organisator
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
