Die Geister die ich rief...
Beitragvon tomate » 28. Dezember 2011 17:57
werd ich nun nicht los. :(
Hallo zusammen.
Es geht zwar nicht unmittelbar um eine MZ, sondern um meinen SR50 Roller, aber ich hoffe ihr könnt mir das verzeihen.
Hatte vor längerer Zeit schon die Krümmermutter mit WEICON Schraubensicher hochfest gesichert. 5 jahre lang ist die Mutter immerwieder locker geworden. Jetzt habe ich eine andere Befestigungsmöglichkeit entdeckt (Kalotte) und ausgerechnet jetzt bekomm ich die Mutter nicht mehr runter. :evil:
Kann mann dieses Sicherungszeug mit irgendwas lösen? Einsprühen/einpinseln?
Habe es mit heißmachen auch schon erfolglos versucht.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Re: Die Geister die ich rief...
Beitragvon Baraccuda » 28. Dezember 2011 18:12
Es sei Dir die Absolution erteilt. Versuchs mal mit Caramba
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon Dorni » 28. Dezember 2011 18:34
Wenn die Mutter sowieso runter soll, kannst die net von aussen vorsichtig einflexen / eindremeln und dann mit nem Meißel abklopfen?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Richy » 28. Dezember 2011 18:43
Vergiss die Kalotte und denk garnicht mehr daran. Dann wird sich, nach Murphys Gesetz, die Mutter irgendwann wieder lösen. Dann kannst du dich wieder an die Kalotte erinnern. :-D
Bilder: 60
Beitragvon wernermewes » 28. Dezember 2011 18:48
Was ist einen Kalotte :?: :?: :nixweiss:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon the silencer » 28. Dezember 2011 18:49
wernermewes hat geschrieben:Was ist einen Kalotte :?: :?: :nixweiss:
Bis jetzt hab ich das immer mit Lautsprechern in Verbindung gebracht :roll: .
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon wernermewes » 28. Dezember 2011 18:55
:nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon tony-beloni » 28. Dezember 2011 18:56
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon the silencer » 28. Dezember 2011 19:03
Danke
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon sammycolonia » 28. Dezember 2011 19:07
Im Volksmund auch Federkrümmer genannt...
Hab ich an meinem SR50 auch dran.... funzt tadellos... :ja:
Beitragvon ETZploited » 28. Dezember 2011 19:24
tomate hat geschrieben:Kann mann dieses Sicherungszeug mit irgendwas lösen?
Normalerweise mit genügend hoher Temperatur.
Bei Schraubensicherung hochfest könnten es schon 250°C sein.
Such doch mal nach Datenblättern im Internet, dann hast du Gewißheit.
Ansonsten schmeiß einfach die Lötlampe an, die Mutter sitzt ja zum Glück sehr exponiert.
Rostlöser & Konsorten werden hier definitiv nicht helfen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon tomate » 28. Dezember 2011 20:08
Richy hat geschrieben:Vergiss die Kalotte und denk garnicht mehr daran. Dann wird sich, nach Murphys Gesetz, die Mutter irgendwann wieder lösen. Dann kannst du dich wieder an die Kalotte erinnern. :-D
Wenn die Sch...mutter doch fest bleibt, wird die Bördelung am Krümmer irgendwann mal nicht mehr existieren. Das wird ein Spaß (außer für mich) wenn während der Fahrt der Krümmer abfällt. So wie ich in Erfahrung bringen konnte, haben fast alle SR Roller das Problem mit dem Serienkrümmer.
Wollte heute die Mutter schonmal etwas lockern, das ich sofort loslegen kann, wenn der Federkrümmer da ist.
Mann kommt auch etwas besch... ran. Der Roller ist nicht gerade Schlosserfreundlich.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon TS Paul » 28. Dezember 2011 20:14
Hallo Tomate,
da gebe ich Dir recht, der SR50 ist so ziemlich die bekloppteste Karre von Simson, was das schrauben angeht.
Was hab ich damals bei meinem SR50 geflucht.
Das problem mit der ständig losen Krümmermutter hatte ich auch immer, bis ich den SR dann wegen Rahmenbruchs verkaufen durfte :wohoo: .
War das nicht so, das der Auspuff nur in einer Lasche am Trittblech eingehangen ist, und dadurch seinem Freiheitsdrang ohne probleme nachgehen kann?
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Maik80 » 28. Dezember 2011 20:21
TS Paul hat geschrieben:Das problem mit der ständig losen Krümmermutter hatte ich auch immer, bis ich den SR dann wegen Rahmenbruchs verkaufen durfte :wohoo: .
Grüße, Paul
Ich hab dem Rahmen getauscht, und dann gings weiter 8)
TS Paul hat geschrieben:War das nicht so, das der Auspuff nur in einer Lasche am Trittblech eingehangen ist, und dadurch seinem Freiheitsdrang ohne probleme nachgehen kann?
Grüße, Paul
:ja:
Beitragvon TS Paul » 28. Dezember 2011 20:30
Maik80 hat geschrieben:Ich hab dem Rahmen getauscht, und dann gings weiter
mir war es ganz recht, das ich 16 jähriger, nen grund hatte Vatterns S51 zu entern :biggrin:
Und weil es hier ja um eine festgeklebte Krümmermutter geht, würde ich das auch mit nem Dremel versuchen, und die Mutter auffräßen.
Ansonsten könnte man noch den Unterzug lösen und den Motor damit absenken, dann kommt man schonmal besser ran. Dann mit Wärme und nem Eck- Schweden mal "vorsichtig" anklopfen.
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon ea2873 » 28. Dezember 2011 20:34
warum tauschen wenns jetzt hält? ein krümmer braucht zeit bis er richtig durchgerostet ist.
Beitragvon tomate » 28. Dezember 2011 20:45
Der Rahmen hat bei den ersten Rollern nix getaugt und wurde von Simson getauscht.
Der auspuff ist nur einmal in der mitte "elastisch" gehangen, das ändere ich auch gleich mit.(Strebe hinten wie beim S50).
Der Motor bewegt sich schon beim antreten so sehr, das der ganze Auspuffaufhängemurks gar nicht halten kann! Zumindest nicht auf Dauer.
Mit 16 währe ich mit so nem schwulen Roller auch nicht gerne rumgefahren. :stumm: Vielleicht noch in rosa? :versteck:
Jetzt bin ich aber froh das ich den habe, weil das Plastegelumpe brauch ich gleich gar nicht! 45km/h :sleeping:
-- Hinzugefügt: 28. Dezember 2011 19:50 --
ea2873 hat geschrieben:warum tauschen wenns jetzt hält? ein krümmer braucht zeit bis er richtig durchgerostet ist.
Die Mutti ist fest, der Krümmer nicht. Fahre täglich mit dem Ding und habe einen NACHBAUkrümmer dran. Der rostet ziemlich schnell durch.
Morgen......mit viel Glück vielleicht erst übermorgen.... :mrgreen:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon TS Paul » 28. Dezember 2011 20:52
Offtopic:
tomate hat geschrieben:Vielleicht noch in rosa?
Ne Du...das Dingen hatte ich in Gelb gelackt und im Heinz-Harald Frentzen F1 Rennerstyle beklebt.
Das war damals mein Rennfahrer Held. Leider gibt es keine Photos vom SR.
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon tomate » 28. Dezember 2011 22:12
So ne Sachen hab ich auch schon gesehen. Was manche heutzutage aus den dingern so alles zaubern. Hut ab!
Da könnte ich mit meinem Stinknormalen echt blass werden.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon schorsch_g » 29. Dezember 2011 00:21
viel erfolg beim Umbau!!!
falls ich dir helfen kann, sag was!
Swen
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj. 1990, ETZ 250 Bj. 1988, TS 150, Bj. 1975, ES 150 Bj. 1973, ES 250/2 Bj. 1972, Lada Niva Bj. 2007, S51 Bj. 1981, Star Bj. 1973, Star Bj. 1974, Schwalbe, Bj. 1983, Spatz Bj. 1967, AWO Sport Bj. 1958, 1VD8/8-2SL Bj. 1990, EL150 Bj. 1980,
Fortschritt E931.50, Eicher Leopard EM100i Bj 1962
schorsch_g
Beitragvon ETZploited » 31. Dezember 2011 01:04
Da wir grad mal beim Thema sind möchte ich mich gerne mal mit einer Frage einklinken.
Zwischen Überwurfmutter und Zylinder gehört am M541 immer der Federring, oder?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon schorsch_g » 31. Dezember 2011 01:41
Naja, dieses Teil gehört zwischen Mutter und Zylinder.
Ist in gewisser Weise ja auch ein federnder Ring, aber ein normaler Federring ist ja was ganz anderes. :)
Swen
schorsch_g
Beitragvon ETZploited » 31. Dezember 2011 12:57
Danke, genau das Federblech meine ich
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Egon Damm » 31. Dezember 2011 14:44
tomate hat geschrieben:werd ich nun nicht los. :(
Hallo zusammen.
Die Schraubensicherung welche du verwendet hast, härtet unter Druck aus und füllt die Hohlräme zwischen
dem Gewinde. Das Zeug wird sehr hart und löst sich auf keinen Fall mit Rostlöser u. Co. auf.
Beim lösen muss diese Masse zerstört werden. Also mit einem guten Meißel Schlage in Richtung los dann wieder
fest. Es ist ein mühsame Arbeit. Aber wenn die Mutter/Schraube nicht mehr benötigt wird, würde ich diese
mit einem Dremel ganz einfach zerstören.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon tomate » 31. Dezember 2011 18:23
Vielen Dank für die Antworten.
Die Mutter kann ich mit ruhigem Gewissen aufdremeln, da ich die sowieso nicht mehr brauch. Wollte nur nochmal nachziehen, bis der Kugelflanschkrümmer da ist. Aber gut zu Wissen das das Schraubensicherungszeug so gut hält.
Mann kann so ziemlich jeden fragen der nen SR hat, das Sicherungsblech wird nicht viel nützen bei der Wackelei vom Auspuff.
Die letzten 80 km gestern hat der Krümmer gestern wenigstens noch gehalten.
MFG. André
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon atzeb » 31. Dezember 2011 19:23
hallo, habe bei meinem S50 eine zusätzliche Auspuffhalterung angebaut (Siehe zum Biespiel TS250 ,Verbindung Krümmer-Auspuff-Strebe zum Motor). Habe dafür die untere Schraube des Limadeckels genutzt. Habe seitdem nie wieder Probleme mit einer lockeren Krümmermutter gehabt.
mfg. AtzeB
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...etz 150,etz 200trial,etz 250 trial,ets 150 serie trial,kawasaki gpx 750r,simson:star,sperber,s50,s70,fahrrad mit maw-motor
atzeb
Beitragvon tomate » 31. Dezember 2011 19:26
Danke. So habe ich auch vor.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon tomate » 7. Januar 2012 23:50
Melde Erfolg. Die alte Krümmermutter hatte sich so gut an das Zylindergewinde "gewöhnt" das ich da nicht lange rumgeafft habe, sondern meinen DREMEL bemüht habe (Danke DORNI für den Tipp) und habe einfach schräg durchgeflext und Ratz-Fatz war das Ding ab.
Den Kugelflanschkrümmer finde ich ne feine Sache bei diesem Problem. Merkt mann schon beim Einbau das es ne solide Sache ist und hält. Kann mann empfehlen. :gut:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 4 Gäste
