Bremslichtschalter ETZ, grummel
Beitragvon calenberger » 15. Januar 2012 10:49
Moin die Damen und Herren der MZ-Gilde,
so, meine ETZ steht eigentlich ziemlich komplett da, fast bereit für die Herren des TÜV. Aber: Bremslicht? Nee, iss nicht!
Ich habe diese niedlichen Schalter in der Trommelbremse vorne und hinten, diese stehen ja im Ruf der sensationellen Zuverlässigkeit. Die elektrische Verbindung, schalten auf Masse, ist in Ordnung, lege ich das Kabel auf Masse wird es schick hell am Hintern. Alleine beim ziehen bzw. treten des Hebels bleibt es dunkel.Hinten logisch, da ist die Kupferfahne abgebrochen, vorne krige ich es nicht eingestellt. Entweder immer Licht oder gar kein Licht.
Offen gestanden sieht diese Konstruktion der Schalter aber auch nicht sehr gelungen aus.
Jetzt meine Frage: Wer hat hinten einen Zugschalter, Schließer, verbaut? Mgl. ohne Schweißarbeit am Bremshebel. Wer hat vorne eine andere, bessere Lösung? Mikroschalter am Handbremshebel o.ä?
Bilder wären ja rattenscharf, kaum auszuhalten.
Freundliche Grüsse aus einem nebligen Niedersachsen, Andreas
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Re: Bremslichtschalter ETZ, grummel
Beitragvon MZ-Chopper » 15. Januar 2012 11:24
sie schalter am hebel waren nur bei den scheibenbremsen verbaut.
bei dir wird da wohl die kontaktfahne lose sein und sich immer verstellen.
für hinten gibt es zugschalter bei polo, louis + konsorten...für 2- 3 €
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon ea2873 » 15. Januar 2012 11:30
calenberger hat geschrieben:Jetzt meine Frage: Wer hat hinten einen Zugschalter, Schließer, verbaut? Mgl. ohne Schweißarbeit am Bremshebel. Wer hat vorne eine andere, bessere Lösung? Mikroschalter am Handbremshebel o.ä?
ich halte den originalen schalter eigentlich für gar nicht mal sooooo schlecht, wenn der richtig sauber und gut eingestellt ist, funktioniert der auch.
alternativen: z.B. an Teil 22
kann man ne kleine bohrung anbringen und dort einen zugschalter einhängen.
alternative "billig" lösung für sommerfahrer den bremslichtschalter hinten nach aussen verlagern, d.h. ein kleines Blech aussen an die einstellschraube des bremslichtschalters anbringen, welches bei betätigung gegen teil 24 drückt.
ich persönlich bevorzuge die originale lösung.
Beitragvon zweitaktkombinat » 15. Januar 2012 12:04
Also ich kann auch nicht klagen über die Schalter in den Trommeln. Wichtig ist, dass alles sauber eingebaut ist und dann einmal richtig eingestellt wird.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon calenberger » 15. Januar 2012 12:47
Ich kriege den nicht eingestellt, bin ich wohl zu dusselig! Entweder geht immer oder nie... Gut, hinten könnte ich nen neuen Bremsnocken mit Fahne einbauen, habe ich ja liegen, aber vorne sieht eigentlich alles einigermaßen aus. Wievstellt ihr denn ein?
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Beitragvon tony-beloni » 15. Januar 2012 12:53
mit schraubendreher, maulschlüssel und durchgangsprüfer.
eine seite vom prüfer kommt ans abgezogene kabel und das andere ende gegen den kontakt.
vorteil:
du sparst dir den strom vom bordnetz und brauchst auch nicht immer den kontakt ranstecken - abziehen, ranstecken - abziehen.
wenn du es immernoch nicht hinbekommen solltest, dann würde ich das vorderrad ausbauen und mir das kontaktfähnchen und den kontaktstift mal genauer anschauen.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon UlliD » 15. Januar 2012 13:04
Grobeinstellung im ausgebauter Zustand, alles schön sauber machen natürlich und den Kontakt mit etwas Polfett einstreichen. Die Feineinstellung dann bei montierter Nabe. Hab an der ES, der TS und am Star keinerlei Probleme, ist eigentlich kein Hexenwerk. :ja:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Martin H. » 15. Januar 2012 13:54
Hallo Andreas,
einen Zugschalter gab es bei ETZ 251 oder auch bei den Rotaxmodellen... Fotos hab ich grad nicht, aber hier ein Bild aus der Bedienungsanleitung:
Es ist das Teil Nr. 5. Der Zugschalter befindet sich hinter der Batterie auf der re. Seite.
(Quelle: www.miraculis.de )
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Schütze » 15. Januar 2012 14:07
Martin H. hat geschrieben:einen Zugschalter gab es bei ETZ 251 oder auch bei den Rotaxmodellen...
:schlaumeier: ab einführung der ETZ251 1989 erfolgte die Umstellung bei allen ETZ Motorrädern,resultierend auf die Umstellung auf zweifadenglülampe.
Schütze
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 15. Januar 2012 14:11
Schütze hat geschrieben:
Vor allem hat die 251er dann den Plus geschaltet und nicht mehr die Masse. Daher fallen die Schalter in der Trommel aus.
Verglichen mit den tollen Bremslichtschaltern der originalen Scheibenbremse sind die Schalter in der Trommel eigentlich unkaputtbar. Wenn die Grobeinstellung nicht stimmt ist es natürlich ein Bissl ätzend, dass das Rad raus muss...
Beitragvon motorradfahrerwill » 15. Januar 2012 15:30
Du mußt bei der Grobeinstellung drauf achten daß es "richtigrum" geht, d.h. an die Schräge anlaufen, die Drehrichtung an der Madenschraube merken so daß Du nicht verkehrt herum drehst.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon the silencer » 15. Januar 2012 15:59
Also mein Bruder hat ne 150er mit Trommel vorn und Bremmslichtschalter wie bei Scheibe.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon derMaddin » 16. Januar 2012 09:43
motorradfahrerwill hat geschrieben:Du mußt bei der Grobeinstellung drauf achten daß es "richtigrum" geht, d.h. an die Schräge anlaufen, die Drehrichtung an der Madenschraube merken so daß Du nicht verkehrt herum drehst.
Genau, wenn Du Dir das "Prinzip" bei ausgebauter Bremsankerplatte mal "verinnerlicht" hast, wirst Du fetstellen, soo schwer ist die Einstellung des Bremslichtkontaktes nicht. Wenn man allerdings nur von außen versucht ihn einzustellen (womöglich hat ein begnadeter Vor-Schrauber im Inneren bereits alles verbogen und verkorkst) und wie wild an der Schraube rum dreht, ohne zu wissen was im Inneren dabei abläuft, dann geht das meißtens schief! :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon MZ-Oldi » 16. Januar 2012 12:18
also im Gegensatz zu den kleinen Schaltern der Scheibenbremse sind die mechan. Bremslichtschalter in HR und bei einigen Modellen im VR einfach unkaputtbar. Ich habe bis zum Umbau meiner ETZ 250 auch vorn und hinten diese mechan. Schalter drin gehabt. Heute ist nur noch im HR einer drin. Das dafür ist der aber schon seit 1984 drin und funzt noch immer.Die Grundeinstellung ist wirklich etwas fummelig und wird am besten bei ausgebautem Rad durchgeführt.
herzlichst
MZ-Oldi
Fuhrpark: ETZ 250/ Bj 1984, ETZ 250A/Bj 1988,TS 250/1F/Bj.1976, UAZ-31512-01, CT6-2w, KR51/1
Fortschritt E 930, Skoda Octavia II
MZ-Oldi
Beitragvon Ostkarren Fan » 16. Januar 2012 13:29
Hallo Andreas,
kenne das Problem auch noch von meinen Simmis. Da hilft wirklich nur Rad ausbauen und die Kontaktfahne entsprechend hinbiegen, dann im eingebauten Zustand evtl. nachjustieren. Hat immer gut funktioniert. Bei meiner 150er ETZ habe ich hinten den Zugschalter und vorne ist der Schalter für die Trommelbremse im Handbremshebel. Bisher noch nie Probleme gehabt.
Gruß Günter
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon fränky » 17. Januar 2012 22:00
Meine Lösung.... :wink:
fränky
Themen: 185
Beitragvon taralf » 17. Januar 2012 23:08
Hier mal meine Lösung. Da brauchste eine Schelle und so ein Spreizdübel.
Fuhrpark: MZ Ts150/1988, MZ Ts150/1979, MZ ETZ 150, Schwalbe KR51/2, Trabant Kübel siehe Homepage
taralf
Beitragvon Klaus P. » 17. Januar 2012 23:57
the silencer
hat es schon geschrieben.
Die gibt es.
Und entschuldigt bitte, die Trommelkontakte?
Das Nachrüsten der Schalter hinten wie bei der 251 geht auch.
Aber dann muß am Bremshebel auch ein Rundstahl 6 mm angeschweißt werden.
Themen: 118
Beitragvon Maik80 » 17. Januar 2012 23:59
Klaus P. hat geschrieben:Aber dann muß am Bremshebel auch ein Rundstahl 6 mm angeschweißt werden.
Das Gegenstück am Batteriefach müsste man dann auch noch anfertigen/improvisieren.
Beitragvon derMaddin » 18. Januar 2012 00:11
Also ganz ehrlich? Eh ich da anfange "was drann zu basteln", geht die Einstellung des originalen Kontaktes mit Ausbau des Rades wesentlich schneller. Aber Jeder wie er mag... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Klaus P. » 18. Januar 2012 11:34
Maik 80,
das ist ja wohl klar und kein Problem bei dem was hier so alles verhacktstückt wird.
Blech 1,5 - 2 mm stark; 2 x 50 mm; 1 Bohrung 12 mm?; 2 Bohr. 4 mm.
Nach dem Bohren winkeln, 2 Popnieten 4 x 8 mm, 2 Bohrungen in dem Battkasten.
Interessenabfrage machen?
Themen: 118
Beitragvon zweitaktkombinat » 18. Januar 2012 11:42
Es gibt im Übrigen diese Kontaktfahne in der Trommel, die an dem Bolzen angenietet ist in 2 Ausführungen. Eine Beschissene, die zu kurz ist und somit keine richtige Einstellmöglichkeit bietet und eben die originale Länge und Form.
Ich bin auch schon drauf reingefallen und habe geflucht. Mit der Originalen ist das Einstellen kein Problem. Einfach mal Rad ausbauen und per Sicht soweit voreinstellen. Wenn die Bremsbeläge schon sehr runter sind, geht es meist auch besser, wenn man Zwischenplatten einsetzt.
Zuletzt geändert von zweitaktkombinat am 19. Januar 2012 01:31, insgesamt 2-mal geändert.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Klaus P. » 18. Januar 2012 12:04
Oh auch interessant," Modellplege ".
Dann aber weiter
wie bekomme ich die Nieten ab?
woher Nieten?
woher die Schaltfahne?
Der Zugschalter von taralf kostet bei Louis keine 10 €.
Themen: 118
Beitragvon zweitaktkombinat » 18. Januar 2012 12:16
Na Niet rausbohren zur Not und Nieten sowie Ersatzteile bekommt man bei den einschlägig Bekannten. Oder direkt nen neuen Bolzen mit angenieteter Fahne. Aber Achtung auch hier ist der Nachbaubolzen nachzuarbeiten :-)
Zuletzt geändert von zweitaktkombinat am 18. Januar 2012 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon TS-Jens » 18. Januar 2012 13:03
MZ-Chopper hat geschrieben:sie schalter am hebel waren nur bei den scheibenbremsen verbaut.
Das ist so nicht ganz korrekt. In meiner HuFu ist seit jeher einer am Hebel und sie hat Trommelbremse.
Maik80 hat geschrieben:
Das ist sicher ne Baujahrsgeschichte. Das ist an meiner HuFu (1988) ebenfalls schon vorhanden.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon taralf » 18. Januar 2012 20:02
derMaddin hat geschrieben:Also ganz ehrlich? Eh ich da anfange "was drann zu basteln", geht die Einstellung des originalen Kontaktes mit Ausbau des Rades wesentlich schneller. Aber Jeder wie er mag... :wink:
Das ist alles richtig was du sagst aber in meinen Fall bekam ich die ETZ (alte Ausführung) mit eckigen Rücklicht. Da bei der alten Ausführung wird das Bremslicht Masse gesteuert und bei eckigen Ausführung über 15 geschaltet.Also gabs bloss 2 Lösungen entweder Relais oder Schalter!(gibs noch eine?) :nixweiss:
taralf
Beitragvon zweitaktkombinat » 18. Januar 2012 20:05
Altes Rücklicht nehmen?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Svidhurr » 18. Januar 2012 20:29
Habe mir jetzt auch 2 neue Kontaktfahnen gekauft - werde ja sehen ob die was taugen :shock:
Beitragvon zip » 18. Januar 2012 23:57
also ich hab das so gelöst, anbauzeit 10 min,
nur festklemmen,
org kabel dran,
noch ein massepunkt gesucht (gut das kann man besser verlegen aber geht),
fertsch
dicht ist es auch, hab es jetzt seit fast 10 jahren dran.
mfg zip
"..bald seh ich aus wie gandalf"(von2010), mist.. jetzt seh ich aus wie gandalf...
Fuhrpark: Etz 250/1986, MZ 500 tour, standpark: Es150/1967,
zip
Beitragvon derMaddin » 19. Januar 2012 01:22
taralf hat geschrieben:gibs noch eine? :nixweiss:
Naja, wie's Kombinat schon schrieb, das alte Rücklicht (wenn passend zum Baujahr) drann tüdeln. Ich an Deiner Stelle hätte ansonsten die Reliasvariante genommen, denn a) mag ich Relaisschaltungen und b) geht das auch wieder schneller, als irgeneine Konstruktion aus Blech für einen externen Schalter. :biggrin:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Wintertourer » 19. Januar 2012 08:51
habe auch so einen Zugschalter von Louis seit 1994 dran.
Funktioniert seitdem Problemlos.
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon taralf » 18. Februar 2012 22:55
Stimmt ein neues Rücklicht ist auch eine alternative aber weil ich zu geizig war sollte das vorhandende dran. :juggle:
Und ein wenig basteln mache ich ja ganz gern.
taralf
Beitragvon silverwulf » 10. Februar 2014 19:11
Nabend,
habe zwar dieses alte Thema gefunden, aber keine Antwort auf die Frage,
ob es Sinn macht, selber ein Gewinde in das Gelenkstück am Trommelbremshebel meiner 88er Etz zu schneiden,
um eine Aufnahme für einen Bremslichtschalter zu schaffen.
Oder habe ich die falsche Bremsankerplattenkerplatte vorn, ohne Bohrung für den Bremslichtkontakt ?
Denn alle mir bekannten Händler können zur Zeit nicht liefern und der Tüv will so was sehen !
Gruß, Wulf
Fuhrpark: MZ : Silverstar Gespannmaschine (Bj.96), (wahlweise Nutzung eingetragen) mit Superelastik- und Lastenseitenwagen.
Suzuki : GN 250
VW : T3 Doka Saugdiesel (Bj.89), sehr sparsamer, nicht zu schneller Lastesel.
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon es-etz-walze » 10. Februar 2014 20:41
Ich würde ein Loch reinbohren. An meiner 89er ist original auch ein Gewinde drin
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon pfuetzen » 3. September 2020 01:07
TS-Jens hat geschrieben:
Habe das Thema mal ausgekramt da ich gerade beim Aufbau darüber krübel ? und Bilder findet man nicht:
1. Es gab 2 Varianten von TB bei der ETZ
- mit BLK in der Bremsankerplatte /Kontaktfahne und
- mit BLK im Handbremshebel/Gelenkstück wie Scheibenbremse !!! RICHTIG?
2. Schaltung über BLK am Handhebel = ein Kabel an Leitungsverbinder zum Bremslicht hinten + ein Kabel Masse im Lampentopf
3.Schaltung beim BLK in der TB /Kontaktfahne da ist doch nur ein Massekabel ??
Entweder oder?
-- Hinzugefügt: 3rd September 2020, 1:09 am --
Vorderradbremse ist gemeint!!!!!
-- Hinzugefügt: 3rd September 2020, 1:47 am --
3 Variante = gar kein BLK vorn für Modelle vor dem 1.1.1987
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon Uwe6565 » 3. September 2020 15:50
Bei den BLK in der Trommel wird immer die Masse geschalten.
So auch bei der Vorderbremse.
geändert wurde das, als die Eckigen Rückleuchten verbaut wurden.
dort sitzt eine zwei Faden Birne drin.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon pfuetzen » 14. September 2020 21:13
Bitte nochmals um Hilfe...
Gibt es eine Antwort bezüglich oben den Möglichkeiten?
Wie erfolgt die Schaltung der jeweiligen Möglichkeiten?
-- Hinzugefügt: 14th September 2020, 9:18 pm --
Insbesondere der Handbremshebel bei TROMMELBREMSE!
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon mutschy » 14. September 2020 21:24
Die Frage ist nicht, welche Bremse verbaut ist, sondern welches Rücklicht. Eben das runde mit zwei Glühbirnen, oder das eckige mit der Zweifadenlampe.
Ersteres wird regulär auf Masse geschaltet, dh es liegt stroman der Fassung an und erst die Masse wird über den Schalter drauf gegeben. Das eckige benötigt geschaltetes Plus, dh über den Schalter kommt der Strom zum Bremslicht.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon DWK » 14. September 2020 21:26
Diesem Bremslichtschalter ist es egal ob er Plus oder Masse schaltet. Hast du das alte Runde Rücklicht muss die Masse geschaltet werden und wenn du das eckige hast muss Plus geschaltet werden.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon pfuetzen » 14. September 2020 21:29
mutschy hat geschrieben:Die Frage ist nicht, welche Bremse verbaut ist, sondern welches Rücklicht. Eben das runde mit zwei Glühbirnen, oder das eckige mit der Zweifadenlampe.
Mutschy
Rundes Rücklicht!
1xMasse vom Schalter
1xschwarz zum Leitungsverbinder rundes Rücklicht
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon MS53deluxe » 25. Mai 2021 10:51
fränky hat geschrieben:Meine Lösung.... :wink:
Das gefällt mir sehr gut die Lösung, auf der Suche nach Lösungen bin ich hier drauf gestoßen
Mit freundlichen Grüßen
Tobias
Fuhrpark: MZ ETZ 125/1987, Simson Individualumbau/1978, Opel Astra G /1998
MS53deluxe
Beitragvon MS53deluxe » 12. Juli 2021 20:15
Inspiriert von der Lösung habe ich erstmal kurzfristig zum Baumarkt Sortiment gegriffen und einen Bremslichtschalter Umbausatz für Simson
Dem Winkel habe ich ein 10ner Loch verpasst und unten mit 2 Schrauben den gekürzten Halter für den Schalter für Schwalbe fixiert
Sieht erstmal recht provisorisch aus, aber was neues bauen kann ich mir dann immer noch, hauptsache funktioniert erstmal ??
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon pfuetzen » 12. Juli 2021 22:14
MS53deluxe hat geschrieben:
Schöne Lösung, TOP
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon MS53deluxe » 12. Juli 2021 22:25
hoffentlich vibriert sich das Blech nich ab
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon Faddi » 12. Juli 2021 22:31
Ich hab's auch so, mit einem Winkel aus dem 3D-Drucker.
31852
Bin auch sehr zufrieden mit dem Umbau.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
