ES 175/2 - Kupplung trennt nicht
Beitragvon Wartburg 311 QP » 16. Februar 2012 17:05
Hallo , ich wollte gerade meine ES von der Werkstatt nach Hause fahren. Dabei haben wir festgestellt, dass die Kupplung nicht im geringsten trennt.
Ich selbst hatte die ES seit dem Kauf Ende November nicht laufen gehabt wodurch ich es erst jetzt gesehen habe. In der Werkstatt wurden neue Reifen und Schläuche aufgezogen sowie TÜV gemacht. Ein Gang wurde während der ganzen Prozedur offensichtlich nicht eingelegt. Der Mechaniker meinte, dass es event. der Kupplungsmitnehmer sein könnte -ist aber erstmal nur Spekulation. Der Bowdenzug ist es schonmal nicht.
Kann das alles auch nur an der wahrscheinlichen Standzeit von gut 6 Jahren liegen, das innen nur etwas veeklebt ist ? Bin gerade sehr unglücklich darüber und bitte um jeden hilfreichen Rat.
Fuhrpark: Trabant P601 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Simson Schwalbe Bj. 1971 ( verkauft )
Wartburg 311 QP
Re: ES 175/2 - Kupplung trennt nicht
Beitragvon voodoomaster » 16. Februar 2012 17:24
joop, kann an der langen standzeit liegen, da werden die beläge aneinander kleben. mach doch einfach mal einen kabelbinder bei gezogenem kupplungshebel um diesem und dem lenker, so das sie quasi ständig gezogen ist und laß sie so einfach mal stehen, wenn du glück hast löst sie sich wieder. im schlimsten fall mußt du die kupplung ausbaun, zerlegen und reinigen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Wartburg 311 QP » 16. Februar 2012 17:38
Das gibt mir Hoffnung, da der Werkstattmensch sagte, er müße wohl nun die Kupplung auseinander nehmen. Noch mehr Geld kann und will ich nicht reinstecken, da event. benötigte Ersatzteile erst beschafft werden müßten.
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Wartburg 311 QP
Beitragvon Dorni » 16. Februar 2012 17:49
Also zerlegen würde ich da vorerst gar nichts (lassen). Erst mal nur die Hausmittelchen. Da wären mit gezogener Kupplung Kickstarter betätigen, über Nacht mit gezogenem Kupplungshebel stehen lassen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon motorradfahrerwill » 16. Februar 2012 17:59
Mal Ölkontrolle und ggf. -wechsel würde ich auch machen.
Frisches Öl schadet nach 6 Jahren Stand auf keinen Fall. 8)
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Lorchen » 16. Februar 2012 19:30
Kupplung ziehen und halten. Dann anrollen, ersten Gang rein und mehrmals einen Lastwechsel machen, also mal richtig am Gas drehen, dann muß sie sich lösen.
Beitragvon Trabant » 16. Februar 2012 19:30
Ja, die Kupplungen alten Typs kleben gerne und schnell zusammen. Ein guten Grund öfters mal zu fahren.
Ich habe mir genau aus dem Grund schon ewig angewöhnt vor dem Antreten erst mal mit gezogener Kupplung durchzutreten. Dann kracht es hinterher beim anfahren nicht so.
Was wurde denn in der Werkstatt gemacht was man nicht selber machen könnte? Einen echten Oldtimer zu besitzen ohne fast alles selber machen zu können wird auf die Dauer echt teuer.
Wann hat der Kupplungshebel denn Widerstand? Oder hängt er labberig rum? Wurde Kupplung neu eingestellt oder der Seitendeckel entfernt? Nicht das die Distanzhülse weg ist.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Wartburg 311 QP » 16. Februar 2012 19:56
Trabant hat geschrieben:Ja, die Kupplungen alten Typs kleben gerne und schnell zusammen. Ein guten Grund öfters mal zu fahren.
Die ES war in erster Linie des TÜV wegens in der Werkstatt. Und da wurden dann auch gleich die Schläuche und Reifen gewechselt. Das kann ich ehrlich gesagt nicht bzw. würde ich wohl mehr Schaden anrichten...
Der Hebel hat an sich einen recht gleich bleibenden Widerstand - es ist also nichts auffällig. Hängen tut er gar nicht. Kupplung wurde bis jetzt nicht eingestellt, bin wie oben erwähnt auch noch nicht gefahren. Ich habe vorhin nochmal telefoniert und darum gebeten, dass erstmal die Kupplung wie oben beschrieben über einen Tag gezogen bleibt. Da hatte er den Seitendeckel wohl schon abgeschraubt, mehr konnter mir aber nicht sagen. Hab ihm aber gesagt er soll mich vorher kontaktieren falls es mehr als 20,- kostet, mal sehen.
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Wartburg 311 QP
Beitragvon Trabant » 16. Februar 2012 21:01
Wenn deine Werkstatt nicht auf MZ spezialisiert ist haben die sicher nicht dem richtigen Abzieher. Ohne den geht es nicht. Bis jetzt habe ich aber noch keine Kupplung gehabt die richtig fest zusammen gebacken ist, sofern sie nicht rostig ist. Möglichkeiten zum lösen sind ja schon einige genannt. Alle testen.
Lorchens tip würde ich zuerst machen. Draufsetzen Kupplung ziehen und schieben mit gang.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Lorchen » 17. Februar 2012 08:01
Trabant hat geschrieben:Draufsetzen Kupplung ziehen und schieben mit gang.
Richtig Feuer machen. Gas geben und Gas wegnehmen im Wechsel. :ja:
Beitragvon Christof » 17. Februar 2012 10:02
Aufmachen, zerlegen und reinigen! Das schont die Nieten am Mitnehmer und verhindert das sich ggf. ein Belag von desen Stahlplatte löst wenn man stoßartige Anfahrübungen macht!
Beitragvon Lorchen » 17. Februar 2012 10:26
Nie kann ich machen, was ich möchte. :wimmer: Es ist doch ein erheblicher Aufwandsunterschied, ob man zunächst versucht, die Kupplung friedlich zu lösen oder alles ausbaut und zerlegt, zumal dann wieder andere Fehler gemacht werden können.
Beitragvon Christof » 17. Februar 2012 10:31
Lorchen hat geschrieben:in erheblicher Aufwandsunterschied, ob man zunächst versucht, die Kupplung friedlich zu lösen oder alles ausbaut und zerlegt, zumal dann wieder andere Fehler gemacht werden können.
Bei Robert habe ich für die Kupplung 1 Std. jebraucht. Aber das ist eben wenn man mit Schraubzwingen rumfuhrwerkt! :twisted:
Lorchen hat geschrieben:Nie kann ich machen, was ich möchte. :wimmer:
:patpat: Nee Recht haste. Friedlich lösen geht auch, aber nicht mit Jewald :!:
Beitragvon Egon Damm » 17. Februar 2012 10:51
ich mache den dritten Gang rein, der Motor bleibt aus, eine zweite Person dabei
und dann immer ganz langsam vor und zurück mit dem Bock.
Motor wieder an wenn kein Erfolg, etwas warm werden lassen, Motor aus und
nochmals versucht. Hat bislang immer geklappt.
Aber Oelwechsel ist dringend angesagt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Wartburg 311 QP » 17. Februar 2012 21:16
Falls es am Mitnehmer liegen sollte : wo kann man das Teil noch bekommen ? Habe leider nirgends etwas gefunden. Könnte man event. lockere Nieten auch durch Schrauben ersetzen ?
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Wartburg 311 QP
Beitragvon Trabant » 18. Februar 2012 00:06
Wenn dann besorge dir eine komplette ETZ Kupplung die passt auch. Liegt bei ca 50 Euro.
Liegt aber bestimmt nicht am Mitnehmer. Hast du denn schon mal das gemacht was vorgeschlagen wurde?
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Lorchen » 18. Februar 2012 12:38
Trabant hat geschrieben:Wenn dann besorge dir eine komplette ETZ Kupplung die passt auch.
Nicht 100%ig.
- die Distanzhülse zwischen Kupplung und dem äußeren Stützlager 6302 entfällt.
- auf das Drücklager muß eine passende Scheibe Dicke 0,5mm gelegt werden, damit der Kupplungsausrückhebel nur auf den Innenring des Radialdrucklagers drückt, sonst ist der Kupplungsausrückhebel in Kürze ruiniert.
Beitragvon Trabant » 19. Februar 2012 00:12
man kann auch einfach den zugehörigen Kupplungsausrückhebel gleich mit einbauen. Auf Teile die man nicht brauch bin ich absichtlich nicht eingegangen.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Wartburg 311 QP » 19. Februar 2012 16:42
Trabant hat geschrieben: Hast du denn schon mal das gemacht was vorgeschlagen wurde?
Geht ja nicht, die Kiste ist gleich oben geblieben. Ich hab erst als ich wieder zu Hause war ( das erste mal seit Jahren wieder Bus in Gera gefahren ) ins Forum geschrieben. Typie war auch nur noch am Donnerstag da, und macht Montag wieder auf. Der macht nur Ostzweiräder, hatte aber glaube keinen Abzieher für die ES - werde aber Montag rausfahren und eure Vorschläge ausprobieren.
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Wartburg 311 QP
Beitragvon Christof » 19. Februar 2012 20:33
Wartburg 311 QP hat geschrieben:Der macht nur Ostzweiräder, hatte aber glaube keinen Abzieher für die ES - werde aber Montag rausfahren und eure Vorschläge ausprobieren.
Nur Simson, wa?
Beitragvon Wartburg 311 QP » 19. Februar 2012 21:25
Christof hat geschrieben:Nur Simson, wa?
In der Hauptsache, sind aber eigentlich immer auch MZ-Sachen da. Ich ärger mich bloß, dass innerhalb der gut 3 Wochen in denen meine Bude da oben stand, niemandem aufgefallen ist, dass die Kupplung nicht trennt :evil:
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Wartburg 311 QP
Beitragvon Trabant » 19. Februar 2012 23:36
Scheint der Laden wohl doch nicht so gut zu sein. Am besten ist immer noch man macht es sich selber ;)
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Christof » 20. Februar 2012 19:47
Wenn er hauptberuflich MZ macht und nichtmal nen Kupplungsabzieher besitz, dann sollte er doch lieber Besen oder Scheren reparieren....
Beitragvon Wartburg 311 QP » 22. Februar 2012 19:23
So, Kupplung trennt wieder. Hab die Kachete gerade nach Hause gefahren. Hat Hammer Spaß gemacht, allerdings war nur noch rund 1 l im Tank :cry:
Danke für alle eure Ratschläge !!! :ja:
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Wartburg 311 QP
Beitragvon Trabant » 22. Februar 2012 20:48
Bilder ????????? :?: :?: :?: :!: :!: :!: :idea: :idea: :idea:
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Wartburg 311 QP » 22. Februar 2012 22:19
Trabant hat geschrieben:Bilder ????????? :?: :?: :?: :!: :!: :!: :idea: :idea: :idea:
Ja klar, gibts in einem anderen Thread von mir. Ich bekomme die Verlinkung gerade übers Handy nicht hin. Ich werd aber noch welche machen ( dann mit Chromrücklicht und total bockigen Kennzeichen :? ).
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Wartburg 311 QP
Beitragvon misterx » 23. Februar 2012 00:23
kommt diedistanzscheibe auch bei der ts zum einsatz**?
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Beitragvon Trabant » 23. Februar 2012 00:34
Welche distanzscheibe? Meinst du die Hülse?
Wenn ja ist die Antwort: Kann muss aber nicht. Wenn die ES Kupplung drin ist ja. Letztens hatte ich ein besonderes Modell. Noch mit axial Lager aber schon mit großem Gewinde für den Abzieher der der neuen Kupplung. Da was schon keine Hülse mehr nötig
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], SchulzeJ und 14 Gäste
