von Lorchen » 2. Januar 2012 16:36
Zusätzlich ist noch Öl im Primärraum drin. Zum Ablassen mußt Du die unterste Schraube des Kupplungsdeckels lösen und die Fuhre ein wenig kippen. Dann hast Du die Gesamtmenge.
Leider ist es aber auch so, daß durch Schlamperei im Werk manchmal der 5. Gang nicht genug Öl erhält. Das Ölleitblech über dem Getriebe muß ein leichtes Gefälle nach rechts haben. Das hat aber manchmal eine Steigung.
Das kann man nur nach Motorzerlegung kontrollieren.
Mitglied Nr. 020 im Rundlampenschweinchenliebhaber-ClubMitglied im internationalen Verein der bauchfrei SchauklerMitglied Nr. 009 der MZ-TrüffelschweineMitglied im GKV - Granseer Krawattenträgerverein"Das Antibiotikum von MZ sind Vitondichtringe." (Christof im November 2011)
