Aktuelle Zeit: 29. November 2025 10:00
 Betreff des Beitrags: Problem ETZ 150 Zündung
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 14:42
† 12.10.2020
Wohnort: Thüringen/ kyf /99713 Helbedündorf ( Holzthaleben )
hallo
will bei einer ETZ 150 mit Prüflampe die Zündung einstellen,aber die Lampe geht nicht aus.U - Zündung
Woran liegt das ??
wenn du sehr spät bremst,kannst du gott sehen.wenn du zu spät bremst ,triffst du ihn sogar.
http://mz-nordthueringen.de
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bauj.1980,
Schwalbe 3 gang Handschaltung Bauj. 1963,
S51 3 gang Bauj. 1983,
S51 4 gang Bauj. 1988,
Star 3 gang Bauj. 1972,
MZ ETZ 150 Bauj. 1988,
MZ ES 250/2 Bauj.1966 gef.1983-1987(verkauft)
MZ TS 250/1 Bauj.1979 gef.1987-1991(verkauft)
 Betreff des Beitrags: Re: Problem ETZ 150 Zündung
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 14:51
Themen: 308
kondensator defekt!
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 14:56
Themen: 276
matthias1 hat geschrieben:
kondensator defekt!
Mit Sicherheit nicht!
1. Lampe falsch angeschlossen
oder 2. Kontakt geht nicht richtig zusammen -> U-Abstand korrekt einstellen.
oder 3. U-Kontakt defekt (Feder oder Kontaktfahne gebrochen)
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 15:05
Themen: 308
ich hatte vor 2 wochen das gleiche problem un da lag s am kondensator. hat der masseschluß leuchtet die lampe permanent, egal ob der unterbrecher offen oder zu is!
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 15:22
dann schick lothar unbedingt den defekten kondensator!!!
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 15:37
† 12.10.2020
na allso, es war der unterbrecher,sch... nachbau.
von 3 stück geht 1.
danke für die hilfe.
mfg
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 12:36
Themen: 276
Der Kondensator ist parallel ("über") dem Unterbrecherkontakt. Wenn du die Prüflampe ebenfalls über dem U-Kontakt liegen hast und
alles in Ordnung ist, dann leuchtet sie, wenn der Kontakt öffnet. Hat der Kondensator einen Massenschluss, dann schließt er den
U-Kontakt kurz, so, als ob der immer geschlossen ist - dann leuchtet aber keine Lampe niemals nicht ...
Irgendwas stimmt an deiner Aussage nicht.
PS: Es stimmt, ich nehme defekte Kondensatoren gern entgegen, um sie zu untersuchen, da sie oft (zu Unrecht?) als Übeltäter
unter Generalverdacht genommen werden!
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 13:28
ein defekter kondensator kann og. fehler (lampe geht nicht AUS!) nicht verursachen, da der unterbrecher das kabel (+) von der zündspule auf Masse schaltet. Wäre der kondensator durchgeschlagen würde er das auch tun und die lampe würde nicht mehr AN gehen.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 14:44
Wenn ich die Unterbrecherzündung mit der Lampe einstelle löse ich das kabel. Also könnte ja garnichts mit dem Kondensator sein, oder? Ich denke das Kabel muss für die Einstellung komplett ab und dann geht die Lame auch aus? Den die Zündspuhle lässt ja auch Strom durch ist ja nur ein Trafo? Ein Unterbrecher ist so einfach aufgebaut das er eigentlich keinen Fehldurchgang erzeugen kann, außer er ist mit Krafitfett eingefettet?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 18:13
Themen: 308
lothar, ea2873, ihr habt recht!! ich hab mir den schaltplan noch mal angekuckt :idea: und dann springt ein das sofort ins auge. mein fehler - lampe falsch angeschlossen! :wall:
