Vorbereitung zum Rahmen strahlen?
Beitragvon Enz-Zett » 11. Januar 2012 12:43
was empfiehlt sich alles an Vorarbeiten vorm Rahmen strahlen?
- Lenkkopflager(sitze) abdecken
- Gewindebolzen Hupe abdecken
- Gewindebolzen obere Motoraufhängung abdecken
- Rohr für Hinterradschwingenbolzen verschleißen (innen)
- Rohr für Aufnahme Motorschuh abdecken
- Rohr für Fußbremswelle verschließen
- Rohr für Hauptständer abdecken (außen? innen?)
Ist die Liste komplett? Fehlt was, oder ist was zu viel?
Was braucht es zum Abdecken? Holz- oder Metallkappen bzw. Hülsen? Oder genügt z.B. Gaffa-Tape?
Danke!
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Re: Vorbereitung zum Rahmen strahlen?
Beitragvon Andreas » 11. Januar 2012 12:46
In alle offenen Gewinde Schrauben drehen.
Themen: 855
Beitragvon Dorni » 11. Januar 2012 12:49
welcher Rahmen genau?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon zweitaktkombinat » 11. Januar 2012 12:51
Bau die Lager bzw. Schalen unbedingt aus. Ich hatte meine damals abgedeckt und dennoch waren sie versaut.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon ETZeStefan » 11. Januar 2012 12:51
nur strahlen oder auch pulvern :?:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Enz-Zett » 11. Januar 2012 12:55
Dorni hat geschrieben:welcher Rahmen genau?
TS250/1
zweitaktkombinat hat geschrieben:Bau die Lager bzw. Schalen unbedingt aus. Ich hatte meine damals abgedeckt und dennoch waren sie versaut.
ausbauen werd ich die, und vermutlich auch ersetzen. Aber zum ordentlich reinigen und prüfen eben auf jeden Fall mal raus. Hatte allerdings vor, das erst nachm Strahlen zu machen.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon Dorni » 11. Januar 2012 13:09
Na bei der TS sind es ja direkt Lager, da kann jedes Strahlkorn drin stecken bleiben, vom ausfließenden Fett beim backen ganz zu schweigen. Die müssen vorher definitiv raus. Bei der ES mit den Lagerschalen wäre das was anderes - die gehen weitaus schwerer auszutauschen, haben aber auch kein Fett und Kugeln die drin bleiben müssen.
Dorni
Beitragvon ETZChris » 11. Januar 2012 13:15
lass die lager drin, wenn du sie eh ersetzen willst. dann kann der strahler die lagersitze nicht versauen.
auf alle gewinde muttern rauf, in alle gewinde schrauben rein.
die bolzendurchführungen hab ich mit gewindestangen und karosseriescheiben abgedeckt.
Beitragvon matthias1 » 11. Januar 2012 14:40
mir hat der strahler gesagt, wie er das haben möchte und so mach ich das dann auch.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Dobbi » 11. Januar 2012 20:47
Wie wäre es denn mit einer ganz anderen Methode?
Mein Pulverer hat mir vorgeschlagen den Rahmen zum Entlacker zu bringen, da die Rahmen (zumindest bei der TS 150) auch von innen Lackiert sind wäre das eine gründlichere Methode, ich wollte ihn aber auch verzinken, deswegen war das Entlacken unbedingt notwendig ;D
Denk immer an die Mahnung, mit dem Öl nicht sparsam sein.
Fuhrpark: MZ TS 150/83, Ford Mondeo Ghia/99, S51 B1-3(4)/88
Dobbi
Beitragvon es-etz-walze » 11. Januar 2012 20:56
Dobbi hat geschrieben:Wie wäre es denn mit einer ganz anderen Methode?
ich hab meinen ES150 rahmen auch entlacken lassen---würde ich nicht wieder machen. es ist sehr schwierig den rahmen von innen wieder zu versiegeln. ich hab`s mit ner tankbeschichtung gemacht...war ne riesen sauerei...
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Dobbi » 11. Januar 2012 21:04
es-etz-walze hat geschrieben: ich hab meinen ES150 rahmen auch entlacken lassen---würde ich nicht wieder machen. es ist sehr schwierig den rahmen von innen wieder zu versiegeln. ich hab`s mit ner tankbeschichtung gemacht...war ne riesen sauerei...
Deswegen habe ich meinen noch verzinken lassen und Hohlraumkonservierung kommt auch noch rein, war ja auch nur so eine Idee da es die Lagersitze und Gewinde nicht angreift.
Dobbi
Beitragvon Uwe40 » 17. Januar 2012 16:15
Ja das stimmt, entlacken ist echt shitte mit der ES150
Rahmen
Grüße von Uwe
Uwe40
Beitragvon Henry G. » 17. Januar 2012 16:48
ETZChris hat geschrieben:lass die lager drin, wenn du sie eh ersetzen willst. dann kann der strahler die lagersitze nicht versauen.
Genau so mach ich das auch. :ja:
Aber die Lenkungslager nehm ich vorher einmal raus um das Fett rauszuwaschen und dann kommen sie fettfrei und blank wieder rein (ich gehe einfach mal davon aus das der Rahmen anschließend gepulvert wird). Aber nich bis zum Anschlag sondern nur soweit dass, das Lager noch ca. 1mm über der Lagersitz hinausragt, das erleichtert das spätere Demontieren sehr (kein Kragen im Sitz der das Lager beim Rausnehmen 'festhält')
Das Bremshebelrohr (und der Bremshebel, falls der auch gepulvert wird) ist besonders wichtig, denn das Abschleifen vom Pulver ist Drecksarbeit Hoch 10.
Das Schwingenrohr kansst du notfall mit ner Reibahle säubern.
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon schumi3333 » 17. Januar 2012 19:08
Hallo MZ Freunde,
ich habe meine ETZ komplett gepulvert und habe dort wo der Schwingenbolzen montiert und beim Bremshebel noch zusätzlich Alufolie reingesteckt.Da hatte ich dann später nach dem Pulvern keine Probleme bei der Montage.Das selbe habe ich beim Lenkungslager gemacht.Abgeklebt habe ich mit hochtemperaturfesten Klebeband mit Glasfaseranteil.
Grüße aus Sachsen
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Deluxe
MZ ETZ 150 Standard
MZ ES 150/1 Trophy
schumi3333
Beitragvon Schwabenseggl » 17. Januar 2012 20:50
Hallo Christof,
Zum Strahlen und Pulvern benütze ich immer dieses selbstgebaute Teil, zum Abdecken der Lenkkopflagerschalen, es hat immer gut funktioniert. Ich leih es Dir gern aus, wenn Du willst.
Gruß von Werner
MZ-Freund-Horrheim
Fuhrpark: 3xTS 250/1, 2x TS250/1A, TS 125, ETZ 150, ES 150, ETS 250 Trophy Sport, 2xETS 150 Trophy Sport,
Schwabenseggl
Skype: Wernerbeinhart
Beitragvon LamE » 31. Januar 2012 10:48
Würdet ihr die Halter der Motorschuhe abdecken oder mit Strahlen und pulvern lassen?
LamE
LamE
Themen: 135
Beitragvon mzler-gc » 31. Januar 2012 11:21
Ich würde die mit pulvern lassen, da dort eh nur Gummi grüber kommt, dem 0,5mm "mehr" an Schichtdicke beim pulvern nichts ausmacht...
mzler-gc
Beitragvon Andreas » 31. Januar 2012 11:23
Ich hab sie auch mitstrahlen und -pulvern lassen.
Themen: 855
Beitragvon LamE » 31. Januar 2012 11:47
Die Gummis machen mir weniger Sorgen.
Die Abstandshülse aus Plaste macht mir da mehr Sorgen.
Aber das Material, das beim Strahlen abgetragen wird, wird ja beim Pulvern wieder ausgeglichen.
Daher sollte es passen.
DANKE!
LamE
Themen: 135
Beitragvon MichiKlatti » 31. Januar 2012 12:27
ihr macht euch Gedanken^^
also ich habe mittlerweile 4 Fahrzeuge komplett gestrahlt und Pulverbeschichten lassen.
Was Gewinde angeht, lass ich alle Pulvern und schneide sie nachher einfach nach.
Lagersitze werden vorher mit Klebeband angeklebt und nach dem Strahlen werden die Flächen mit selbstklebender Alufolie abgeklebt. Aber das macht mein Pulverer selbst.
Alle Gummi und Plaste Teile muessen nur zum Pulvern raus. Beim Strahlen ist das ehr weniger Wichtig, es sei denn der Strahler hält da genau auf die Gummiteile drauf.
LG Michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon Enz-Zett » 17. Februar 2012 22:44
Kann man eigentlich gleich nach dem Strahlen das Blech lackieren, oder braucht es noch einen Zwischenschritt (Oberfläche reinigen o.ä.)?
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon Hardi » 17. Februar 2012 23:16
Enz-Zett hat geschrieben:Kann man eigentlich gleich nach dem Strahlen das Blech lackieren, oder braucht es noch einen Zwischenschritt (Oberfläche reinigen o.ä.)?
Na der staub muss schon mal runter. abfegen , besser abblasen mit Preßluft
Und dann mit bremsenreiniger oder silikonentferner reinigen. das muß schon alles staubfrei sein zum grundieren und lackieren
Gruß Hardi
Hardi
Mitglieder in diesem Forum: SaalPetre und 59 Gäste
