NQ Reifen für die kleine TS
Beitragvon Ex-User xcvbm » 22. März 2007 21:29
mit großem Interesse habe ich in den letzten Tagen die Threads zum Thema Niederquerschnittsreifen verfolgt. Wollte mir sowiewo neue Reifen zulegen, da die alten Pneumant für die Vollabnahme bestimmt nicht gut genug sind (und sonst auch nicht).
Wollte mich mal bei Heidenau melden und fragen ob die mir ne Freigabe dafür geben.
Nun zur Frage: auf meinen Felgen stehen keine Daten drauf, scheinen aber originale Alufelgen zu sein. Ich habe mal nachgemessen, an der breitesten Stelle sind sie
- vorne 59,1 mm ~ 2,33 in
- hinten 68,1 mm ~ 2,68 in
Kann ja irgendwie nicht hinhauen, wo misst man die Breite? Innen, wenn der Reifen ab ist? Wäre da vorn 2 in und hinten 2,5 richtig? Brauche die Daten für die Freigabe denke ich mal.
Oder ratet ihr mir bei der kleinen eher von den Reifen ab?
xcvbm
Ex-User xcvbm
Beitragvon Ex-User krippekratz » 23. März 2007 02:23
moin also die felgen sollten sein vorn 1,6" hinten 1,85" wenn mich nicht alles täucht... die reifen dazu in zölligen maßen 2,75x18 bzw 3x18
ob und welche nq reifen es dazu gibt weiß ich allerdings auch nicht..leider...obwohl ich mit den normalen bis jetzt auch keinerlei probleme hatte was fahrverhalten angeht (mehr als schleifende fußrasten geht numa net)... fahre allerdings die kleine es, die ja aber eigtl gleich ist bis auf die schwinge statt telegabel
gruß
steven
Ex-User krippekratz
Re: NQ Reifen für die kleine TS
Beitragvon Ex User Hermann » 23. März 2007 02:53
xcvbm hat geschrieben:Ich habe mal nachgemessen
Die Felgenbreite wird INNEN zw. den Rändern gemessen.
Die kleine TS hat serienmäßig 1,6 x 18 vorne und 1,85 x 18 hinten.
Auf die hintere Felge passt gut die NQ-Größe 90/90-18 (etwa mit 3.00-18 vergleichbar). Diese Größe könnte man auch vorne fahren, wenn man eine 1.85er Felge einbaut (der 90/90-18 geht zur Not auch auf eine 1.6er).
Ex User Hermann
Beitragvon rmt » 23. März 2007 06:58
Hermann hat geschrieben:Die kleine TS hat serienmäßig 1,6 x 18 vorne und 1,85 x 18 hinten.
Bist du dir da sicher? Ich meine es gibt bei TS 250 nur 16 Zoll Felgen.
Davon abgesehen dachte ich, das es hinten wie bei ETZ 2,15" Felgenbreite ist, weiß es aber nicht genau - wegen 3.50x16 nahm ich das aber an..
Welcher NQ passt also hier?
Bin schon auf dem Hinterrad bei 3,25x16 abgeschmiert (Pneumant ^^), in Verbindung mit blockierter Hinterradtrommel bei Nässe, wär mir aber wahrscheinlich auch mit andern Reifen passiert. Da ich vorne dasselbe fahre - bringt das was an der Solo? Mehr auflagefläche und Kurvenstabilität bei Nässe hoffe ich?! Fahre derzeit Metzler Block C in vorne 3,25x16 und hinten 3,50x16.
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon rmt » 23. März 2007 07:00
Ich dachte, das es hinten bei TS 250 wie bei ETZ 2,15" Felgenbreite ist, weiß es aber nicht genau - wegen 3.50x16 nahm ich das aber an..
Gruß Roger
rmt
Beitragvon ETZChris » 23. März 2007 09:08
moin roger...es ist wohl eher die kleine HuFu TS gemeint ;)
Beitragvon mareafahrer » 23. März 2007 12:29
Hermann hat geschrieben:Die Felgenbreite wird INNEN zw. den Rändern gemessen.
Die Felge 1,85x18 aus dem Hinterrad der TS150 muss bei der TS250/1 als Vorderrad benutzt werden, wenn der 90/90-18 NQ-Reifen genutzt wird.
Für die TS250/1 gibt es dafür auch Freigaben. Für die TS125/150 habe ich allerdings noch nirgends Freigaben für NQ-Reifen gesehen. Da solltest du dich wirklich an den Reifenhändler wenden.
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Ex User Hermann » 23. März 2007 13:04
rmt hat geschrieben:
Ich bin von 125er/150er ausgegangen.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 23. März 2007 13:08
rmt hat geschrieben:Ich dachte, das es hinten bei TS 250 wie bei ETZ 2,15" Felgenbreite ist, weiß es aber nicht genau - wegen 3.50x16 nahm ich das aber an..
110/80-16 auf 2.15 x 16 (So z.B. auf 500R/FUN500 in Serie hinten).
Die HiRa-Felge einer TS250 ist 2.15 x 16
rmt hat geschrieben:Da ich vorne dasselbe fahre - bringt das was an der Solo? Mehr auflagefläche
Mehr Auflagefläche, modernere Gummimischung, insgesamt besseres Fahrverhalten.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User xcvbm » 23. März 2007 13:40
Ok Jungs,
erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Werd nachher in die Werkstatt heizen, und die alten Pneumant Pellen mal von den Felgen abreißen und innen messen.
Hatte ja definitiv vorne über 2 Zoll (2,33) und hinten über 2,5 Zoll (2,68) gemessen. Werde dann heute das legitime Schrauberbierchen weglassen, aber wie stark ist die Felge? Vermute mal 2mm, also 4mm abziehen, da sind die Werte ja immernoch zweifelhaft...
xcvbm
Ex-User xcvbm
Beitragvon Martin H. » 23. März 2007 20:31
hilft Dir das hier http://homepage.univie.ac.at/christian. ... igabe4.htm
weiter? Allerdings auch keine NQ-Reifen...
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
