ES 150 Motor
ES 150 Motor
Beitragvon Ex-User johny » 29. März 2006 18:50
Habe seit ein paar tagen einen es 125/150 ccm motor und mir ist aufgefallen das oben am pneul zwischen Kolbenbolzen und pneul kein nadellager zwischen passt ist das bei es Motoren normal, habe noch zwei TS Motoren und da kommt eins rein.
Gruß Johny
Ex-User johny
Beitragvon Nordlicht » 29. März 2006 19:16
Die alten Motore der ES hatten eine Bronzebuchse und die KW ist auch anders Aufgebaut.
Beitragvon Ex-User johny » 31. März 2006 15:58
Danke hätte beinahe die KW ausgebaut aber kolben und Tylinder sind die gleichen wie bei der TS oder nich?
Was ist denn an der KW anders?
Ex-User johny
Beitragvon Nordlicht » 31. März 2006 16:42
Zylinder ,Kolben sind identisch.Die Kurbelwelle ist in den Flanschen anders,andere Lager Simmeringe,Gehäuse ist dementsprechend auch nicht gleich.
Beitragvon Bully » 31. März 2006 18:55
Grüße..
Hmm..ich habe ja hier auch einen es 150 motor. Der motor muss überholt werden, keine frage. Ich habe da mit dem gedanken gespielt, ihn auf ts-niveau umzurüsten. Hauptsächlich wegen der duplex-primärkette und dem kolben-nadellager. Aber nachdem was ich hier lese geht das nicht, weil die kurbelwelle nicht austauchbar ist, richtg?
Andrerseits...sind diese punkte bei 11 ps wirklich so ausschalggebend?
Bully...grübegrübel..
Fuhrpark: Yamaha XTZ 750, eine gesuchte ES oder TS 150
Bully
Skype: deraxel66
Beitragvon Nordlicht » 31. März 2006 19:05
Schau da mal nach da sind alle Modelle bestens beschrieben.klick
