Aktuelle Zeit: 19. August 2025 21:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Strombedarf bei 12V Zündung (ETZ)
BeitragVerfasst: 10. Januar 2012 13:26
Aus reiner Neugierde: Wieviel Volt benötigt die Zündung damit sie den Motor am laufen hält ? Steigt der Strombedarf bei höherer Drehzahl ? (stärkerer Funke?)
Gibt es vielleicht sogar unterschiedlichen Strombedarf zwischen den verschiedenen 12V Zündungen ? (U-Zündung, elektronische DDR Z. ... bis zur letzten PVL Z.?)
Die Suche habe ich schon gequält, aber finde keine Angabe über die Voltzahl der Zündung.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2012 13:44
Themen: 269
Maik80 hat geschrieben:
Normale MZ-Zündspule hat etwa 4,5 Ohm Primärwiderstand. Macht bei 13,8V Bordspannung ziemlich genau 3 A Strombedarf,
dieser besteht aber nur für die Zeit, wenn der U-Kontakt geschlossen ist. Ist er offen, fließen 0 A. Gibt im zeitlichen Mittel also 1,5 A.
Bei fallender Bordspannung fällt im gleichen Maße der Strombedarf der Zündspule, also 10% weniger Spannung heißt 10%
weniger Strom. Von der Drehzahl ist das nur wenig unabhängig, bei genauer Betrachtung geht der Strom mit steigender
Drehzahl ein wenig zurück, da die Spule in der kürzeren Zeit nicht mehr voll "aufgeladen" wird.
Wie weit der Motor noch unter 12V läuft, hängt sehr vom Zustand der Zündspule ab, da diese Isolationsverluste haben kann
(Feuchtigkeit, Windungsschluss usw.). Auch der Rest der Zündung ist entscheidend, ist die Kerze sauer, wird man auch nicht so tief
kommen. Eine gesunde Spule in einer 100% intakten Anlage sollte - nach meinem persönlichen Empfinden - bis unter 10V...8V
noch funken. Konkrete Messungen habe ich aber bei der 12V-Technik nicht gemacht.
Vielleicht stellen hier paar Aktivisten, die ein regelbares Netzteil besitzen und die (15) an der Zündspule darüber versorgen,
mal ihre Messergebnisse vor, bis zu welcher minimalen Spannung noch alles funktioniert.
Zu MZ-fremden Zündsystemen kann ich nichts sagen.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2012 14:01
Danke, also kann man sagen, daß ~10V an Eigenbedarf der Limaleistung abgezogen werden müssen.
Ich überschlage mal grob die Verbraucher
Zündung ~ 15W (?)
Scheinwerfer - 55W
Schlußlicht - 5W
Tacho/DZM Bel. - 10W
= 85W Minimalbedarf bei legaler Fortbewegung
Dazu kommt noch:
Bremslicht - 21W (bei Bedarf)
Blinker 44W (2x21W + 2W Kontrolllampe) im mittel dann 23W
Macht zusätzlich 44W. (Situationen wie im Leerlauf mit Bremslicht stehen und blinken lass ich mal aussen vor, das müsste die Bat. ja kurzzeitig puffern können)
In der Summe sind das dann 129W. Bei einer maximalen Leistung von 210W hat man also immer 81W Reserve ?
BeitragVerfasst: 10. Januar 2012 14:04
:ja:
Diesen Satz verstehe ich als Elektroniker nicht. :oops:
BeitragVerfasst: 10. Januar 2012 14:06
Diesen Satz verstehe ich als Elektroniker nicht. :oops:[/quote]
Und als "normaler" Moppedschrauber ? :tongue:
Ich sags mal so, damit das Mopped läuft braucht es ja Strom für die Zündung. Der von der max. Leistung der Lima mit abgezogen werden muß, läuft der Motor nun nicht, brauch ich auch genau 0W an Strom für die Zündung. 8)
BeitragVerfasst: 10. Januar 2012 14:10
Wenn der Motor nicht läuft, liefert die Lichtmaschine kein V, keine A und keine W.
Was ist dein Problem? :freak:
BeitragVerfasst: 10. Januar 2012 14:12
Lorchen hat geschrieben:
Keins, dann habe ich Deine Gegenfrage wohl mißverstanden. :oops:
BeitragVerfasst: 10. Januar 2012 14:13
Themen: 269
Für die Zündung musst du 13,8V * 1,5A = 20,7 W rechnen. Sonst weiter nichts.
Spannung in Volt, Strom in Ampere und Leistung ist Strom mal Spannung in Watt.
Man kann nicht "Strom für die Zündung" von der "max. Leistung" abziehen, genauso wenig kann
man Äpfel und Pflaumen addieren... :wink:
BeitragVerfasst: 10. Januar 2012 14:19
Hab ich schon erwähnt, daß ich nen Elektricknoob bin ? :oops:
Also die korrigierte Version:
Zündung ~ 20,7W
Scheinwerfer - 55W
Schlußlicht - 5W
= 90,7W Minimalbedarf bei legaler Fortbewegung
Dazu kommt noch:
In der Summe sind das dann 134,7W. Bei einer maximalen Leistung von 210W hat man also immer 75,3W Reserve ?
BeitragVerfasst: 10. Januar 2012 14:26
Ja, aber nur, wenn der Motor schnell genug dreht, damit die Lichtmaschine genügend Leistung erzeugt. 8)
BeitragVerfasst: 10. Januar 2012 14:34
Und verrätst Du auch ab welcher Drehzahl die maximale Limaleistung anliegt ? Ein Diagram wäre schick. :ja:
BeitragVerfasst: 10. Januar 2012 15:03
Themen: 269
Das bekommst du ganz leicht selber raus.
Schalte 4 Stück 55-W-Scheinwerferlampen parallel zur Batterie, wenn der Motor schon gut dreht.
Dann misst du die Batteriespannung mit einem Digitalmultimeter und findest die Drehzahl heraus,
bei der die konstante Bordspannung (etwa 13,8V) bei Rücknahme der Drehzahl stark abzufallen beginnt.
Diese Drehzahl ist diejenige, bei der 210W+ ...W(Zündung, Kontrollampe) gerade gestemmt werden.
Schreib mal, was rauskommt, interessiert uns alle.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2012 15:10
lothar hat geschrieben:
Das dauert aber noch, da der Motor grad zerlegt ist.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2012 18:13
Mit meinen geliebten Iridiumkerzen blieb der Motor im Leerlauf mit Griffheizung nach bei knapp unter 8Volt an. Mit "normalen" ist so bei 9Volt Schluss. Im Gespannbetrieb mit Griffheizung und dann noch im Frankfurter Berufsverkehr mit Staus wird es knapp für die ETZ Lima. Selbst mit 12Ah Bleigelbatterie. Ich schalte am Tag dann lieber auf Standlicht um alsdass ich kalte Hände krieg :-)
Alternativ könnte man natürlich den Leerlauf hochdrehen, der ist jetzt so bei 1200-1500Umin, das lass ich aber so.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2012 18:22
Ich hasse es am Tage mit Licht zu fahren, sehe da eh keinen Sinn. Autos fahren ja auch mit TFL ...
Habe mit ein Relais eingebaut (mit Schalter) so dass ich bei normaler "Zündung an" NUR das Abblendlicht einschalten kann.
Schalte ich auf "Zündung und Standlicht" geht es wieder aus - so bleiben ne´ Menge überflüssige Verbraucher aus.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2012 18:26
Themen: 66
dreiradfan
Svidhurr hat geschrieben:
Upps :shock: noch nicht bei der Rennleitung Probleme bekommen? Abblendlicht bei Tag ist seit einiger Zeit Pflicht bei Motorädern.
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
BeitragVerfasst: 10. Januar 2012 18:30
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:
Deswegen habe ich ja diesen Plan B :D
BeitragVerfasst: 10. Januar 2012 18:38
Themen: 66
dreiradfan
Vielleicht entscheidet das Abblendlicht darüber, ob der Linksabbieger das kommende Motorrad rechtzeitig sieht.................
Über den Haufen gefahren ist schlimm, ich schreibe aus leidvoller Erfahrung (auch mir in dem Fall das Abblendlicht um 06:00 Morgens nichts geholfen hat, da der LKW-Fahrer nie in den Rückspiegel sah und ann die Spur abrupt wechselte, als ich neben ihm war)
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Zuletzt geändert von Prä Jonas-Treiber am 10. Januar 2012 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2012 18:56
Ich wollte hier keine Grundsatzdiskussion lostreten, sondern nurn paar Zahlen haben. :oops:
BeitragVerfasst: 10. Januar 2012 19:26
Du willst Zahlen sehen, hier haste welche :D
Die H4 Birne hat Abblendlicht 60 W;
Ich spare Beleuchtung Instumente - 4x 2 W = 8 W;
Standlicht - Rücklicht mit SW 4x 5W = 20W;
28W sind zwar nicht unbedingt der Bringer, aber besser als nichts :)
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 07:55
Die H4-Glühlampe hat Abblend 55W und Fern 60W. :P
Maik, die 210W sind eine Kurzleistung. Dauerhaft kann die Lima 180W liefern. Immerhin, bei 14V sind das fast 13A. Das ist schon richtiger Strom.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 11:23
Das wird dann knapp für die onboard minibar. ;D
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 11:45
Themen: 269
... die 210W sind eine Kurzleistung. Dauerhaft kann die Lima 180W liefern...
In den ersten Betriebsanleitungen steht gar nichts über den Generator. Später dann: 14V/15A macht 210W.
Woher hast du die 180W?
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 13:17
Steht in (meinem) Neuber Müller. Da steht auch nur 180W.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 14:06
Themen: 269
Stimmt! Vielleicht haben die nur 12V * 15A gerechnet. Bei LiMas mit Kurz- und Dauerlastangabe (selbe Tabelle),
steht das immer in Klammern, z.B. 60(90). Bei der Drehstrom-LiMa nicht. Man müsste mal aufs Typschild der LiMa
gucken, was da drauf steht.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 16:21
Bitteschön.
Fuhrpark: Honda NC 750S
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 16:38
Themen: 269
gustave corbeau hat geschrieben:
Bitteschön.
Dankesehr. Da steht nix von 180(210). Da steht 14V/15 A, d.h. 14V*15A=210W !!!
Oder heißt das etwa 14V/15A=0,93 Ohm ??? :versteck:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 17:44
Das kriegst du bestimmt über die Norm TGL 36541 raus.
Kostet leider Geld. :wink:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 21:01
Und was bringt dir das? Außer dass du eher deinem Leben oder sogar noch von anderen das Leben gefährdet?
Diese paar Watt, die du Sparst sind, wenn du eine Selbsteregte Lichtmaschine hast im Spritverbrauch nur sehr minimal bei 1000km zu spüren. Da hast du ca. nen halben liter gespart. Bei einer Permanenterregten Lichtmaschine bringt dir das überhaupt nichts, da diese die Überflüssige Leistung in Wärme, durch den Regler, verwandelt.
Außerdem ist man auch bei Sonnenlicht besser zu sehen, vorallem, wenn man im Wald oder an Stellen fährt wo der Schatten und die Sonne sich oft abwechseln. Dann kommt noch hinzu, dass es verboten ist, ohne Licht zu fahren. Ist mal ein Gesetz, was auch wirklich Sinn macht. Aber Gefährde nur die anderen zusätzlich, auch wenn nur du dich äußerlich Verletzt und die anderen nicht, haben die anderen einen Geistigen Schaden davon getragen. Und das größte Problem ist, du rätst auch noch jemanden dazu...
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 22:18
Forster hat geschrieben:
Ich dachte, das dieses Thema geklärt ist :!: :?:
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 07:00
Stimmt so nicht ganz, haben wir auch schon öfter durchgekaut, macht aber nix. Es wird nur ein geringer Teil der überflüssigen Energie überwiegend in der Lichtspule in Wärme umgewandelt. Immerhin aber ist es deutlich mehr, wie bei der Fremderregten.
Hans
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 08:42
Themen: 269
hiha hat geschrieben:
Stimmt so nicht ganz, haben wir auch schon öfter durchgekaut, macht aber nix. Es wird nur ein geringer Teil der überflüssigen Energie überwiegend in der Lichtspule in Wärme umgewandelt. ...
Erzähl mal bitte genauer...
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 09:50
Aber nur ganz kurz:
Bei im Regler vorgesehener Spannungsüberschreitung wird der Rest der Halbwelle durch Thyristor kurzgeschlossen, dieser Kurzschluss löst sich von Selbst beim Nulldurchgang der Halbwelle.
Die Ausgangsleistung der Lichtspule ist nicht über den ganzen Belastungsbereich konstant. Bei Überlastung sinkt nicht nur die Spannung, sondern auch die Leistung, und bei einem Kurzschluss fließt kaum Strom. Hat was mit Blindleistung/Blindwiderstand zu tun, der Hertweck hats im Kupferwurm genauer beschrieben. Ich habs am Lichtmaschinenprüfstand mal ausprobiert. Eine kurzgeschlossene Lichtspule bremst den Rotor zwar mehr als eine Spule mit offenen Enden, wo nur die Ummagnetisierungsverluste des Eisenkerns bremsen, aber bei Weitem nicht mit Nennleistung. Am Beispiel der XT500-Lichtspule konnte man dort deutlich erkennen, dass diese im Kurzschlussfall nicht mit den bei 12V vorhandenen ca. 100W aufgeheizt wird, sondern allenfalls mit geschätzten 10-20W. Man konnte sie nach 5min Kurzschluss bei 3000/min noch immer anfassen.
Hans
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 10:39
Themen: 269
Aber nur ganz kurz:
OK, hab heut auch nicht so viel Zeit ... :wink:
Die Ausgangsleistung der Lichtspule ist nicht über den ganzen Belastungsbereich konstant. Bei Überlastung sinkt nicht nur die Spannung, sondern auch die Leistung, und bei einem Kurzschluss fließt kaum Strom. Hat was mit Blindleistung/Blindwiderstand zu tun...
Ja, das Funtionsprinzip kenne ich. Nur habe ich bei Simulationen der Rotax-LiMa rausbekommen, dass doch eine erhebliche
Leistung bei Kurzschluss einer Phase in der Wicklung umgesetzt wird. Eine Wicklung von den drei hat etwa 1 Ohm reellen und 3mH
induktiven Anteil. Der von den 3mH verursachte Blindwiderstand ist selbst bei höherer Drehzahl nicht so hoch, dass man damit
einen enorm verringerten Leistungsumsatz erklären könnte. Irgendwas fehlt mir da noch am bisherigen Modell. Die Eiseneigenschaften
gehen ja auch gerade in die falsche Richtung, bei hohem Kurzschlussstrom könnte das Eisen in die Sättigung geraten, wobei die
mittlere Induktivität dann geringer wird und die Blindwiderstandsbremse eben nicht mehr so wirkt.
Wahrscheinlich muss ich noch paar Messungen machen, um da mal vollends dahinter zu kommen...
Mitglieder in diesem Forum: Fett, Mzter1987 und 10 Gäste
