Kupplungslager
Kupplungslager
Beitragvon Schumi » 15. März 2007 17:12
hallo!
ich habe heute festgestellt das mein kupplungslager an meiner etz 250 rostig ist, ich nehme an das ich das nun wechseln sollte oder reicht fetten? was brauch ich alles zum wechseln?
Die kupplung hat vorher nicht richtig getrennt und die seilzugverstellung war schon auf anschlag.
schon mal danke für die rege beteiligung ;)
Schumi
Beitragvon Ex-User peryc » 15. März 2007 17:23
Du brauchst:
- ein neuer Lager, 6302 2RS und eine Dichtung rausfusseln, offene Seite innen montieren
- einen Hammerstiel, Holz, um den Kolben zu blockieren
- einen Satz Gabel-/Ringschlüssel
- Schraubendreher Schlitz, eventuell einen Satz Innensechskant
- Getriebeöl
- eine Herdplatte zum weiten des Lagersitzes, obwohl das Teil solltest gleich mittauschen.
IIRC war's das. Hab genau dieses Lager auch wechseln müssen, danach war meine TS wieder fit.
Ex-User peryc
Dieselspülung
Beitragvon ETZ150DD » 19. März 2007 10:05
Wir haben jetzt das Öl abgelassen und wollen wegen der ziemlich klebrigen Kupplung das Getriebe mal mit Diesel spülen. Wie geht man da genau vor?
Diesel rein und 'ne Runde fahren? Wie weit sollte man dann fahren? sind 15km mit Sozius okay? Dann würden wir das Spülen gleich mit dem TÜV-Gutachten verbinden 8)
Was muss beim Fahren tatsächlich gemacht werden, damit die Kupplung auch schön freigespült wird? bisschen mehr schleifen lassen?
Oder sollte man lieber gar nicht fahren, weil das dem Getriebe nicht gefällt?
Gruß Martin
ETZ 150 BJ.1987 Bild
12,2PS-Zylinder mit 15er Ritzel
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Re: Dieselspülung
Beitragvon Ex-User peryc » 19. März 2007 10:15
ETZ150DD hat geschrieben:Diesel rein und 'ne Runde fahren?
:shock: :shock: :shock:
ARGLDEBARGL, Tu es nicht! Du wischelst ja auch nicht in den Tank und fährst dann.
Diesel rein ja, anstarten ok, laufen lassen auch ok, Gänge durchschalten darfst auch aber nur ohne Last, heißt im Standgas, und dann das Gesöff wieder ablassen.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon ETZ150DD » 19. März 2007 10:25
Okay, ganz ruhig - wir reißen uns zusammen. Hier wird keine MZ gequält!
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon ETZ150DD » 19. März 2007 12:24
So, Öl ist noch keins drin ABER die Kupplung trennt viel besser. Wir haben zwei mal 5 Minuten mit je einem Liter Diesel gespült. Das ist ein himmelweiter Unterschied. jetzt kriegt man im Stand der Leerlauf fast schon leicht rein (ging vorher nicht) und man kann bei eingelegtem Gang und stehendem Motor mit gezogener Kupplung sehr leicht schieben. Hat echt geholfen...
Bevor jetzt das neue Öl reinkommt wird erstmal das Lager gewechselt (die Teile sind noch nicht da).
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon Ex-User peryc » 19. März 2007 12:30
Das PRoblem mit dem Leerlauf haben viele Fabrikate, geht besser rein solange das Möpp noch rollt. Wenn es dann steht geht machmal garnichts.
Christopher
Ex-User peryc
Re: Dieselspülung
Beitragvon Ex User Hermann » 19. März 2007 13:47
peryc hat geschrieben: Du wischelst ja auch nicht in den Tank und fährst dann.
:shock:
:gruebel:
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User peryc » 19. März 2007 13:55
pinkeln, pissen, Harn lassen...
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Ex User Hermann » 19. März 2007 14:12
Damit fährst Du??
Ex User Hermann
Beitragvon ETZ150DD » 19. März 2007 14:21
Vielleicht verbrennt Harnstoff besser, als Kerosin :idea: ... das ist sicher so'n Insider-Tipp. Lasst uns in den Tank machen! :twisted:
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon ETZChris » 19. März 2007 14:27
harn(-stoff) wird bei mercedes in den neuen dieseln eingesetzt um sie noch sparsamer und sauberer und umweltfreundlicher zu machen...also alle in den tank schiffen!!! :lol:
Beitragvon Ex-User peryc » 19. März 2007 14:42
Habt mich doch alle lieb :heul: :buhu: Ihr bösen Emmentreiber :wink:
Ich schrub doch, das täte man doch auch nicht.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Roland » 19. März 2007 18:38
peryc hat geschrieben:Habt mich doch alle lieb :heul: :buhu: Ihr bösen Emmentreiber :wink:
Christopher
Laß Dich nicht ärgern. :)
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Mitglieder in diesem Forum: gaudicoupe, Gummi, Gundi und 37 Gäste
