es 250/1 fahrwerksänderungen
Beitragvon SimsonDaniel » 12. Januar 2012 14:30
nun meine fragen:
1. schwinge: ist die von der /2 passend an meine /1?
muß ich mir eine andre schwinge besorgen, oder gibt es auch irgendd eine art adapter zum drauf schrauben so dasss man den stabbi
festbekommt?
2. Kettenräder 17/45 , Tachometerantrieb 10x15 Zähne
3. stärkere stoßdämpfer federn hinten verbauen, bzw die hinteren vorne einsetzen
4. flatterbremse: reibsegment von der es/2 verbauen
hab ich noch was vergessen?
so nun seit ihr gefragt *freu*
Fuhrpark: MZ ES 250/1
Habicht
Spatz
SR50
SR2
DUO
S51
SimsonDaniel
Re: es 250/1 fahrwerksänderungen
Beitragvon LamE » 12. Januar 2012 15:07
Du solltest noch dazu erwähnen, dass du einen SE an deine /1 hängen willst.
Sonst weiß man nicht so recht, was du bezwecken willst.
1. Beim Peikert gibts eine Schelle zur Aufnahme des hinteren Stabis - damit kommst du um den Tausch der Schwinge rum.
Ggf. kann dir der Christof ein Blech mitmachen (viewtopic.php?f=10&t=52502), dass könntest du dann aufschweißen.....
2. Lt. Wildschrei: 15 Zähne im Gespannbetrieb mit 18" - 16Zähne vorn im Gespannbetrieb mit 16" (müsste nochmal genau nachblättern, welche Tipps er für welches Fahrverhalten gilt.
3. Schau dir erstmal deine Federn genau an - wenn nicht http://www.stossdaempfer-schwarz.de/
4. Flatterbremse ist nicht zwingend erforderlich - wohl aber nicht zu verachten.
Tip: Ich würde/werde noch ne stärkere Kette verbauen.
LamE
LamE
Themen: 135
Beitragvon der janne » 12. Januar 2012 15:19
LamE hat geschrieben:
??? ist doch serienmäßig schon dran???? :roll:
Beitragvon LamE » 12. Januar 2012 16:19
Stimmt - bin in Gedanken an meinem ETZ-Gespann gewesen.
LamE
Themen: 135
Beitragvon Trabant » 12. Januar 2012 16:53
und für vorne brauchst du auch eine andere Schwinge. Die mit 2 Achsaufnahmen.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon LamE » 12. Januar 2012 21:19
So - nochmal die Empfehlungen vom Wildschrei nachgelesen:
14 Zähne:
Gespann mit 18"-Rädern und ganz viel Gepäck im Gebirge und Gelände
15 Zähne:
Gespann mit 18"-Rädern im Tourenbetrieb, vorwiegend 2 Personen mit Gepäck;
Gespann mit 15"/16"-Rädern mit ganz viel Gepäck im Gebirgseinsatz
16 Zähne:
Gespann mit 15"/16"-Rädern im Tourenbetrieb, zwei Personen und Gepäck;
Gespann mit 18"-Rädern, vorwiegend 1-2 Personen, ruhige Drehzahlen;
Solo mit 18"-Rädern im Gelände und im harten Gebirgseinsatz
17 Zähne:
Gespann mit 15"/16"-Rädern im Alltagsbetrieb im Flachland;
Gespann mit 18"-Rädern, 1-Personen-Betrieb im Flachland;
Gespann mit 18"-Rädern, 1-2 Personen, 300ccm
Solo mit 18"-Rädern, Schotterpiste, Fernreise, Wandertouren, 2 Personen mit Gepäck
18 Zähne:
Solo mit 18"-Rädern, 2 Personen, Tourenfahren;
Gespann mit 15"/16"-Rädern, 1-2 Personen, 300ccm, Langstecke
19 Zähne:
Solo mit 18"-Rädern, Torurenfahren, 1-2 Personen
20 Zähne:
Solo mit 18"-Rädern, 1 Person ohne Gepäck, Langstrecke;
Solo mit 16""-Rädern, 2-Personen, Tourenfahren;
Gespann WETZ 500, 2 Personen mit Gepäck
21 Zähne:
Solo mit 16"-Rädern, 1-2 Personen, Tourenfahren
22 Zähne:
Solo mit 16"-Rädern, 1 Person, 300ccm, Langstrecke;
Gespann WETZ 500, 1-2 Personen, Langstrecke
© 2009 Dirk Wildschrei's großes gelbes MZ-Schrauberbuch. All Rights Reserved.
Also solltest du mit 16 oder 17 Zähnen bestens ausgestattet sein.
LamE
Themen: 135
Beitragvon Christof » 12. Januar 2012 22:20
LamE hat geschrieben:Also solltest du mit 16 oder 17 Zähnen bestens ausgestattet sein.
21er, 20er und 17er Ritzel mehr geht grob nicht an der ES ohne extra Räder für den Tachoantrieb anfertigen zu müssen. Räderpaare für Tachoantriebe für 18er und 14er Ritzel sind extrem selten, gibt es aber auch!
Mehr hier:
kb.php?a=75
Beitragvon SimsonDaniel » 15. Januar 2012 13:21
brauche ich wirklich unbedingt ne diese andere schwinge für vorne? soll das so viel ausmachen beim fahren?
wenn ich hinte eh fast alles raus machen muß ws die hintere schwinge betrifft (bolzen usw), könnte ich sie ja auch gleich komplett wechseln. weis aber nicht ob die von der /2 identisch mit meiner _/1 ist?
Habicht
Spatz
SR50
SR2
DUO
S51
SimsonDaniel
Beitragvon Trabant » 15. Januar 2012 14:24
Ich bin mal mit meinem Gespann gefahren und hab vergessen umzustecken. In gewissen Fahrsituationen und Geschwindigkeiten wird so das Lenkerpendeln derart stark,
das der Dämpfer nicht mehr reicht und das Gespann kaum zu lenken ist.
Ober anders Gesagt, wenn das nicht unbedingt nötig wäre, hätte man es in der DDR sicher nicht eingebaut.
Die Antwort ist also JA!!!!!!
Kannst es aber auch ohne ausprobieren und dich selber davon überzeugen.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
