Gasgriff geht nicht mehr zurück
Beitragvon MZElch » 23. Januar 2012 15:25
bei meiner Ts geht der Gasgriff nicht mehr zurück, seitdem ich ein neues Griffgummi montiert habe.
Ohne Schraube im Schiebestück geht alles bestens, wenn die Schraube drin ist, rutscht es nicht mehr alleine.
Habe schon am Schraubenkopf Material abgetragen, bringt aber leider nichts.
Jemand noch eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
Die Blattfeder ist auch locker eingestellt.
Ist in der Schraube ein Gewinde. dann könnte die Schraube nicht ganz reingreifen?
MZElch
Themen: 72
Re: Gasgriff geht nicht mehr zurück
Beitragvon broesel8 » 23. Januar 2012 15:38
mal geschaut ob der Gummi nicht am gegenstück klemmt?
Fuhrpark: MZ TS250/1 / 1978, EMW R35/3 / 1954, S51 / 1989
broesel8
Beitragvon der janne » 23. Januar 2012 15:42
wäre auch meine erste Vermutung.
Lenkerarmatur Bremse lockern und etwas nach links verschieben, das Widerlager Gasgriff auch.
Beitragvon MaxNice » 23. Januar 2012 15:45
was meinst du mit schiebestück? ich kenne das problem, wenn man die klemmung der gasgriffarmatur nicht fest genug anzieht. dann ist deren lagerdurchmesser zu groß und der gasgriff klemmt. wenn alles gut geschmiert ist und nichts eingeklemmt wird sollte es funktionieren, das kann man auch gut ohne gaszug testen ob der griff freigängig ist.
MaxNice
