Ausrückhebel....Dringend
Beitragvon icke12345676 » 6. Januar 2012 15:04
Hallo......
schon wieder ein Problem......mir ist das Gewinde wo man den Blinddeckel befestigt bzw Stellplatte befestigt....im Eimer gegangen....isch glaub ne 6mm
Schraube.....
wie kann ich das wieder befestigen....???? Neues Gewinde schneiden....??? Aber dann passt die Schraube nichtmehr durch die Stellplatte.....
Bitte um HILFE......................
Mz Ts 250 Gespann Bauj. 77
Export Model Ts 250 Bauj 77
Mz Ts 250 ohne Papiere....
Wartburg 311 Bauj 57,,,,zz wird er Restauriert
Simson Duo Bauj. 81 ,,,,,,,,
icke12345676
Re: Ausrückhebel....Dringend
Beitragvon daniman » 6. Januar 2012 15:10
Da wird dauerhaft nur ein Gewindeeinsatz von Heli-Coil oder Time-Sert wirklich helfen.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon voodoomaster » 6. Januar 2012 15:14
wenn du die möglichkeit hast und ne firma kennst die sowas http://shop.spiral.at/detail.asp?itemnr=1910191 verwendet ginge das auch, die werden eingenietet mit ner speziellen zange, wie diese http://www.jenss.de/joo//components/com ... ete_01.jpg auf 8er gewinde geht ja wegen der stellplatte nicht.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon manitou » 6. Januar 2012 15:52
Hatte ein Gewinde an gleicher Stelle überdreht, habe HIER gekauft und und damit den Schaden behoben.
Gerade die M6 Gewinde sind im Laufe der Jahre gern mal verschlissen. Habe daher einen kleinen Rep.-Satz mit verschiedenen Gewindelängen gekauft. Und spare nicht am Werkzeug.
Merke: Gutes Werkzeug heißt weniger Probleme.
Da der Motordeckel Kupplungsseitig ja ab ist solltest du die Bohrung mit einer Ständerbohrmaschine machen(lassen) Das gewähleistet dir ein Loch welches im 90°Winkel zum Werkstück gebohrt ist. Freihand geht auch ist aber meist leicht bis sehr schräg. Das wiederum führt zum neuen Problemen.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon icke12345676 » 6. Januar 2012 22:27
Und was ist wenn ich auf M7 umsteige...brauch dann nur nen Gewinderschneider.......und ne Schraube M7.......
Wie wäre das....????
icke12345676
Beitragvon der janne » 6. Januar 2012 22:30
mußte trotzdem alles Aufbohren, Stellplatte sogar fräsen und das halbrund sowie den Deckel, Deckel auch noch nochmal senken wegen größerem Schraubenkopf.
