Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr
Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 31. Januar 2012 21:43
So, also die Gänge funktionieren jetzt einwandfrei.
Motor ist auch schon zusammen.
Jetzt mein neues Problem.
Wenn ich das Primärritzel und Kupplungskettenrad mit Kette montiere, muss
das Primärritzel und Kupplungskettenrad waagerecht zueinander stehen?
Denn wenn ich von der Seite schaue, ist das Primärritzel eindeutig zu weit oben,
ich schätze mal um die 0,3mm.
Muss ich unterm Kupplungskettenrad dann soviele Ausgleichsscheiben montieren bis alles waagerecht ist?
Im Prinzip ist die Kette schräg.
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Beitragvon TS Paul » 31. Januar 2012 22:12
Upp..Du musst die Kettenräder mittels passscheiben unter dem Kupplungskettenrad fluchten. Dazu lege am besten nen Stahllinial über die Kettenräder und dann messe mittels Schiebelehre.
Freut mich das Du das Getriebe hinbekommen hast :supercool:
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 31. Januar 2012 22:23
Paul, glaube das Getriebe habe ich dank dir hinbekommen, Spitze :-)
Das Primärritzel wird ja nur leicht draufgeschlagen und dann mit der Mutter festgeschraubt, richtig?
Wundert mich ein wenig, da es ja vorher hingehauen hat :(
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Beitragvon TS Paul » 31. Januar 2012 22:57
MZ-Fahrer85 hat geschrieben:Das Primärritzel wird ja nur leicht draufgeschlagen und dann mit der Mutter festgeschraubt, richtig?
Naja, wenn Du nur 0,3mm unterschied hast, kann das schon angehen das es jetzt nicht mehr richtig passt, denn die KuWe wird auch nicht 100%ig wieder so im Gehäuse sitzen wie vor der spaltung des Blocks.
Lege einfach soviel beilagmaterial unter das Kupplungskettenrad bis das Stahllinial auf beiden Ritzeln eben aufliegt.
Das Primärritzel würde ich auch nur mit einem sanften schlag auf den KuWe Stumpf klopfen, da der Stumpf dolle schläge auch übel nimmt :wink:
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon trabser » 1. Februar 2012 00:29
MZ-Fahrer85 hat geschrieben:ich schätze mal um die 0,3mm
Hast du einen scharfen Blick.
Was sind schon 3 Zehntel auf dem Weg zum Mond. 8)
Ich hatte mal einen Kollegen der konnte bei CNC-geschliffenen Teilen mit bloßem Auge erkennen ob die Paralellität oder der Winkel 4 mü aus der Toleranz lag. :shock: :shock:
Am besten legst du dein Lineal an dem Kupplungszahnrad an, weil man mißt immer von der größeren Fläche aus(wegen mehr Auflagefläche), dann siehst du (man sieht einen Lichtspalt oder ein Kippeln)ob du mehr oder weniger beilegen mußt.
Nach dem Festziehen, nochmals kontrollieren. Dann mit Kette montieren und gut.
Fuhrpark: Auch
trabser
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 1. Februar 2012 10:57
Na eigtl. meinte ich auch 3mm :-)
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Beitragvon Christof » 1. Februar 2012 15:54
TS Paul hat geschrieben:Den Motor sollte man eigendlich schon im 3ten Spalten, allerdings hast Du recht, das zischen 3ten und 4ten Gang noch ein "Leerlauf" ist, dieser aber beim Schalten nicht auffällt und Überschalten wird.
Eben nicht. Das Getriebe soll im 4.Gang zerlegt werden, weil man beim Zerlegen da den Schaltautomat und die Wellen besser rausbekommt!
Lorchen hat geschrieben:Ich habe immer einen Zwischenwert zwischen 0,2mm und 13mm eingestellt.
Auweija. Lorchen es wird Zeit das du wieder einen öffnest! Das Maß 13mm ist nur ein grober Richtwert. Die 0,2mm sind wesentlich wichtiger! Also 2/10mm einstellen und dann beim zurückschalten prüfen ob 13+-0,5mm eingestellt sind.
Das steht auch so im Anhang für den MM/3-Motor! :ja:
Beitragvon Lorchen » 1. Februar 2012 16:17
Christof hat geschrieben:Auweija. Lorchen es wird Zeit das du wieder einen öffnest! Das Maß 13mm ist nur ein grober Richtwert. Die 0,2mm sind wesentlich wichtiger! Also 2/10mm einstellen und dann beim zurückschalten prüfen ob 13+-0,5mm eingestellt sind.
Schlaumeier. :zunge:
Man bekommt nie beide Maße gleichzeitig hin. Entweder 0,2mm und nicht ganz 13mm oder 13mm und etwas mehr als 0,2mm.
Beitragvon Christof » 1. Februar 2012 16:30
Ja aber die 0,2mm sind zu bevorzugen. Gerade am Schaftrad ist das ne Menge Fleisch für die Hinterschneidungen des Schaltrades 2.&4.Gang.
Das weis ich auch nur weil ich mal Probleme mit der Schaltbarkeit des 4.Ganges hatte. Ich hoffe Robert liest nicht mit...
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 1. Februar 2012 21:43
So, neues Problem :-)
Ich habe den Anker verbaut, Kurbelwelle dreht sich.
Verbaue die Grundplatte Kurbellwelle dreht sich nicht mehr :-)
Wie weit muss ich den Anker reinschieben?
Ich meine mit dem Hammer nachzuhelfen ist keine gute Idee :-)
Gruss David
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Beitragvon es-etz-walze » 1. Februar 2012 21:50
???? es gibt doch nur nur eine Position für den Anker. Welle und Anker entfetten/säubern, draufstecken,leicht "nachtupfen" anschrauben und gut is.
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 1. Februar 2012 21:54
Genau, und darauf kommt die Grundplatte ab dann dreht sich die Kurbelwelle nicht mehr :roll:
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Beitragvon Christof » 1. Februar 2012 21:56
Mach mal Bilder....
Beitragvon es-etz-walze » 1. Februar 2012 22:01
ist irgendwie zu erkennen wo etwas schleift???
es-etz-walze
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 2. Februar 2012 22:41
So, da ist mir doch glatt die Schraube gebrochen *mist*
Kann mir einer sagen wo ich solch eine Schraube M7x80 (Feingewinde?) herbekomme?
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Beitragvon es-etz-walze » 2. Februar 2012 23:32
Steckt der Rest von der Schraube noch in der Welle ???
es-etz-walze
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 3. Februar 2012 11:54
Nein, die habe ich schon rausbekommen, zum Glück.
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 8. Februar 2012 18:00
So, neue Schraube bekommen und alles montiert.
Wenn die Grundplatte drauf ist, kann man mit der Hand am Kupplungskorb drehen?
Denn bei mir geht das zu schwer, wenn ich ein Schlüssel nehme und an der Schraube drehe gehts :roll:
Mfg.
-- Hinzugefügt: 8. Februar 2012 17:10 --
Also, wenn ich die Grundplatte drauf mache aber die Schrauben noch lose habe und an den Kupplungskorb drehe,
merke ich wie sich die Platte nach außen abstößt.
Als wenn die Kurbelwelle nicht mehr ganz rund läuft :-(
Gruss David
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Beitragvon Christof » 8. Februar 2012 18:34
Was meinst du mit Grundplatte? Gib mal die genaue Katalogbezeichnung an oder mach Fotos von der "Platte". Eine Grundplatte wie bei Simson gibt es original bei MZ nicht!
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 8. Februar 2012 18:37
Ich meinte das Lichtmaschinengehäuse was auf dem Anker ist.
Gruss David
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Beitragvon Robert K. G. » 8. Februar 2012 18:42
Christof hat geschrieben:...
Würde ich doch nie tun. :floet:
Zumal mal ich eure kleinen Scharmützel noch nie verfolgt habe. :mrgreen:
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
Beitragvon Christof » 8. Februar 2012 18:49
MZ-Fahrer85 hat geschrieben:Ich meinte das Lichtmaschinengehäuse was auf dem Anker ist.
Verstehe ich das richtig, wenn du das Lichtmaschinengehäuse aufschraubst dreht die Welle schwer? Mach mal Bilder von der Ankerposition (ohne Gehäuse) und Bilder mit montierten Lichtmaschinengehäuse!
Beitragvon es-etz-walze » 8. Februar 2012 19:57
Ich frag mal ganz doof---die kohlebürsten sitzen auf den laufringen??? Irgendetwas ist da im argen... Erst schleift es links nun rechts...
es-etz-walze
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 8. Februar 2012 21:56
Ich gebe morgen mal zwei Bilder durch dann werden wir weitersehen :-)
Erstmal gute Nacht und danke an Euch :-)
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Beitragvon RT Opa » 8. Februar 2012 22:11
Ich würd auch drauf tippen das da die Lima schief sitzt
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 9. Februar 2012 16:45
So, hier mal die Bilder :-)
Wenn ich jetzt am Korb drehe dann passiert folgendes:
Ich könnte jetzt die beiden Schrauben festziehen, dann drückt sich das
Lichtmaschinengehäuse richtig gegen, jedoch dreht sich die Kurbelwelle nicht mehr,
weil der Anker das Lichtmaschinengehäuse blockiert.
Schwergängig dreht sich das Teil aber ich kenne das eigtl. so das man auch mit der Hand
den Kupplungskorb drehen kann.
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Beitragvon mzler-gc » 9. Februar 2012 17:20
Also irgendwo hast du n ganz gewaltigen 'Fatal-Error' drin. Wo kommst du her? Vielleicht gibts jemand, der sich für eine Objektbesichtigung vor Ort mal opfern könnte...
mzler-gc
Beitragvon Uwe und Karina » 9. Februar 2012 17:24
Vielleicht hat sich aber auch eine Schraube an der Lima gelockert von den Magneten.
Hatte ich auch schon mal.
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon kutt » 9. Februar 2012 17:31
Falls kein Montagefehler der Lima vorliegt:
kannst du mal messen, wie weit der Kurbelwellenstrumpf aus dem Motor schaut?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon TS Paul » 9. Februar 2012 17:33
Kurbelwelle um 180° verdreht eingebaut? :gruebel: :nixweiss: .....
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon kutt » 9. Februar 2012 17:34
naa .. die Gewinde und Konen sind unterschiedlich
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon TS Paul » 9. Februar 2012 17:36
War jetzt nur mal so ne fixe Idee... :wink:
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 9. Februar 2012 17:49
Also Kurbelwellenstumpf sind 25,3mm, wenn ich den Anker montiere sind bis zum Gehäuse noch 12mm Platz,
kann das sein das der Anker vielleicht noch ein Stück nach hinten muss?
Wenn ich den Anker lose draufschiebe ist er auch ziemlich wacklig, bekomme den auch ganz einfach mit der Hand ab.
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Beitragvon der garst » 9. Februar 2012 18:18
da hast dus doch schon. der Kurbelwellen- oder Ankerkonus sind beschädigt oder der Anker sitzt nicht richtig auf der Passfeder bzw diese nicht richtig in der Kurbelwellennut.
Schau dir das mal genau an.
Äusserts wichtig bei den Konussen von Lima und Primärantriebsritzel ist das diese absolut Fehlerfrei und Staubtrocken sind.
Vor der Montage unbedingt mit Klopapier und ggf etwas Bremsenreiniger solange putzen bis nix mehr am Papier ist. Dann brauchst du auch nix dolle drafschlagen. einmal leicht mit dem Gummihammer anklopfen reicht und alles sitzt bereits Bombenfest.
Die Kraft wird Ausschliesslich über den Konussitz übertragen und nicht über die Schraube. Im Schlimmsten Fall löst sich das Ritzel und ruiniert dir den Konus durchs durchdrehen. Hab ich selbst so erlebt, ist aber fast 20 Jahre her.
Beitragvon Christof » 9. Februar 2012 20:48
Der Anker steht definitiv zu weit rechts. Die Laufspuren der Kohlen auf dem Kollektor des Ankers zeigen das sie früher viel weiter aussen gelaufen sind. Zieh mal bitte den Anker wieder ab und messe mal die Länge des Kurbelwellenstumpfes bis zur Dichtkappe!
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 9. Februar 2012 21:15
Habe soeben folgendes festgestellt.
Ich habe mal die Scheibenfeder abgemacht und bin damit im Anker die Nut lang gefahren und musste dabei
feststellen, das die Scheibenfeder auf der hälfte der Strecke hängen bleibt.
Anker genau angeschaut und gesehen das ein minimal Grat an der Nutlaufbahn war.
Grad ganz vorsichtig abgefeilt.
Jetzt geht die Scheibenfeder durchgehend bis zum Schluss der Nutlaufbahn.
Scheibenfeder wieder montiert, Anker wollte ich drauf machen, ging nicht.
Also muss man wohl sehr viel Feingefühl mitbringen, hatte heute leider keine Zeit mehr,
werde ich morgen nochmal probieren.
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Beitragvon Christof » 9. Februar 2012 21:24
War der Anker mal an einer großen ES/TS verbaut? Wenn da die Ankerschraube locker wird drückt sich die Zylinderrolle gern in den Anker. Bei der kleinen TS hat die Nut etwas mehr Fläche zur Kräfteaufnahme durch die lange Passfeder!
Beitragvon es-etz-walze » 9. Februar 2012 21:34
Ob er die Welle mit nem großen Hammer ausgebaut hat??? Würde einiges erklären... :shock:
es-etz-walze
Beitragvon Christof » 9. Februar 2012 21:37
es-etz-walze hat geschrieben:Ob er die Welle mit nem großen Hammer ausgebaut hat??? Würde einiges erklären... :shock:
:ja: Ein Pilz am Konusbeginn ist nicht hilfreich! :|
Beitragvon es-etz-walze » 9. Februar 2012 22:08
sagt doch schon viel aus...
mach doch mal ein foto,OHNE Anker.lg
es-etz-walze
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 9. Februar 2012 22:15
ich gebe morgen mal ein Foto ohne Anker, bekommt man den Konus wieder hin?
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Beitragvon Christof » 9. Februar 2012 22:19
Ja, du musst mit ner Flex und ner Fächerscheibe den aufgepilzten Bereich leicht schlichten. Aber die Konusfläche nicht weiter schädigen! Ist trotzdem Morx. :| Wellen werden nicht aus- oder eingeschlagen :!: :!:
Beitragvon voodoomaster » 9. Februar 2012 22:24
limas werden auch nicht mit nem hammer aufgeschlagen, vorallem nicht bei der etz, leicht schräg oder etwas daneben und tschüß graphitringe :roll:
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon es-etz-walze » 9. Februar 2012 22:55
ich dreh die "Abziehschraube" vorher ein stück rein...und dann wird auch nur leicht einmal "nachgesetzt" und fertig. ich hab noch nie einen Anker zerstört beim montieren...und ich hab auch noch keinen verloren beim fahren...also scheinen sie fest zu sein
es-etz-walze
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 10. Februar 2012 12:39
wieviel mm muss noch Platz zwischen Anker und Dichfläche sein, wenn der Anker fest sitz?
-- Hinzugefügt: 10. Februar 2012 12:01 --
So, den Konus wieder fein gemacht, jetzt funktioniert es auch wieder :-)
Jetzt noch Zündung einstellen und den Motor einbauen, werde Euch berichten :-)
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Beitragvon voodoomaster » 10. Februar 2012 13:56
es-etz-walze hat geschrieben:ich dreh die "Abziehschraube" vorher ein stück rein...und dann wird auch nur leicht einmal "nachgesetzt" und fertig. ich hab noch nie einen Anker zerstört beim montieren...und ich hab auch noch keinen verloren beim fahren...also scheinen sie fest zu sein
das mit der schraube ist ok, mach ich auch so. hatte nur schon etliche hier zwecks austausch der ringe und wie die aussahen sind die alle mit nem hammer mißhandelt worden.
MZ-Fahrer85 hat geschrieben:wieviel mm muss noch Platz zwischen Anker und Dichfläche sein, wenn der Anker fest sitz?
na geht doch, hauptsache bei deiner wellen prügellei haste ihr keine gegeben und sie schlägt nun.
wie haste das überhaupt geschaft, beim entfernen der alten lager vom wellenstumpf?
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 10. Februar 2012 14:28
Ich habe immer alles mit dem Heissluftpistole gemacht, hat auch alles geklappt, dann durch
ein Fehler musste ich den Motor nochmal trennen, da sollte alles schnell gehen und mit Hammer gekloppt :oops:
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Beitragvon es-etz-walze » 10. Februar 2012 18:30
MZ-Fahrer85 hat geschrieben:Ich habe immer alles mit dem Heissluftpistole gemacht, hat auch alles geklappt, dann durch
Grins....dann kannste das ganz jetzt wahrscheinlich nochmal üben---ich glaube nämlich das die Welle durch die Schläge hinüber ist :roll:
es-etz-walze
Beitragvon voodoomaster » 10. Februar 2012 18:34
dann hast du aber was für`s nächstemal gelernt
voodoomaster
† 21.11.2022
Mitglieder in diesem Forum: Leineshund und 12 Gäste
