Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 14:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Warum soll man Getriebeöl wechseln
BeitragVerfasst: 28. Januar 2012 17:34
Themen: 32
warum muss ich auch heute noch das Getriebeöl in relativ kurzen Zeitabständen (lt.Bedienungsanleitung) wechseln :?:
Kommt das aus einer Zeit wo das Öl nicht so gut war, oder ist es hydroskopisch und zieht Wasser? Altert das Öl?
Wenn nicht viel gefahren wurde kann doch auch nicht viel Abrieb (Schlamm) vorhanden sein.
Was ist der Unterschied zu Getrieben mit "lebenslager Schmierung"?
Gruß Wuschi
Fuhrpark: MZ TS 250/1, Bj 1980; Zündapp Super Combinette, Bj 1967, ex ETZ 250 Bj.84, ex ex Piaggio Sfera 125 Bj 92
BeitragVerfasst: 28. Januar 2012 18:35
MZ-Stachi
vor allem: wie oft soll man die Plörre wechseln?
Fuhrpark: Focus MK3 als Spassdose, Yaris P! als Stadtdose, TS250/1 von Dorni
BeitragVerfasst: 28. Januar 2012 18:46
ich würde es
1. laut bedienungsanleitung wechseln
2. wenn die maschine viel draussen steht, je nach Farbe / Wasseranteil
zugegeben bleibt meines bei maschinen die ich selten fahre auch mal 5 jahre und länger drin (v.a. wenn die maschine trocken steht).
BeitragVerfasst: 28. Januar 2012 20:01
Eigentlich ne gute Frage ich mache das zwar regelmäßig jedes Jahr aber warum man das so machen soll auch wenn man wenig fährt verstehe ich auch nicht.
Die AB(I)trünnigen
http://omc-bad-schmiedeberg.de/
12019
Fuhrpark: MZ TS250/1 / 1978, EMW R35/3 / 1954, S51 / 1989
BeitragVerfasst: 28. Januar 2012 20:42
Themen: 109
wuschi63 hat geschrieben:
der Begriff lebenslange Schmierung kommt daher das im Lastenheft der Entwickler eine Lebensdauer von ca. 150.000km steht. Alles was danach kommt ist egal. Da die Wagen heute aber länger gefahren werden ist auch bei angegebener "lebenslager Schmierung" ein Getriebeölwechsel alle 100.000km anzuraten. Ich persönlich mache dies auch, man merkt deutlich den Unterschied zwischen neuem und altem Öl. Die Schaltbarkeit verbessert sich zum Beispiel stark. Ich habe vor 2 Jahren bei meinem Wagen aufgrund dieses Tips das Öl bei 150.000km gewechselt, nachdem auch die Schaltung etwas hakelig und schwergängig war. Das Öl war ne ziemlich trübe und stinkende Brühe. Neues rein und er schaltete sich wieder wie neu. Öl altert schon aufgrund der thermischen Belastung ziemlich schnell und ist voller Abrieb. Daher immer schön wechseln, :ja:
BeitragVerfasst: 28. Januar 2012 20:46
Gerade im Getriebe ist das Öl starker Belastung ausgesetzt. Dabei werden dann nach und nach die Molekülketten des Öls aufgebrochen.
meine ETZ 150
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
BeitragVerfasst: 28. Januar 2012 20:50
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Und bei stehendem oder wenig genutztem Fuhrpark kommt es durch Temperaturunterschiede am Stellplatz und den Betrieb hin und wieder auch zu Belastungen.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2012 20:54
der Motor verfügt ja über keinen Ölfilter und der Abrieb von Kupplung, Getriebe usw befindet sich im Öl in der Schwebe.
In manchen Motoren gibt es dafür spezielle Taschen wo sich der Abrieb ablagert, um ihn nicht im Kreislauf zu halten.
So oder so ähnlich habe ich es mal irgedwo gelesen.
Gruß Fons
Fuhrpark: RT125/1 Bj.1954, RT125/2 Bj.1957, ETZ150 Bj.1988, Skorpion Sport Bj.1994
BeitragVerfasst: 28. Januar 2012 23:08
Mr. Flutschie (MoS2)
pogo hat geschrieben:
genau, stciwort scherfestigkeit, außerdem habe ich das öl bisher meist vor dem wechselintervall ablassen müssen und mir kam stets eine grautrübe mischung entgegen, da die mz-motoren doch recht leicht wasser ziehen
BeitragVerfasst: 28. Januar 2012 23:55
Seers,
egal ob Schaltgetriebe oder Automat, das Öl, bzw ATF gehört regelmäßig gewechselt.
Beim Schalter wird das Öl wie oben schon gesagt durch die Scherbelastung aufgecrackt und verliert einen großen Teil seiner Viskosität. Beim Automaten ist das noch schlimmer manche Hersteller schreiben "packed vor live" ok, dann definiere "live". Mit regelmäßigem Wechsel von ATF und Filtern habe ich meinen Automaten am Pony jetzt über 275tkm ohne Probleme.
Beim Motorrad ist es dann noch wichtiger die Plörre eigentlich jährlich zu wechseln, weil die thermische Belastung höher ist.
Die 4-Gänger sowieso, wegen der Kurbelwellenlager.
Gruß aus dem Spessart,
Michael
Fuhrpark: GL 500 Silverwing
ES 250/2 Gespann, im Aufbau
Mustang 2006 powered by LPG
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 00:02
kommt einem aufm ersten blick zwar nicht so vor, aber auch öl bleibt nicht wie es ist, wenn es unterschiedlichen umgebungsbedingungen ausgesetzt ist. schon gar nicht, wenn es mechanischer belastung ausgesetzt wird.
in kurz: es nutzt sich ab, ja.
hinzu kommt, dass öl partikel, wie schmutz, ruß, blah blah, bindet und hält. (edith: gut getrieböl und ruß is seltener. :wink: )
ein guter test: nehmt einen schwups (nicht nur nen tropfen) öl zwischen die finger und reibt es. macht das mal mit frischem öl und mit genutztem öl. die finger sollten vorher sauber sein und hornhautfrei wär gut.
Zuletzt geändert von ElMatzo am 29. Januar 2012 00:07, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 00:05
eben, dann spürst Du den Unterschied in der nachlassenden Viskosität
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 00:33
Artikel: 5
Themen: 111
Bei der TS habe ich in 5 Jahren noch nie das Getriebeöl gewechselt. RT und Chopper schon. Aber die TS trinkt das Zeug ja auch durch 'ne Undichtigkeit. Daher wird nur in Abständen von 1000 km nachgekippt. Und auch nur Motoröl ...
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 00:50
da solltest du trotzdem endlich mal komplett wechseln. ab besten auch mit einer spülung. denn dreckzeug sifft nicht raus.
es ist eben NICHT NUR das öl, wie man vlt. glauben mag.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 01:03
Zu Ostzeiten habe ich jedes Jahr gewechselt. Im September 2010 hatte ich ja die Kurbelwellenrestauration und im Sommer 2011 hab ich gewechselt. OK, es hätte nicht sein müsssen (Sichtprüfung des Altöles), aber bei dem Geld und der Arbeit, die wir in unsere MZ's stecken, ist mir der Zehner nicht rausgeworfen - Nachlässigkeit könnte teurer werden.
Ich werde auch im Sommer 2012 wieder wechseln.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 01:05
Artikel: 5
Themen: 111
ElMatzo hat geschrieben:
Da der Motor sowieso dieses oder nächstes Jahr eine Revidierung bekommt, ist das fällig. Und ab dann jährlich/alle 2 Jahre wie bei den anderen Machinen.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 01:07
Hab mich auch schon gefragt, wieso das Getriebeöl im Motorrad nicht lange hält.
Bei meinem vorigen PKW war das fast 300000 km drin und der schaltete sich wie am 1. Tag (na gut, war ja auch 'n Japaner).
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 12:29
ich hat geschrieben:
Eine " 0 " zuviel ?
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 12:39
Artikel: 5
Themen: 111
Ich denke das stimmt - sind doch nur 300 Tkm und die sind reel für heutige Benziner. Diesel schaffen fast eine Million km bevor sie ihren Dienst quittieren.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 12:40
TS Martin hat geschrieben:
Ich nicht. 8)
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 12:48
MZ-Stachi
ich schon. :D
300.000 ist doch nichts. Wir haben unseren Toyota mit knapp 250.000 an nen Kärtchenhändler gegeben. Getriebeöl wurde da nie getauscht. Schaltung war wie am ersten Tag.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 12:50
ich glaube, ich habe da gerade Getriebeöl mit Motoröl in einen Topf geworfen... da die MZ ja kein "Motoröl" im eigentlichen Sinne hat, bzw. nicht seperat Motor- u. Getriebeöl trennt wie im PKW.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 13:12
Die meisten Motorträder haben eine Ölbadkupplung welche mit dem Getriebeöl versorgt wird. Das Getriebeöl von Motorrädern muss öfter gewechselt werden als bei PKWs, weil das Öl an der Kupplung thermisch mehr belastet wird. Auch schwimmen mehr Teilchen durch den Abrieb der Kupplung im Öl.
Diese Aussage stimmt so nicht. Die von dir angegebene Laufleistung wird von modernen Motoren kaum noch erreicht, da durch die immer mehr ansteigende Literleistung der Motoren der Nutzmitteldruck ansteigt und somit die Bauteilbelastung erhöht wird, was wiederum zum höheren Verschleiß führt. Gerade PKW Dieselmotoren schaffen nicht mehr so hohe Laufleistungen, wie es noch bei alten Wirbelkammersaugdiesel üblich war. Bei LKW Motoren sind 1Millionen km vielleicht noch drin.
meine ETZ 150
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 14:00
Bei meinem Gespann ist die Abnutzung deutlich spürbar. Sogar so deutlich, dass innerhalb von 2 Wochen (tägliche Fahrt vorausgesetzt) die Schaltbarkeit rapide immer schlechter wird und die Kupplung härter geht. Mit neuem Öl ist alles wieder supi.
Der längste Wechselinterwall lag so bei 16Tkm, dort traten dann die Symtome schlagartig ein. Jetzt wechsle ich prophylaktisch alle 10Tkm und habe keine Probleme mehr. Ist laut BA auch so vorgesehen :oops:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 31. Januar 2012 13:37
Ich Wechsel nach jedem Winter, für die neue Saison. Das hat son altes Mopped einfach vedient, die paar Euros...Außerdem macht das ein gutes Gewissen. Verschleiß wird da nicht wirklich eine Rolle spielen bei meinen paar Tausend km im Jahr.
Bei regelmäßigem Betrieb mit hohen Kilometerzahlen würde ich auch nach Betriebsanleitung wechseln.
Stolzer Fahrer einer MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 31. Januar 2012 13:43
Treffen Edersee Organisator
Offtopic:
Ja, heutige Diesel sind ab 200.000km oft schon auf dem absteigenden Ast. Bei einigen Motoren kehrt es sich sogar so um dass die Ottos teilweise mehr Kilometer abreißen als die Diesel bevor sie die Flügel strecken.
Wenn man sich allein mal vor Augen führt wie massiv ein Dieselmotor wie zB. der OM 615 von MB gebaut war der aus 2 Litern Hubraum dann seine 55-60 PS generierte ists auch kein Wunder dass die Dinger oftmals die Million vollgemacht haben.
BeitragVerfasst: 31. Januar 2012 14:01
Kurz und knapp: Das Öl gehört bei den DDR-Kisten regelmäßig gewechselt, weil...
- sich Abrieb von der Ölbadkupplung und oft feine Späne vom Getriebesalat ansammeln, dieser Abrieb zerstört z. B. Lager- und Laufflächen
- die Hitze im Betrieb und geringe Luftzufhur (undichte Motoren, Getriebeentlüftung...) das Öl altern lassen, das geschieht wie eine "langsame Verbrennung",
wodurch sich Wasser und organische Säuren im Öl sammeln. Was Wasser und Säuren mit Metalen machen, wissen wir ja.
- Flächen- und Lagerdruck die kettenförmigen Ölmoleküle zerstören - das Öl wird dünnflüssiger, verliert seine Schmiereigenschaften und altert außerdem noch schneller.
- und jede MZ sowieso Öl verliert...
Wer wenig fährt, kann die Intervalle natürlich verlängern, aber irgendwann wird durch Sauerstoffzufuhr jedes Öl schlechter - genauso, wie Butter irgendwann ranzig wird.
Grüße,
Marcus
Fuhrpark: MZ ES 250 (Baujahr 1959), MZ 125/3 (Baujahr 1959), Simson SR 2 (Baujahr 1959), Simson Schwalbe KR 51/2 (Baujhr 1985), NSU-Opel Rad (Baujahr 1937), MIFA Klapprad
BeitragVerfasst: 31. Januar 2012 14:08
Um‘s gleich vorwegzunehmen meine ETZ150 bekommt schon deshalb regelmäßig neues Getriebeöl, weil ich nach spätestens 25000 km eine neue Primärkette brauche. Das dauert keine 2 Jahre. Bei der CB72 ist das Getriebeöl = Motoröl und wird deshalb auch mehrmals im Jahr gewechselt.
Beim Auto wollte ich immer mal das Getriebeöl wechseln, kam aber nie dazu. Als der Kadett dann mit 22 Jahren wegen Rost entsorgt wurde, hatte das Getriebe 466000 km abgespult und funktionierte immer noch einwandfrei und geräuscharm. Jetzt wartet es immer noch mit dem Originalöl, bis es mal wieder gebraucht wird.
Man braucht also keinen Japaner, damit das Getriebe lange hält.
Die einzige Maßnahme war ein Magnet unten am Deckel, damit der Abrieb der Zahnräder nicht die Lager und die Synchronringe schmirgelt.
Ich glaube auch, daß der im Vergleich zum Autogetriebe vermehrt anfallende Abrieb und das Verbraten des Öles in der Kupplung der entscheidende Unterschied ist, weshalb im Motorradgetriebe regelmäßige Ölwechsel zu empfehlen sind.
Fuhrpark: MZ ETZ150/1989, Honda CB72/1965
Kadett E Caravan/1991
Zuletzt geändert von 711021N am 31. Januar 2012 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 31. Januar 2012 14:21
Marcus E hat geschrieben:
...was in der Aufzählung noch fehlt, ist das durch den Eingang des Kupplungszuges aufgesammelte Spritzwasser, was allerdings nur die Alltags- und nicht die Schönwetterfahrer betrifft...ansonsten, schön zusammen gefasst!
BeitragVerfasst: 31. Januar 2012 15:30
Themen: 276
Entscheidend ist wohl wirklich der bei deinem PKW nicht vorhandene Kupplungsabrieb.
Wenn ich mich nicht irre, wurde beim Trabi während einer Motorlaufzeit das Getriebeöl auch nicht gewechselt (Trockenkupplung
außerhalb).
BeitragVerfasst: 31. Januar 2012 19:07
Simsonemme
lothar hat geschrieben:
außerhalb).
naja Lothar...das wurde ja öfters mal geöffnet....und dann kam automatisch neues Öl rein :ja:
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], Olaf88 und 24 Gäste
