ES und TS Dämpfer die selben ?
Beitragvon 4 Seitenmann » 31. Januar 2012 21:17
Hallo Leutz,
ich suche gerade einen Satz Dämpfer für eine ES 150/1 von 1972. Also die, wo die Federn ersichtlich sind.
Mir wurden hier im Forum 2 hintere, schöne Dämpfer schon angeboten. Die waren mal an einer TS. Nun meine Frage. Waren die Dämpfer baugleich , bzw. die selben ?
Chris
Fuhrpark: MZ ES 150/1, 150 ccm, Bj. 1972
Simson SR 2 E, 50 ccm, Bj. 1960
Simson SR 2, 50 ccm, Bj. 1957
Simson Schwalbe KR 51/1 K, 50 ccm, Bj. 1975
Kreidler Florett Super, 50 ccm, K 54/2A, Bj. 1962
NSU Lambretta, 125 ccm, Bj. 1951
NSU Quickly, 50 ccm, Bj. 1955
Heinkel Perle, 50 ccm, Bj. 1956
ACMA Vespa, 125 ccm, Bj. 1954
IWL Berlin, 150 ccm, Bj. 1962
PAV 41 Einspuranhänger, Bj. 1971
+ ein ne Anzahl an alten Fahrrädern ;-)
4 Seitenmann
Re: ES und TS Dämpfer die selben ?
Beitragvon Willy » 31. Januar 2012 22:20
Ja, die passen.
Man kann aber auch die Hülsen ab oder anmachen, wie man es möchte.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon 4 Seitenmann » 1. Februar 2012 07:56
Hallo Willy,
danke für die Info.. Das die passen hatte ich mir schon gedacht. Aber ich bin Originalo ;-) und wollte auch nur Dämpfer anbauen, die zum Moped gemacht worden sind. Wenn das Teil aber für beide MZ gemacht wurde, habe ich ja kein Problem. Ich hatte in Erinnerung, das die TS-Dämpfer etwas anders sind als die ES-Dämpfer, weiß aber nicht, ob das für Bj. 1972 auch so ist.
Kann da jemand noch genauer eine Auskunft geben ?
LG
Chris
4 Seitenmann
Beitragvon rausgucker » 1. Februar 2012 09:17
Also die hinteren Dämpfer passen von der ES 150, ES 250/2 über TS 150, TS 250 bis zur ETZ 150, ETZ 250. Lediglich die Federn haben unterschiedlich Härten bzw. Windungszahlen und für Gespannmaschinen und A-Versionen gibt es Hülsen.
Baugleich sind die Dinger allerdings nicht. Bei der ES250/0/1 sind die unteren Aufnahmen anders.
Grundsätzlich gibt es Unterschiede in der oberen Aufnahme (Öse gestiftet oder geschraubt an der Hubstange) Die Federverstellung sieht bei den älteren Federbeinen anders aus, ist aber prinzipiell immer gleich.
Für ES 150, ES 250/2 und TS 250 kann man die Dämpfer hinten untereinander tauschen. Zu beachten ist eben nur die geänderte Aufnahme oben bei der TS 250, es passt aber trotzdem exakt. Die Federhärten sind entscheidend. Die Befestigung von Hülsen ist auch untershciedlich gelöst. Manche sind mit drei Schrauben am Dämpfer befestigt (alte Ausführung) die neueren Hülsen sind gebördelt und werden direkt auf die Feder gestülpt.
PS. Achtung! Vordere Dämpfer sind eine ganz andere Sache!
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon RT Opa » 1. Februar 2012 11:35
Zudem haben alle Dämpfer Nr. an denen man nachvollziehen kan für was sie mal gebaut worden sind.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon rausgucker » 1. Februar 2012 15:37
Genau! Im älteren Neuber Müller (nur in der ersten Auflage!!!) sind die Zahlenkennzeichen der Dämpfer nach Baujahren aufgeschlüsselt, da steht auch drin, welche Dämpfer bei welchem Typ als Ersatzteil im Austausch zu verwenden sind.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon 4 Seitenmann » 1. Februar 2012 22:17
Hallo MZ-Freunde,
danke für die Auskunft.
Ich stelle mal die 72er ES 150/1 und die Dämpfer ein, die ich gerne verwenden würde.
Leider habe ich keine Nr.-Angabe. Sind die auch original für meine ES ?
Sorry, dass ich so drauf rum reite :?
4 Seitenmann
Beitragvon rausgucker » 1. Februar 2012 22:39
Hm, die zwei Federbeine würde ich auf den ersten Blick nicht als Original für die ES 150 einschätzen. Die obere Aufnahme ist bereits die geschweißte und geschraubte Version. Bei der ES waren original aber die Dämpfer drin, wo die Aufnahme oben aus einem gedrehten Metallteil bestand, welches mit einer Stiftung an der Hubstange befestigt war. Dreh die Federbein doch mal in die Hart-Stellung. Dann kannst Du unten die Zahlenkennzeichnung genau sehen. Gib die Zahlen mal an, ich schaue dann in meinen Neuber Müller, und sage Dir, wleches Baujahr die Dämpfer sind.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon 4 Seitenmann » 1. Februar 2012 22:58
Hallo, na die Antwort reicht mir schon. Danke.
Ist es ein Problem einen noch schönen Satz (4 Dämpfer) für meine 72er zu finden ?
Hier im Westen sind MZ halt nicht so oft zu sehen.
LG
Chris
4 Seitenmann
Beitragvon eMVau » 2. Februar 2012 14:07
Im folgenden Link ist eine Übersicht:
Fred
Vielleicht hilfts - LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon 4 Seitenmann » 3. Februar 2012 17:43
Danke für den Link.
Da die 150/1 ja das am häüfigsten gebaute Moped von MZ ist, muss es doch einen guten Satz Dämpfer aus irgend einem Regal/Lager, usw. geben.
Kennt jemand jemanden, oder einen Händler, der welche anbietet (keine Nachbauteile) ?
LG
Chris
4 Seitenmann
Beitragvon Robert K. G. » 3. Februar 2012 19:13
4 Seitenmann hat geschrieben:Danke für den Link.
LG
Chris
die Schutzhülsen sind irgendwann 1971 entfallen. Ansonsten sind, wenn ich jetzt richtig nachgesehen habe, diese Federbeine zu verwenden (16-23.023). Also 18,5 Windungen. Diese Federbeine sind, bis auf den Dämpfereinsatz mit den ersten TS Federbeinen identisch. Nur der Dämpfer ist bei deiner ES noch "härter" laut dem angegebenen Link. Das sollte aber kein Problem sein.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Christof » 3. Februar 2012 19:36
Die Dämpfer der TS haben eine 88kp Zugstufe, die der ES 76 oder 94Kp. Das steht auch in dem Zahlenschlüssel auf dem Dämpfer. Zudem wird bei der ES auch das obere Federbeinauge mittels Kerbstift mit der Kolbenstange verbunden. Die TS-Dämpfer sind aber als Ersatzteil für die ES-Dämpfer geeignet!
Beitragvon Robert K. G. » 3. Februar 2012 19:42
Laut Link von eMVau wurden die "88" er Dämpfer bereits ab 1973 verbaut, also vor Serienstart der TS. Deswegen habe ich mich zu meiner Aussage hinreißen lassen. :) Er bräuchte als Originalo aber die "94" er. Gabor hat sie z. B. im Sortiment. Wie auch die kompletten Federbeine, wo ich auch das obige Bild her habe. Leider sind die aber von MZA und die Windungszahl stimmt laut Bild nicht, weshalb ich sie noch einmal dahinter geschrieben habe.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon 4 Seitenmann » 5. Februar 2012 11:35
Hallo und danke für die Infos.
Die originalen Dämpfer, welche ich noch habe sind leider nicht mehr so dolle. Wo könnte ich den einen originalen Satz her bekommen ? Hier im Westen sind die nicht auf Teilemärkten zu finden.
Sonst müsste ich die Teile zerlegen, halt reinigen und die Federn neu verchromen lassen. Leider ist bei einem Dämpfer ein Verstellhebel abgebrochen. Da diese MZ doch die am meisten gebaute ist, dachte ich, dass diese Dämpfer auch noch häufig auftauchen.
LG
Chris
4 Seitenmann
Beitragvon pionierbw » 5. Februar 2012 11:44
Schicke die Dämpfer doch zu Stoßdämpfer Schwarz.
Wenn du es so Original haben möchtes können die dir glaub ich helfen.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Beitragvon 4 Seitenmann » 5. Februar 2012 12:58
Hei,
ja die Firma kenne ich. Machen gute Arbeit. Aber die Dämpfer, welche für ES 150 ohne Chromhülsen angeboten werden, schauen nicht passend zu meinem Bj. aus.
4 Seitenmann
Beitragvon Hans79 » 21. Juni 2012 10:56
Hallo 4 Seitenmann,
und welche Stoßdämpfer hast in deine ES 150 eingebaut?
Ich stehe vor dem gleichen Problem. War grad mit meiner ES 150, BJ 73 beim Tüv wegen §21 Abnahme und der freundliche Prüfer hat u.a. das schwammige Verhalten der Stoßdämpfer bemängelt. Ich muß zugeben, mit Dämpfung hatte das auch nix mehr zu tun. Das waren Schwinger.
Freundliche Grüße aus der Oberpfalz.
Hans
Fuhrpark: ES250 mit Seitenwagen, NSU Lux, Viktoria Blechbanane Typ 115, Honda Melody
Hans79
Skype: Hans79
Beitragvon Gecko110 » 21. Juni 2012 12:28
habe hier das gleiche Problem.
Für hinten habe ich mir neue (68€/paar) gekauft, aber die vorderen bekomme ich einfach nicht in guter Verfassung...
(ich darf hier leider keinen link posten, aber wer wissen will woher, kann mir einfach eine PN schreiben)
Benni
Benni
Wer später bremst ist länger schnell
Fuhrpark: genug
Gecko110
Bilder: 34
Beitragvon Gecko110 » 25. Juni 2012 07:45
Hey,
ich muss den Fred nochmal hochholen.
Sind die VORDEREN Dämpfer der ETZ/TS 150, 250 die selben wie an den letzten BJ der ES 150/1? (also die mit den offenliegenden Federn?)
Benni
Benni
Fuhrpark: genug
Gecko110
Bilder: 34
