Federbeine TS 150
Federbeine TS 150
Beitragvon partysturm » 14. Januar 2012 17:44
An meiner TS150 Bj 1985 haben beim Kauf die Federbeine gefehlt.
Nun möchte ich dafür welche kaufen, bin mir aber nicht sicher
ob es zwischen den einzelnen Modellen Unterschiede gab.
Passen alle Federbeine, z.B. Ts250 oder ETZ an die TS150?
Mfg
Fuhrpark: MZ
partysturm
Re: Federbeine TS 150
Beitragvon Maik80 » 14. Januar 2012 20:31
Kuck mal hier. Die Artikelnummer ist die selbe wie bei TS und ETZ.
Beitragvon partysturm » 15. Januar 2012 10:55
Ok, na dann sind diese scheinbar identisch.
Danke!
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon RT Opa » 15. Januar 2012 12:54
partysturm hat geschrieben: z.B. Ts250 oder ETZ an die TS150?
Mfg
Nöö sind sie nicht.
An orginalen hast du unten nummern , da erkennst du wohin sie gehören
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon UHEF » 15. Januar 2012 17:08
Bei TS passen die schon bei späteren Modellen, so ab 6/78 sind A22-100-88/ 8 M oder 8 MV verbaut. Auch die Federn sind meines erachtens gleich.
Nur die Federn der ETZ haben eine andere Wicklungszahl und eine andere Konstante.
UHEF
PS.: Zur Sicherheit - es gibt dafür eine Tabelle im Neuber und Müller, so um Seite 48 rum.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon partysturm » 18. Januar 2012 16:19
... Passen dann die Federbeine von Stoßdämpferservice Schwarz und sind wie die originalen der TS 150 ?
http://www.stossdaempfer-schwarz.de/sho ... e/d76.html
Hat jemand schon Erfahrung mit diesen und deren Qualität?
Mfg
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon ea2873 » 18. Januar 2012 16:51
die Dämpfer sind ok und gute Qualität, nur bei Chrom der Federn wird leider wohl die frühere Qualität nicht mehr erreicht. Aber alles noch besser als das China/Türkei-Zeugs.
Beitragvon partysturm » 18. Januar 2012 18:19
... aber die Anzahl der Federgänge ist doch anders als bei der Originalen im Prospekt:
http://www.motor-talk.de/fahrzeuge/1061 ... -reihe-150
Ich zähle: Original: ca. 18
bei Schwarz: ca 16
... dann scheinen diese ja doch nicht zu passen oder?
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon UHEF » 18. Januar 2012 18:29
Nimm mal unsere Anregungen, durchdenke das alles genau, schreib dann Deine Gedanken dazu, überschlafe mal alles - überarbeite den Zettel und ruf da mal am.
UHEF
Edit: doppelte Antwort gelöscht. Christof
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon chris » 22. Januar 2012 17:06
guck mal hier:
http://www.infomate.de/miraculis/aw/dow ... federn.zip
hier findest du alle unterschiede zwischen den verschiedenen Federbeinen
grüße
chris
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1979
MZ TS 150/ 1983
Simson S50/B1 1976
BMW 320/6 1980
chris
Beitragvon partysturm » 14. Februar 2012 15:56
So, habe jetzt ein Paar Federbeine angeboten bekommen.
Laut der Info müsste das Federbein der TS150 18,5 Windungen haben.
Habe hier mal ein Bild von den Federbeinen, die mir angeboten wurden.
18,5 Windungen haben diese. Jedoch haben diese oben den ca. 0,5cm dicken Chromring.
Dieser ist bei den Fderbeinen meiner TS250/1 nicht enthalten.
Sind das jetzt passende Federbeine der TS150?
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon motorradfahrerwill » 14. Februar 2012 18:05
Die sollten jedenfalls passen.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon partysturm » 14. Februar 2012 18:14
Also sind das die Originalen.
Ist der Chromring oben nachträglich angebaut worden oder kann er abgebaut werden?
Laut meinen Bildern aus Zeitschriften ist der bei der TS150 nicht verbaut.
Mfg
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon 2,5er » 14. Februar 2012 18:21
Die passen auf jeden Fall und waren bis mindestens 1981 so auch an der kleinen TS verbaut, (abgesehen von den angedeuteten Chromhülsen), zuletzt, (bis 1985 also) waren allerdings etwas andere Federn verbaut.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon motorradfahrerwill » 14. Februar 2012 18:23
Also ich kenns eigentlich nur mit Chromring. :gruebel:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon partysturm » 14. Februar 2012 18:27
Meine TS ist Baujahr 1985.
Was für Federn waren da verbaut.
Hatten die dann ne andere Windungszahl?
Mfg
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon 2,5er » 14. Februar 2012 18:41
Ja, sie sind etwas anders, guck mal hier.
Schlimm finde ich es aber nicht.
motorradfahrerwill hat geschrieben:Also ich kenns eigentlich nur mit Chromring. :gruebel:
Als bei ES und ETS auf hülsenlos umgestellt wurde, maximal bis zu den ersten TS - Modellen, würde ich behaupten ............... . ;o)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon partysturm » 16. Februar 2012 08:47
.. Welche Windungszahl haben die Federbeine der TS150 Baujahr 1985 dann?
Sind das 13? Sind das dann die gleichen Federbeine wie bei der ETZ 150 oder 250?
Mfg
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon 2,5er » 16. Februar 2012 13:54
Ich glaube, die kleine ETZ hatte auch Solche. Frag mal Christof.
Du kannst auch mal die Suchfunktion nutzen.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon michi89 » 16. Februar 2012 14:25
partysturm hat geschrieben:.. Welche Windungszahl haben die Federbeine der TS150 Baujahr 1985 dann?
Mfg
Guck mal in meine Galerie. Solche waren 1985 original dran.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
