3-Gang - RT125 - Getriebevarianten
Beitragvon lothar » 10. Januar 2012 11:53
Beim Zusammenstecken eines Zweitmotors (Motor 2) für die RT125 hätte ich es mal lieber sein lassen sollen,
die Zähne der Räder nachzuzählen ... Da gibt es für mich einige Ungereimtheiten. Vielleicht ist da einer schon klüger als ich.
Hier zunächst mal alles, was ich rausfinden konnte.
Lt. der mir zur Verfügung stehenden Ersatzteillisten (ET-L /0 und ET-L komb. /1+/2) wurde die Verzahnung (Pos. 17 und 18) von
28:22 auf 24:19 geändert, die Übersetzung 1,27 ist dabei mit 1,26 nahezu gleich geblieben.
Beide Kombinationen scheinen auch in die /0 zu passen, denn mein Motor 1 im Fahrzeug und Motor 2, der Ersatzmotor
sind beide waschechte /0-Motoren.
Soweit so gut.
Merkwürdiger wird es schon bei Pos. 15/13. Motor 1 hat 35 zu 14 Zähne (die 14 ließen sich auf dem Foto - Motor 1 ist geschlossen -
leider nicht mehr eindeutig nachzählen). In keinem Fall hat also das Zahnrad 1. G. 36 Zähne, wie es in der ET-L steht, aber es funktioniert.
Im Ersatzmotor 2 werkeln 30/12 Zähne. Bei den richtigen Paarungen sind also offensichtlich die Zahnräder
von /0 und /1 und /2 austauschbar. Die Übersetzungen sind in beiden Fällen identisch 2,50.
Frage 1: Wie kommt es zu der Unstimmigkeit bei Pos. 15 (36 oder 35 Zähne? Druckfehler? Techn. Änderung?)
Frage 2: Wohin gehört die Kupplungswelle mit 11 Zähnen und wohin das Schaftrad mit 23 Zähnen aus der Kiste überzähliger Teile?
MZ-Elektrik * Rahmennummernsammlung ES125/150 * Bulgarien 2024*West-Polen 2025
lothar
Themen: 277
Re: 3-Gang - RT125 - Getriebevarianten
Beitragvon Christof » 10. Januar 2012 22:12
Zumindest die Frage 1 kann ich dir grob beantworten. Mehr gibt die Literatur leider nicht her.
Die Info ist übrigens von 1960!
Beitragvon Ralle » 14. Januar 2012 15:10
Falls es noch interessiert, hier die Zahlen vom /2 Getriebe (selbst nachgezählt und ohne Garantie ;D ), in den Klammern die Nummer aus der ETL Tafel 3
Kupplungswelle (6): 11 Zähne (laut Teileliste 12 :shock: )
Schaltrad für 2. und 3. Gang (7): 19 Zähne
Schaltrad mit Büchse (8): 23 Zähne
Zahnrad für 1. Gang (17): 30 Zähne
Schaltrad für 1. Gang: 24 Zähne
Zahnrad für Vorgelegewelle: vergessen zu zählen :oops:
lothar hat geschrieben:Wohin gehört die Kupplungswelle mit 11 Zähnen
Da meine Zählung an Teilen die aus einer Ramschkiste stammen gemacht wurde stell ich mir die Frage jetzt auch. Ich kann mich verzählt haben bin mir aber relativ sicher das die Welle 11 zähne hat und auch der Meinung eine 2. Welle mit 11 Zähnen in der Hand gehabt zu haben. Ich werde wohl demnächst noch mal die Ergebnisse prüfen und nach weiteren Teilen suchen müssen :roll:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Ralle » 23. Januar 2012 15:11
Ralle hat geschrieben: Ich kann mich verzählt haben bin mir aber relativ sicher das die Welle 11 zähne hat und auch der Meinung eine 2. Welle mit 11 Zähnen in der Hand gehabt zu haben.
Ich hab mich nicht verzählt, die Kupplungswellen die ich da habe haben nur 11 Zähne, die mit den 12 Zähnen stammen dann vermutlich aus dem selben Werk wie die minusgeregelten Lichtmaschinen der /3 :versteck:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon lothar » 23. Januar 2012 15:31
Ralle hat geschrieben:Ich hab mich nicht verzählt, die Kupplungswellen die ich da habe haben nur 11 Zähne, die mit den 12 Zähnen stammen dann vermutlich aus dem selben Werk wie die minusgeregelten Lichtmaschinen der /3 :versteck:
Ich habe ja auch eine mit 11 Zähnen rumliegen, was es damit auf sich hat - keine Ahnung.
Ist jetzt nicht unbedingt überlebenswichtig, das zu wissen, aber vielleicht finden wirs irgendwann doch noch raus.
lothar
Themen: 277
Beitragvon Ralle » 23. Januar 2012 15:36
Na ja, mich würde jetzt mal unabhängig von der 11er Welle, von der du jetzt weißt wo sie passen wird noch interessieren ob es jemanden gibt der schon mal eine Welle mit 12 Zähnen gesehen hat (mit Beweisfoto), oder ob es sich bei der Angabe in der ETL generell um einen Fehler handelt :gespannt:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon lothar » 23. Januar 2012 17:00
Ralle hat geschrieben:Na ja, mich würde jetzt mal unabhängig von der 11er Welle, von der du jetzt weißt wo sie passen wird noch interessieren ob es jemanden gibt der schon mal eine Welle mit 12 Zähnen gesehen hat (mit Beweisfoto), oder ob es sich bei der Angabe in der ETL generell um einen Fehler handelt :gespannt:
Das mit dem Foto hättest du eher sagen sollen! Seit gestern ist mein Motor Nr. 2 (s. Tabelle im Eingangspost) endgültig zu.
Der hat definitiv die Kombination 30Z. auf Zahnrad_erster_Gang gegen 12Z. auf der Kupplungswelle.
Das Zähneverhältnis ist exakt 2,50, genausso wie bei der anderen Kombination 30/12=35/14=2,5.
Das ist ja genau ein Element des möglichen paarweisen Austauschs, wie er in Christofs Techn. Mitt. beschrieben ist.
Wenn überhaupt ein Druckfehler, dann eher die Angabe zum Zahnrad_erster_Gang in der ETL: 36 Z.
Habe bisher selbst - wie oben erwähnt - nur Räder mit 35 oder 30 Zähnen gesehen.
lothar
Themen: 277
Beitragvon Ralle » 24. Januar 2012 00:59
lothar hat geschrieben:Das ist ja genau ein Element des möglichen paarweisen Austauschs, wie er in Christofs Techn. Mitt. beschrieben ist.
Genau, da steht es ja :wall: Dann haben die also die Zähnezahl für die Kupplungswelle der /2 1:1 aus der RT125 Liste übernommen...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
