MZ ES 175/2 Vergaser
Beitragvon Gonscho » 1. Februar 2012 10:58
Ich hab mir vor kurzen eine ES175/2 gekauft leider besitz diese keinen Vergaser.
Und deshalb wollte ich fragen ob ich einen 26N1-3 anstatt des 26N1-1 verwenden kann, hab nämlich keinen anderen zur wahl.
Danke für alle antworten.
Fuhrpark: MZ ES 175/2 /1968
Yamaha R6 /05
Gonscho
Re: MZ ES 175/2 Vergaser
Beitragvon Lorchen » 1. Februar 2012 10:59
Das kannst Du machen, mußt aber die Düsengröße des 1-1 einbauen. Probiere es mal aus.
Und Fotos bitte von der 175er. :ja: 8)
Beitragvon Gonscho » 1. Februar 2012 11:02
ja danke :mrgreen: ich versuch mal welche zu machen
-- Hinzugefügt: 1. Februar 2012 10:16 --
Hab mal schnell mit den Handy ein Foto gemacht
Yamaha R6 /05
Gonscho
Beitragvon Wartburg 311 QP » 1. Februar 2012 11:24
Der Zylinder sieht aber schmal aus. Kannste noch ein paar Bilder machen ?
Fuhrpark: Trabant P601 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Simson Schwalbe Bj. 1971 ( verkauft )
Wartburg 311 QP
Beitragvon Gonscho » 1. Februar 2012 11:27
Ja der Zylinder ist von einer 175/1 oder /0 hab aber den originalen dazu bekommen.
Der Opa von den ich sie abgekauft habe hat gesagt das er damals vor 30Jahren einen Kolbenklemmer hatte
und weil er nix anderes bekommen hat, hat er den drauf gebaut
-- Hinzugefügt: 1. Februar 2012 10:42 --
Yamaha R6 /05
Gonscho
Beitragvon Lorchen » 1. Februar 2012 13:53
Der Motorblock ist ein originaler 175/2, aber der Zylinder ist ein 250er. Da mußt Du den 175/2-Zylinder aufsetzen, sonst stimmt die Kurbelwellenauswuchtung nicht.
-- Hinzugefügt: 1. Februar 2012 12:54 --
Ach ja, der Ansaugstutzen und der Vergaser sind auch von der alten 175/0
Beitragvon der janne » 1. Februar 2012 14:05
abstehende Kühlrippen links, Lorchen ich glaube das ist ein 175er Zylinder.
Beitragvon Gonscho » 1. Februar 2012 14:18
Ich hab mal schnell nachgeschaut, das Kolbenmaß ist 58,98
Yamaha R6 /05
Gonscho
Beitragvon kutt » 1. Februar 2012 14:38
== 175ccm ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon wolf60 » 1. Februar 2012 14:49
Du kannst auch die Kombination fahren, die jetzt drauf ist. Musst dir halt nur einen Zylinderkopf von der ES 175/1 besorgen. Hat dann zwar 2,5 PS weniger Leistung, dafür aber eine flachere Drehmomentkurve.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Christof » 1. Februar 2012 15:12
Gonscho hat geschrieben:Ich hab mir vor kurzen eine ES175/2 gekauft leider besitz diese keinen Vergaser.
Ich fahre in meiner 175/2 auch einen 26 N 1-3. Entsprechend umbedüst ist er auch an deiner ES zu verwenden. Allerdings musst du ein wenige mit der Hauptdüse experimentieren weil die Werte des 26N1-1 sich auf den 13,5PS-Motor der ES 175/2 beziehen. Das größte Problem wird aber die Klemmung am Ansaugstuzen. An den jetzt verbauten Stutzen geht der 26N1-3 jedenfalls nicht.
Lorchen hat geschrieben:Der Motorblock ist ein originaler 175/2, aber der Zylinder ist ein 250er. Da mußt Du den 175/2-Zylinder aufsetzen, sonst stimmt die Kurbelwellenauswuchtung nicht.
Lorchen schau dir doch mal die dicke Buchse des Zylinders an.:lupe: Das ist nix 250!
wolf60 hat geschrieben:Du kannst auch die Kombination fahren, die jetzt drauf ist. Musst dir halt nur einen Zylinderkopf von der ES 175/1 besorgen. Hat dann zwar 2,5 PS weniger Leistung, dafür aber eine flachere Drehmomentkurve.
Richtig. Allerdings muss dazu der Zylinder runter und die kurzen ES/2-Stehbolzen gegen die längeren Bolzen der früheren ES-Modelle bzw. der großen TS ersetzt werden. Sonst bekommt er den Kopf nicht drauf!
Beitragvon Gonscho » 1. Februar 2012 15:16
Ja das mit den Ansaugstutzen ist mir klar habe wie gesagt den 175/2 Zylinder mit Ansaug dazu bekommen
Yamaha R6 /05
Gonscho
Beitragvon Christof » 1. Februar 2012 15:24
Gonscho hat geschrieben:Ja das mit den Ansaugstutzen ist mir klar habe wie gesagt den 175/2 Zylinder mit Ansaug dazu bekommen
Dann nur zu. Mach aber mal Bilder vom Zylinder, speziell vom Einlaßfenster. Da gibt es 2 versch. Versionen!
Beitragvon Willy » 1. Februar 2012 15:29
miss doch mal den Stutzen Durchmesser, evtl. passt ein 26er Bing. Ich lass mir für die /2 grad einen Adapter drehen.
Weiß jemand, ob der /1 Stutzen an den /2 Zylinder passt?
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon Christof » 1. Februar 2012 15:42
Lese dich mal in das Rep-Handbuch bei miraculis ein. Da steht
ES/2 und ETS250- Repanleitung hat geschrieben:Der Zylinder
Gemeint ist hier der 19 Ps Zylinder der ES 250/2 bzw. der 14.5 PS Zylinder der Es 175/2.
ES/2 und ETS250- Repanleitung hat geschrieben: ist an der Form des Einlaßfensters (a) zu erkennen. Die etwas herausgezogene Einlaßpartie bedingt einen kürzeren Ansaugstutzen als bei der ES/2 mit 17,5 PS.
Das Einlaßfenster der leistungsgesteigerten 175/2-Zylinder hat dieselbe Form. Ein Umbau von 13,5 auf 14,5 PS ist wegen der unterschiedlichen Lochabstände (75 ... 65 mm) am Ansaugstutzen und schwieriger Vergaserabstimmung nicht möglich.
Wird er auf die ES 175 (12 PS) montiert, ist der Lochabstand des Ansaugstutzens von 62 auf 65 mm nachzufeilen und der neue Isolierflansch anzugleichen. Für die ES 250/1 trifft sinngemäß dasselbe zu.
Beitragvon Gonscho » 1. Februar 2012 15:53
Ich denk mal das es der 13,5 PS Zylinder ist
Yamaha R6 /05
Gonscho
Beitragvon Christof » 1. Februar 2012 15:54
Jawohl!
Beitragvon Gonscho » 1. Februar 2012 15:56
Ist der Ansaugstutzen von der ES 175/2 genauso groß wie der von der 250/2 ?
Yamaha R6 /05
Gonscho
Beitragvon Christof » 1. Februar 2012 16:05
Ja. Es passt aber nur Stutzen mit der Signierung "ES 175/2" zu den mit der Signierung "ES250/2" bzw der mit "MM 175/2" zu "MM 250/2". Stutzen mit der Signierung "MM175/2" passen z.B nicht an die mit "ES 250/2" bzw "ES175/2" Signierten!
Beitragvon Gonscho » 1. Februar 2012 16:08
OK danke ich hab nämlich den ES250/2 Stutzen dazu bekommen :roll:
schon komisch was der sich da vor 30Jahren zusammen gestellt hat
Yamaha R6 /05
Gonscho
Beitragvon Lorchen » 1. Februar 2012 16:20
der janne hat geschrieben:abstehende Kühlrippen links, Lorchen ich glaube das ist ein 175er Zylinder.
Christof hat geschrieben:Lorchen schau dir doch mal die dicke Buchse des Zylinders an. Das ist nix 250!
Jaddoch! Menno. :zunge:
Mir kam das Loch in der Mitte (wofür ist das eigentlich?) so groß vor im Vergleich zu den Kühlrippen. Da macht man mal einen einzigen Fehler und wird gleich angezählt. ;D
Beitragvon Christof » 1. Februar 2012 16:27
Lorchen hat geschrieben:Da macht man mal einen einzigen Fehler und wird gleich angezählt. ;D
Es dauert sicher nicht lange und ich latsch wieder in einnen Napf rein! :wink:
Beitragvon Gonscho » 1. Februar 2012 16:29
Könntet ihr mir auch noch bitte sagen wo ich einen Kolben herbekommen könnte
Yamaha R6 /05
Gonscho
Beitragvon Christof » 1. Februar 2012 16:32
Gute Kolben gab es mal von episan. Lang ists her... :roll:
Ansonsten baut Fischer welche nach!
http://www.fischer-fahrzeugtechnik.de/
Beitragvon Gonscho » 1. Februar 2012 16:35
Danke
aber gibt es die nirgends woanders mehr?
Yamaha R6 /05
Gonscho
Beitragvon Lorchen » 1. Februar 2012 16:38
Auch gute Jungs im Nachbau: :arrow: www.motoren-frech.de
Originale 175er Kolben sind schon lange praktisch nicht mehr zu bekommen.
Beitragvon Gonscho » 1. Februar 2012 17:06
gibt es wenigstens noch irgendwo Kolbenringe?
Yamaha R6 /05
Gonscho
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 11 Gäste
