Zusatzverbraucher an ETZ 250
Beitragvon moped-fan123 » 1. Februar 2012 19:52
Moin!
Habe an meiner ETZ 250 eine 12V U-Zündung.
Wäre es ohne Probleme möglich folgende Zusatzverbraucher zu verbauen?
- Alaramanlage
- Griffheizung
- 12V Steckdose (Evtl. Benutzung eines Navi's während der Fahrt)
Habe gelesen, dass die 12V Lima dauerhaft 180W leistet und 210W für kurze Zeit.
Im Fahrbetrieb (mit Licht) werden wohl 80W gebraucht ohne Blinker und Bremslicht. Wäre es also ohne Probleme möglich oder übersehe ich da was?
Bitte keine Meinungen über Sinn oder eben Unsinn über diese Zusatzverbraucher ;)
Fuhrpark: Simson S50 B1, Puch x30, Hercules Prima 4, Piaggio SI
...und eine MZ ETZ 250
moped-fan123
Re: Zusatzverbraucher an ETZ 250
Beitragvon P-J » 1. Februar 2012 19:55
Haste Saft satt für :ja:
Beitragvon trabimotorrad » 1. Februar 2012 19:56
Wenn die Lima in Ordnung ist, geht das problemlos. Ich fahre mein Heizvisier sogar an der hochgergelten 6Volt-Lima ohne Probleme.
Nur wenn Du auf den Lichtschalter zwei Leuchten mit 55 Watt anschließen würdest, dann bekommen die Kontakte im Lichtschalter auf Dauer Probleme.
Themen: 143
Beitragvon Maik80 » 1. Februar 2012 19:57
Beitragvon sammycolonia » 1. Februar 2012 20:01
moped-fan123 hat geschrieben:Moin!
- Alaramanlage
- Griffheizung
also Heizgriffe sind ja schon ein gäniges zubehör und werden ohne weiteres betrieben (auch bei Gespannen und da werkeln ja noch ein paar Lämpchen mehr mit als bei der Solo).
Auch ist die Anbringung einer Steckdose sehr verbreitet...
Ich denke also das du das ohne weiteres machen kannst... :wink:
Beitragvon moped-fan123 » 1. Februar 2012 20:03
Besten Dank für die Antworten!
Sry, hatte zwar die Sufu benutzt, aber wohl mit den falschen Wörtern gefüttert :oops:
Edit fragt: Gibt es evtl. einen "Geheimtipp" bei den Griffheizungen? Welche die besonders zu empfehlen sind und die sich bewährt haben?
moped-fan123
Beitragvon Uwe und Karina » 1. Februar 2012 20:24
Also ich habe das auch alles verbaut.
Und nie Probleme gehabt.
Alarmanlage funzt TOP und die Griffe auch.
Habe auch schon den knickschutz dran.
Diese werden demnächst bei wernardi seine Emme verbaut.
Steckdose ist auch verbaut.
Diese Griffe habe ich dran.
Und die sind genial.
Griffe
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
Uwe und Karina
Skype: spartan14.10
Beitragvon beres » 1. Februar 2012 21:57
Nimm besser die Daytona, die haben wenigstens Leistung. Und in zöllig, sonst wird das am Gasgriff eng.
Bernd
beres
