Befestigung Zündschloß?
Beitragvon erti-TS250 » 18. Februar 2012 19:42
ich hätte mal ne kurze info zum zündschloß. habe an meiner TS 250 eine ETZ lampe dran (so erworben) wollte diese jetzt demontieren und eine orginale anbauen. in der ETZ lampe wurden einfach 3 kleine löcher zur befestigung und ein großes für den zündschlüssel reingebohrt. mein problem ist jetzt bei der orginalen lampe, wie bekomm ich das zündschloß fest? zündschloß wird ja von unten in die lampe gesteckt und von oben festgeschraubt. gibt es dort einen aufsatz der oben rauf kommt? ich habe auch keine zündschloßabdeckung, hat es mit der was zu tun?
Fuhrpark: Simson SR 2 Bj.1960
Simson S50 B2 electronik Bj.1980
MZ TS 250 Bj.1974
MZ TS 250 Bj. ?
DKW SB 200 Bj.1938
erti-TS250
Skype: erti
Re: Befestigung Zündschloß?
Beitragvon waldi » 18. Februar 2012 19:48
hallo,
bei der ts hast du eine abdeckung die aber nur das zündschloss abdeckt und mit drei flachen laschen ( die werden in der lampe einfach verdreht) befestigt wird. das zündschloss selber, wird wie du auch geschrieben hast mit drei schrauben befestigt. hoffe es hilft dir.
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon UlliD » 18. Februar 2012 19:57
emmenschrauber hat geschrieben:hallo,
lg mario
Das Zündschloß wird mit Hilfe eines Adapterbleches, an dem auch eine Folie als Schutz gegen Kurzschlüsse sitz am Lampengehäuse mit nur einer Schraube gewechselt.........
Beitragvon erti-TS250 » 18. Februar 2012 20:04
hmm weiß nicht wie ich sie festbekommen sollte? weil die schrauben vom zündschloß ja genau da sind wo die 3 aussparungen sind.Bild
MZ TS 250 Bj.1974
MZ TS 250 Bj. ?
DKW SB 200 Bj.1938
erti-TS250
Skype: erti
Beitragvon MaxNice » 18. Februar 2012 20:07
auf das zündschloss wird ein blechlein geschraubt dieses hat eine führung die man in die aussparung des lampentopfes schieben kann (in fahrtrichtung gesehen hinten). vorn wird das zündschloss mit einer schraube von unten durch dieses blechlein im lampentopf an dem kleinen gewindeeinsatz verschraubt.
MaxNice
Beitragvon erti-TS250 » 18. Februar 2012 20:11
besten dank und weiß auch jemand wo ich dieses herbekomme?
MZ TS 250 Bj.1974
MZ TS 250 Bj. ?
DKW SB 200 Bj.1938
erti-TS250
Skype: erti
Beitragvon Wolle69 » 18. Februar 2012 20:17
Moin!
Vor dem Rätsel stand ich auch.
Schau mal unter http://www.brockolow.de > TS250 > Elektrische Ausrüstung > Scheinwerfer, Brems-Schluss-Kennzeichenleuchte > Halteblech für Zündschloß 8706.10-310 (zu Position 4). Kostet 2,65 und es ist ein Bild dabei. Das Zündschloss wird an das Blech geschraubt (o.g. Papierlappen dazwischen), dann wird das Blech in die hinterste Aussparung geschoben und vorne mit einer Schraube fixiert.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon waldi » 18. Februar 2012 20:18
es hat mir keine ruhe gelassen und ich hab auch mit ulli telefonisch diskutiert. ich muss zugeben, ulli hat recht. es ist nicht wie bei BK, IWL,AWO usw. ich hab die lampe der TS abgeschraubt und wirklich, es ist ein blech was mit einer schraube das komplette zündschloss hält. :oops: aber die abdeckung, ist wie ich geschrieben habe. :biggrin:
lg mario
waldi
Beitragvon erti-TS250 » 18. Februar 2012 20:30
Besten dank an alle. so soll es wohl ausehen
MZ TS 250 Bj.1974
MZ TS 250 Bj. ?
DKW SB 200 Bj.1938
erti-TS250
Skype: erti
Beitragvon jowi250 » 18. Februar 2012 20:37
richtig, dass passt
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon waldi » 18. Februar 2012 20:40
aber ist schon komisch, man hat vor jahren alles zerlegt und dieses kleine ding hat man einfach vergessen und das obwohl man es ja selbst wieder eingebaut hat.
lg mario
waldi
Beitragvon chris 353w » 1. März 2012 19:22
habe ein kleines aber ärgerliches Problem ähnlicher Artung. Nachdem meine TS 150 (Zündschloss in der Lampe) nicht mehr wollte,
sich das nun aber glücklicher Weise als defekter Akku rausgestellt hat, steh ich vor der Frage wie war das verdammt nochmal vor dem Winter
mit dem Zündschloss. Ich könnte es so, wie hier beschrieben, einfach mit der Schraube befestigen, wäre mir da nicht noch ein kleines
Messingteil entgegen gekommen... Das passt oben auf das Zündschloss drauf und ich verstehe es wie eine Art Feder. Aber Beinchen nach oben,
oder nach unten!? Nach oben hat es aber recht viel Spannung. Ich hoffe ihr könnt mir bei meiner (elektrischen) Erleuchtung helfen.
Danke euch schonmal.
Chris
Fuhrpark: MZ RT 125/1 Bj 1955
MZ ES 125 Bj 1966 (Restauration in Arbeit)
Simson SL1
Suzuki Sv650 Knubbel
chris 353w
Beitragvon MaxNice » 1. März 2012 19:29
mach mal ein bild davon. messingteile sollten eig nur im zündschloss sein.
MaxNice
Beitragvon TOXXY » 2. März 2012 01:08
Das Problem beschäftigte mich auch schon ewig, jetzt weis ich endlich warum mein Teil nicht funktioniert:
Da fehlt das kleine Teil. Da werde ich dann wohl ein neues kaufen müssen...
Fuhrpark: TS 250, Bj 1974; Trabant 601, Bj 1989.
TOXXY
Beitragvon MaxNice » 2. März 2012 01:19
das teil fehlt zwar auf der anderen seite, aber es fehlt :)
MaxNice
Beitragvon chris 353w » 14. März 2012 18:51
So jetzt komme ich endlich zu den Fotos.
Hoffe die sind nicht zu groß.
Frage: Bilde mir ein, das Teil kommt oben in die Lampe, dort wo dieser 3 flüglige Ausschnitt ist.
Danke für die Unterstützung.
Simson SL1
chris 353w
Beitragvon chris 353w » 27. März 2012 17:41
Hat keiner eine Ahnung mit dem Teil?
Danke
Chris
Simson SL1
chris 353w
Beitragvon Matze84 » 27. März 2015 15:53
Ich merke gerade das dieses Haltblech für das Zündschloss bei meiner TS 250 auch fehlt. Weiß jemand wo ich das her bekomme? Der o.g. Onlineshop hat es wohl nicht mehr im Angebot....
Fuhrpark: MZ TS 250
Suzuki GSXR 1000 K8
Matze84
Beitragvon dIe_BoLd » 9. August 2016 19:14
Tja matze84 das stelle ich auch gerade fest :-D, immer diese Beiträge von 2012 und älter. Voller Wissen und doch ohne Ziel.
Falls jemand noch einen Shop kennt stehe gerade vor dem selben Problem :-/.
Fuhrpark: MZ TS 250/0/1A 1980
SR50, S51 5gang 77ccm 5kanal
dIe_BoLd
Skype: Tim
Beitragvon der janne » 9. August 2016 19:34
Gebraucht hätte ich glaube noch eins
Mitglieder in diesem Forum: nisfisch, Ostkarren Fan, TomTrophy und 13 Gäste
