ETS-Rahmen * Schwingenbolzen hat Spiel *
Beitragvon jörg65 » 21. März 2011 23:58
N´abend,
der Schwingenbolzen hat leider etwas Spiel, er sollte doch saugend eingeschoben werden können.
Hat jemand einen Tipp wie man dieses wieder sinnig instandsetzen kann ???
Danke vorab !
Fuhrpark: TS 250 * TS 250 Baustelle
ts 250 GESPANN IM bau
jörg65
Re: ETS-Rahmen * Schwingenbolzen hat Spiel *
Beitragvon MZ-Iffi » 22. März 2011 00:29
Indem du die alten Buchsen in der Schwinge gegen neue ersetzt.
Morgen früh werden dir sicherlich die Profis mehr dazu sagen können. :sleeping:
Fuhrpark: MZ ETS250 Bj. 1972; MZ TS250/1 Gespann Bj. 1976, BMW F800 GS Bj. 2014
MZ-Iffi
Beitragvon jörg65 » 22. März 2011 00:47
MZ-Iffi hat geschrieben:Indem du die alten Buchsen in der Schwinge gegen neue ersetzt.
Danke für Deinen Tipp, ich meine jedoch die Führung bzw.das Röhrchen am Rahmen,
Schwingenlager sind bestens.
jörg65
Beitragvon Dorni » 22. März 2011 08:19
guten Morgen!
wird die Lagerung nicht wie bei der ES250/2 mit 2 x M8 Schrauben fixiert?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Lorchen » 22. März 2011 08:34
War der Bolzen mit den 2 rückwärtigen Schrauben M8 und Kontermutter vor dem Ausbau fixiert? Dann kann die Aufnahme im Rahmen nicht verschleißen, denn es bewegt sich nichts. So soll es sein.
Fehlten die Schrauben oder waren sie lose, dreht sich der Bolzen im Rahmen.
Beitragvon jörg65 » 22. März 2011 21:29
Lorchen hat geschrieben:War der Bolzen mit den 2 rückwärtigen Schrauben M8 und Kontermutter vor dem Ausbau fixiert? Dann kann die Aufnahme im Rahmen nicht verschleißen, denn es bewegt sich nichts. So soll es sein.
Ich glaube mal eine bescheuerte Frage stellen zu müßen :
Wenn ich die Schwingenachse in das Rahmenrohr stecke, muß diese dann "saugend" reingehen oder erfolgt die Klemmung
nur durch die beiden M8er Schrauben??
jörg65
Beitragvon der janne » 22. März 2011 21:50
sollte reingehen ohne große Gewalt, aber nicht drin herumklappern.
Themen: 140
Beitragvon Emmentaler82 » 10. Februar 2012 20:01
Moin!
Ich grabe diesen Tread mal aus weil ich nicht was neues öffnen will...
Wie bekommt man den Schwingenbolzen am besten raus? Habe die beiden M8er Schrauben entfernt und die Muttern einer Seite aber es tut sich nichts bei vorsichtigen Hammerschlägen... :?:
MfG Dirk
Emmentaler82
Beitragvon Trabant » 10. Februar 2012 20:10
Tja, dann kann ein Problem werden wenn du Pech hast. Nimm Rostlöser und mach es heiß. Entweder ist der festgegammelt oder jemand hat die 8er Schrauben festgewürgt als die Achse in der falschen position war. Dadurch hat sie sich verklemmt. Versuch die Achse mal zu drehen.
Wenn alles nichts hilft, musst du mit dem Hammer drauf dreschen . Irgendwann sieht er so aus aber ist raus
Zuletzt geändert von Trabant am 10. Februar 2012 20:22, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Emmentaler82 » 10. Februar 2012 20:18
Na super, war ja klar das die ganze Sache wieder schwieriger wird..... Kann nicht einfach mal was klappen!?
MfG Dirk
Emmentaler82
Beitragvon Trabant » 10. Februar 2012 20:27
Emmentaler82 hat geschrieben: Kann nicht einfach mal was klappen!?
MfG Dirk
Na wenn das mal so einfach wäre. Vor ein paar Wochen hatten wir genau das gleiche. Das letzte was wir machen wollten an dem Tag war nur mal eben schnell noch den Bolzen rausbauen.
Hat dann mehrere Tage gedauert bis der raus war. Eingeschiert, mit Bunsenbrenner heiß gemacht, alles Mist. Sogar die Schwinge mussten wir zersägen um an den Bolzen zu kommen.
Der ist nämlich innen hohl und war dann krumm und abgebrochen. :x :x
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Andreas » 10. Februar 2012 22:26
Emmentaler82 hat geschrieben:Habe die beiden M8er Schrauben entfernt und die Muttern einer Seite aber es tut sich nichts bei vorsichtigen Hammerschlägen... :?:
Das hört sich nicht gut an. Rostlöser, Hitze, Gewalt. Und das mehrfach ....
Helfen könnte ein fetter Fäustel oder die Hilti auf Schlagstellung. Paßt aber auf das der Bolzen nicht aufpilzt.
Den neuen dann ölen, nicht fetten!
Themen: 854
Beitragvon Klaus P. » 10. Februar 2012 22:42
Wenn die Mutter am Schwingenlagerrohr nicht abreißt,
zieht der Besitzer gerne an so fest es geht.
Die Folge ist, daß sich die Fläche am Bolzen weitet.
Oder noch schlimmer, die Schraube trifft die Fläche nicht.
Das Szenario kennt keine Grenzen.
Ich habe bei ca. 5 Rahmen die ich demontiert habe 2 wegschmeißen müssen
weil der Bolzen nicht raus wollte.
Bei der Bemühung ist die Schweißnaht des Schwingenlagerrohrs gerissen.
Es waren ETZ Rahmen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 23. Februar 2012 16:19, insgesamt 3-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Christof » 10. Februar 2012 22:50
Von draufhauen rate ich erstmal ab. Versuche ihn erstmal durch schrauben inkl. Hülsen rauszuziehen. Einfach dazu die 18er Mutter auf der rechten Seite entfernen und an der linken Bolzenseite bis zu Anschlag eindrehen. Sollte sie da am Ende sein, dann wieder lösen und ne Hülse (alte Lager ab 6204) drunterpacken und nachmal von vorn. Das geht. Wenn sich nichts rührt, von der anderen Seite anfangen den Schmierkanal aufzubohren (bis max 12mm) 10er Dorn reinstecken und dann gib ihm! Nicht aufs Gewinde schlagen, du pilzt den Bolzen auf und dann hast du eine schöne Nietverbindung!
Tante Edit klemmt mal ein Bild dazu ran.
Beitragvon Robert K. G. » 10. Februar 2012 23:57
Offtopic:
:lupe: Mein Ansaugstutzen ist also von Klaus. :mrgreen:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Emmentaler82 » 11. Februar 2012 11:14
Danke für eure Antworten Leute!
Dann werd ich das erstmal versuchen wie Christof das beschrieben hat, hört sich am schonendsten an! (in weiser Voraussicht das das bei mir eh nicht klappen wird :schlaumeier: )
MfG Dirk
Emmentaler82
Beitragvon smokiebrandy » 11. Februar 2012 16:45
Die Variante "Ziehen des Bolzens" durch Schraubenarbeit funktioniert bestens :ja: draufprügeln tät ich besser lassen ...aber etwas Wärme und WD 40 tun dabei Wunder. Ich habe bei meiner 251er fast 4 Stunden gebraucht... :ja:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Sven Witzel » 11. Februar 2012 16:51
Die von Christoph beschriebene Variante funtkioniert bestens !
Mache das auch so und nehme große Muttern zum Unterlegen.
Wenn der Bolzen kommt kann man den auch mit Montierhebeln zwischen diesen Muttern, Lagern, was auch immer weiterhebeln :ja:
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Uwe40 » 23. Februar 2012 14:52
Haha, ja das kenne ich! Brauche für meine auch um die 4 Stunden.
Rahmen
Uwe
Uwe40
Mitglieder in diesem Forum: Wiederitzscher und 11 Gäste
