killervefa hat geschrieben: kennt jemand eine Seite wo es wirklich günstige MZ Teile gibt
also noch günstiger als tkm-racing.com ??
Bei Eisenkarl. Oder bei OBI.
Außerdem muß man sich billig kaufen auch leisten könnnen.
Woelli hat geschrieben:Transport von NDH wohin? Und wieviel ist es?
andreas82 hat geschrieben:Hab ich das richtig verstanden!? Die ganzen Teile sollen zu Frank?
Norbert hat geschrieben:Update:
Hier sollen die Aktionen rund um das Werden der FE 6 niedergeschrieben werden.
-Dezember 2012: Michi89 spendet Bowdenzüge und Teile für den Startvergaser, Danke dafür
-Dezember 2012: Das Team bekommt Zuwachs! Nämlich den Nordthüringer Stammtisch - Herzlich willkommen dabei !
Die Harlekinhufu wird in Holzthaleben montiert !
andreas82 hat geschrieben:Soll ich die Teile auch mit nach Erfurt bringen??? Gebe Sie dann Jörg mit!?
Norbert hat geschrieben:Weiter oben hatte sich woelli angeboten was zu transportieren.
Norbert hat geschrieben:andreas82 hat geschrieben:Soll ich die Teile auch mit nach Erfurt bringen??? Gebe Sie dann Jörg mit!?
ich weis das nicht, werde es auch nicht entscheiden.
In Absprache mit Frank und Robert sollte das aber zu regeln sein.
fw66 hat geschrieben:Hallo
So habe nun den Rahmen und die Räder ,zwei große Kartons mit Teilen .
Hat ja alles bestens hingehauen.
Nun meine frage kein teil ist irgendwo gereinigt oder aufgearbeitet, ich dachte das es im Vorfeld ausgemacht wurde eine Aufarbeitung.
Wir wollten zusammenbauen,den kompletten Schraubensatz und noch fehlende Kleinteile zusteuern und eventuell Teile pulvern lassen.
Gibt es jemanden der mir genau sagen kann was nun mit der Harlehin-Hufu passiert.
Soll ich alle Teile die da sind Strahlen lassen,Pulvern oder Lackieren.
Oberflächendesign würde dabei den großteil mitübernehmen,da die aber ein Gewerbe haben würde nicht alles für ein Dankeschön gehen.
ES würden nur Material preise auf uns zukommen.
Was sagt Ihr was soll ich tun, brauch aber dann ALLE Teile die noch irgentwo im umlauf sind.
mfg
Christof hat geschrieben:Ja wie gesagt dem FE6 Motor fehlt nioch eine Lima und dem Vergaser (24N1-1) ein Schieber! Wenn ich das noch dran habe, geht der Motor auf die Reise!
Christof hat geschrieben:Schick! Was issn das fürn aufgeklebtes Schild unter dem eigentlichen Typenschild?
fw66 hat geschrieben:so diese teile sind noch nicht da,defekt oder fehlteile.
- blinker hinten komplett mit halterung,fehlt. bringe ich mit
- schutzblech hinten,fehlt habe ich ein schwarzes Gutes und ein silbernes mit durchgerosteter Schraube
- rücklicht komplett, fehlt bringe ich mit, Steuscheibe hat einen Riss/ geht aber noch für HU
- drehzm. u. tacho, fehlt
- kettenkasten, defekt müßte ausgetauscht werden
- kettenschläuche, defekt müßte ausgetauscht werden
- kette, fehlt
- akku, fehlt
- seitendeckel links, fehlt bringe ich mit
- abdeckkappe für auf u. abblendschalter, fehlt
- fußrastengummis, defekt müßte ausgetauscht werden
- hupe, fehlt
- den kabelbaum habe ich durchgeschaut und geprüft der brauch keine erneuerrung i.o.
- motor und stoßdämpfer sind noch zur reg.
- wie schon geschrieben vergaser kommt von mir und ein neuer satz komplett schrauben.
mfg
fw66 hat geschrieben:drehzm.... fehlt
Robert K. G. hat geschrieben:Hallo,
danke für die Liste!fw66 hat geschrieben:so diese teile sind noch nicht da,defekt oder fehlteile.
Ein gutes mit etwas Rost, aber sonst alles OK + "gleichgutes" vorderes sollte in NDH liegen, da wollte Robert noch mal bei...
die gibt es
- kette, fehlt
- akku, fehlt von TS Paule
- hupe, fehlt
müsste eine von mir in NDH sein
mfg
Ich habe es einmal wegen der Übersicht etwas umgestrickt. Tacho und Drehzahlmesser kommen von Axel. Ich habe noch zwei Tanks, die Chromblenden, den Auspuff, den Werkzeugfachdeckel und ein paar andere Kleinteile wie Spiegel und die Lenkerendenpilze.
andreas82 hat geschrieben:...pulvern des Lacksatzes für 100,- €...
Meint Ihr nicht es wäre besser mit neuer Farbe?? Und zu dem Preis!?
Robert K. G. hat geschrieben:Hallo Norbert,
aber wenn z. B. Rahmen und Schwinge neu gepulvert würden, wäre es nicht schlecht. Auch der Lampentopf und die Lampenohren könnten Farbe vertragen. Und ein gutes, aber eben schwarzes hinteres Schutzblech habe ich auch noch.
Was würden denn diese Teile Kosten?
Sven Witzel hat geschrieben:Hat jemand die Nummer vom Kasten parat ? Dann würde ich mal schauen ob ich einen habe.
Norbert hat geschrieben:- kette, fehlt
Robert K. G. hat geschrieben:vorgestern habe ich Post von Hubert bekommen. Sieht doch schick aus!
Sven Witzel hat geschrieben:Der Kettenkasten liegt immer noch bei mir auf der Werkbank.
Wo genau muss der hin - kann sich derjenige mal kurz melden?
Ich würde den dann in den nächsten 2Wochen mal vorbeibringen .
Zurück zu Forum Emme 6 , HUFU Harlekin
