Aktuelle Zeit: 29. November 2025 00:05
 Betreff des Beitrags: Vape: Lichtschwankungen
BeitragVerfasst: 1. Februar 2012 19:22
Themen: 225
Hallo!
Irgendwo habe ich von der Fragestellung schonmal gelesen, finde den Beitrag aber gerade nicht.
Wenn ich bei meinem Moped die Drehzahl erhöhe, wird das Abblendlicht deutlich heller.
Das dürfte nicht normal sein, oder?
Wo müsste ich den Fehler suchen, sofern es einer ist?
Danke Euch!
Eike
 Betreff des Beitrags: Re: Vape: Lichtschwankungen
BeitragVerfasst: 1. Februar 2012 19:33
Ich weis nicht ob du das schonmal gelesen hast? Wir hatten aber in Gosbach drüber gesprochen ;) , weil mir bei meiner Vape aufgefallen ist das das Licht deutlich dunkler wird, wenn die Blinker angehen oder das Bremslicht. Du sagtest bei deiner sei das ähnlich.
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 1. Februar 2012 19:43
Themen: 225
Beim Blinkvorgang kann ichs ja noch einigermaßen nachvollziehen, aber dass das Licht richtig hell wird bei der Beschleunigung hat mich jetzt heut irgendwie verwundert.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2012 19:58
vielleicht regelt dein Regler nicht richtig, miß doch mal die max Spannung bei hoher Drehzahl
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 1. Februar 2012 20:01
... oder verkeimte Kontakte, Sicherungen.
Grüße, Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
BeitragVerfasst: 1. Februar 2012 20:37
Hab in beiden Moppeds VAPE ohne Bakterie, im Standgas wird das Licht etwas dunkler aber schon knapp über Standgas ists schön hell, Blinker machen nix nur die Hupe zieht etwas mehr Strom, dann wirds etwas dunkler. :ja:
BeitragVerfasst: 2. Februar 2012 09:26
Themen: 225
Okay, wenn ichs jetzt richtig mitbekommen habe, ist es überall so, dass das Abblendlicht heller wird, sobald man Gas gibt.
Wahrscheinlich habe ich bisher nur noch nicht diese Beobachtung bei mir gemacht. Stand gestern im Stau und konnte mich ausführlich damit beschäftigen.
Wie Matthew schon schrieb, ist es bei mir auch so, dass das Licht etwas dunkler wird, wenn ich die Blinker zuschalte.
Aber dann scheint ja alles in Butter zu sein und ich habe mir unnötig nen Kopf gemacht.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2012 09:45
EikeKaefer hat geschrieben:
Okay, wenn ichs jetzt richtig mitbekommen habe, ist es überall so, dass das Abblendlicht heller wird, sobald man Gas gibt....
Es gibt eine natürliche Drehzahlgrenze, ab der die Lima in der Lage ist, die Verbraucher mit ausreichend Strom zu versorgen. Wenn KEIN Akku verbaut ist, der dann die Versorgung der Verbraucher übernimmt, wird das Licht duster, klar.
Alles was sich drehzahltechnisch darüber abspielt, sollte der Regler in den Griff bekommen, heißt ausregeln (dafür ist er da !), und die Spannung im Bereich 13...14V stabil halten.
Sollte das Licht MIT eingebautem Akku unter dieser Einsatzdrehzahl der Lima trotzdem deutlich dunkler werden ist der Akku schwach oder die Verkabelung marode.
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 2. Februar 2012 15:38
Wie heist es: von nichts kommt nichts. Also um richtig Lichtstrom zu haben muss schon was vom Motor in Drehzahl investiert werden. Normal gleicht das die Batterie aus, ist die nicht da ist das Licht eben bei kleinen Drehzahlen dunkler. Bei unseren 6V Systemen für die kleine MZ übrigens deutlicher als bei den 12V.
Wenn ihr mal auf das Leistungsdiagram z.B: unseres 12V TS250 Systems schaut wird deutlich das dies ein völlig normales Verhalten ist. http://www.powerdynamo.biz/data/info/out103ext.gif
Edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
BeitragVerfasst: 2. Februar 2012 21:58
matthew hat geschrieben:
Das ist bei mir ganz extrem.
Wenn Bremse und Blinker, dann blinkt das Scheinwerferlicht ganz heftig mit (halt entgegengesetzt).
Das trat bei mir erst seit Einbau einer neuen Batterie auf.
Zufall?
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 2. Februar 2012 22:26
Bilder: 60
Wenn die Elektrik marode ist, kann auch keine VAPE zaubern. ;-)
Been there, done that (got no t-Shirt)...
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 2. Februar 2012 22:40
Richy hat geschrieben:
kann sie wirklich nicht...
mit Vape ohne Akku - Licht blinkt stark im Gegentakt zum Blinklicht,
mit Akku ohne Vape - Licht blinkt schwach im Gegentakt zum Blinklicht,
mit Vape und mit Akku - Licht blinkt mittel im Gegentakt zum Blinklicht,
Schlußfolgerung: 38Ah Akku reicht nicht um die Spannungsschwankungen der Vape auszugleichen...
falls ich mal Zeit habe werde ich mal nach den Ursachen forschen...
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 11:46
Themen: 276
Edgar hat geschrieben:
Das Diagramm, Edgar, mag deine Aussage illustrieren. Dennoch habe ich Schwierigkeiten mit der Interpretation.
In welcher Anlage wurde das gemessen? Im Fahrzeug kann es nicht gewesen sein, denn bei 4000min-1 können ja keine
10 bis 12A in die Batterie fließen, wenn z.B. alle anderen Verbraucher ausgeschaltet sind. Was ist mit UDC gemeint
und wohin fließt IDC?
Interessanter im Rahmen der Fragestellung wäre sicher zu wissen, um wieviel % sackt die Spanung am powerdynamoLiMa/Regler
ab, wenn eine bestimmte Last, sagen wir mal 40W (z.B.) Blinker zugeschaltet werden.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 11:55
ich hat geschrieben:
Zufall?
das kann durchaus auch schlechte masse sein. sieht man öfters bei älteren LKW und Hänger, wenn die blinken blinkt das Rücklicht invers mit weil darüber Masse angesichts Fehlens normaler Masseverbindung Masse gezogen wird"
Prüfe das mal
Edgar
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 19:27
Bilder: 60
Prüfe das mal
Edgar
Genau. Einerseits Masse, andererseits die Leitung zum Zündschloß. Wenn eines von Beiden (oder die dazugehörigen Stecker inkl. Zündschloß) marode ist, fällt bei höherem Strom auf der Leitung mehr Spannung ab und damit bleibt weniger Spannung für die Frontlampe übrig.
-- Hinzugefügt: 3/2/2012, 18:29 --
siehe oben. Wenn die Batterie voll geladen ist und das Licht trotzdem mitblinkt, stimmt etwas mit den Versorgungsleitungen oder der Batterie selber nicht. Soll heißen: Auch bei abgeschaltetem Motor darf das Licht nie mitblinken!
BeitragVerfasst: 19. April 2012 20:29
Zufall?
Update:
Bei mir scheint wirklich die neue Batterie schuld zu sein, ohne Batterie tritt dieses Verhalten nicht auf, außer bei Standgas (ist ja klar).
Meine Batterie zieht also allerhand Strom weg, kommt mir nicht normal vor.
Rico
Mitglieder in diesem Forum: Benjamin81 und 13 Gäste
