Schadensbild: Kolben ES 125
Beitragvon EikeKaefer » 21. Februar 2012 11:33
Hallo!
Ich habe letzte Woche einen neuen Kolben für die ES 125 gekauft und direkt (richtig ) eingebaut.
Der Kolben lief auch gut im Zylinder- also keine Schabgeräusche oder Kratzgeräusche.
Daraufhin baute ich den Motor in das Moped ein, in der Hoffnung, ihm ein paar Töne entlocken zu können.
Nach der üblichen Prozedur ( 5 Kicks mit Choke- Zündung aus) sprang sie auch wirklich an.
Es gab aber sofort ( ca. 2-3 Sekunden) ein unschönes metallisches Geräusch.
Daraufhin zog ich sofort den Zylinder und sah das Unheil.
Der obere Kolbenring war gebrochen und unten am Kolben waren einige Stücke weggebrochen.
Jetzt bin ich auf Ursachenforschung.
Am Motor dürfte es meiner Meinung nach nicht liegen, da der neu gelagert wurde und ich eine "neue" alte Welle eingebaut habe.
Am Zylinder sieht man meiner Meinung nach auch keine großen Spuren, dass sich da ein Kolbenring "durchgequetscht" hat.
Hat jemand irgendwelche Ideen, wo ich das Problem suchen könnte, damit ich den nächsten Kolben nicht auch schrotte?
Anbei ein paar Bilder, die das ganze Leid dokumentieren.
Über Euere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Schadensbild: Kolben ES 125
Beitragvon mutschy » 21. Februar 2012 11:39
:shock:
Ich vermute folgendes:
Der Zylinder wurde evtl nich sauber aufgesetzt u der Kolbenring war demzufolge schon angeknackst. Das Bruchstück hat sich nach unten hin durchgemogelt u der Kolben is beim Betrieb (vorher [durchdrehen von Hand, entspricht ca 50 U/min] vllt noch gar nich mal so schlimm, aber wenn die KW mit ~1200 U/min dreht, ergeben sich ganz andere Verhältnisse) draufgeklatscht. Alles in allem denke ich, dass ne fehlerhafte Montage die Ursache für dieses Unheil is.
So würd ich den Motor jedenfalls nich nochma anschmeissen. Gründliche Reinigung des Kurbelraumes (dafür Motor öffnen!) is auf jeden Fall angebracht :ja:
Und gräm dich nich, das hab ich mit Simson-Motoren schon mehrfach durch, wenngleich nich mit solchen katastrophalen Folgen ;) Ich habs glücklicherweise immer rechtzeitig gemerkt u den defekten Kolbenring gewechselt :roll:
Mutschy
Zuletzt geändert von mutschy am 21. Februar 2012 11:43, insgesamt 1-mal geändert.
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon zweitaktkombinat » 21. Februar 2012 11:41
Mir ist es mal ähnlich passiert nur habe ich es noch gemerkt. Der Kolbenring war bereits angeknackst durch Überdehnung bei der Montage.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon EikeKaefer » 21. Februar 2012 11:43
Ja, der Motor liegt auch schon auf dem Tisch.
Ich wüsste halt nicht, wann ich den Ring hätte anknacksen sollen, da der Zylinder fast von selber über den Kolben flutschte. Ausschliessen kann ichs natürlich auch nicht.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon zweitaktkombinat » 21. Februar 2012 11:46
Bei der Montage des Kolbenringes auf den Kolben war es mir damals passiert.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon EikeKaefer » 21. Februar 2012 11:48
Das wäre im Prinzip auch die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, da der Rest echt reibungslos ablief.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon mutschy » 21. Februar 2012 12:01
Das Dumme is, dass man nich reingucken kann, wenn der Zylinder drauf is. Die Ringe sind ziemlich hart, aber spröde. Sitzt der Zylinder nich gleich beim ersten Mal richtig, kanns das schon gewesen sein...
Was isn das für Sand/Dreck am Übergang zum Zylinderkopf? Bei Arbeiten an den Motorinnereien muss peinlichste Sauberkeit herrschen :schlaumeier: Deswegen mach ich sowas nur in geschlossenen Räumen :ja:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon lothar » 21. Februar 2012 12:13
Sind die Kanten der Kanäle scharf geschliffen?
lothar
Themen: 271
Beitragvon Nordlicht » 21. Februar 2012 12:29
neuer Kolben..alter Zylinder,nicht neu geschliffen kann immer Probleme geben...hat der Zylinder oben eine spürbare Einlaufkante von dem alten Kolben...Kolbenringen..geh mal leicht in die Laufbuchse rein ...sollte mit den Fingernägeln zu spüren sein
Themen: 100
Beitragvon EikeKaefer » 21. Februar 2012 13:39
Also der Schmutz kommt vom Abbau. Beim Einbau war der sauber.
Kanten waren nicht scharf.
War mit dem Zylinder bei Herrn Wahl und der gab mir das okay für einen erneuten Einbau.
Ich kann da auch nichts spüren. :-(
Was bedeutet denn eigentlich das +1 auf dem Zylinder?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon MZ_Martin88 » 21. Februar 2012 14:49
Schau mal hier:
Ist das einfach nur Dreck oder ein Ausbruch aus dem Grauguss der Laufbuchse. Ich weiß jetzt nicht genau wo dein Ringstoß sitzt, aber wenn er genau an der Stelle sitzt und es ein Ausbruch ist, könnte ich mir das als Ursache auch vorstellen.
Ansonsten kann ich dem mutschy was die Sauberkeit beim Arbeiten angeht nur zustimmen ;)
Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Beitragvon Paule56 » 21. Februar 2012 15:09
Dreck ist ja reichlich ......
Ich sehe nur kein Öl, das kann sich in 2 Sekunden unschwer verflüchtigen?
Die +1 ist die Abweichnug des Urschliff ab Werk
Nennmaß der Bohrung 52,00
Weiß jetzt das Spiel für die 125 nicht, gehe aber von 4 hunderstel mm aus!
Dann hätte der Kolben 51,96 mm haben müssen .......
es wäre unsinnig in einer solchen Massenproduktion einen Kolben 51.97 wegen einem hundertstel mm nachzuberabeiten,
bzw. einen mit 51,95 wegzuschmeißen .......
also hat diese Hunderstel in der Maßabweichung gepaart
Kolben 51.97 mit Laufbuchse 52,01 Kennzahl auf den Zylinder geschlagen + 1
Kolben 51.96 mit Laufbuchse 52,00 Kennzahl auf den Zylinder geschlagen 0
Kolben 51.95 mit Laufbuchse 51,99 Kennzahl auf den Zylinder geschlagen - 1
Bowdenzugbesteller
Beitragvon ea2873 » 21. Februar 2012 15:54
pfeil zu auslaß hast Du beachtet ?
Beitragvon Egon Damm » 21. Februar 2012 16:52
passt auch der Kolbenring? Vor Montage wird der Ring in die Laufbuchse gelegt.
Dabei muss sich der Stoß am Kolbenring schließen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Nordlicht » 21. Februar 2012 16:58
auch sehe ich eine Kante in der Laufbuchse vom Kolbenring...oder nur Dreck ..Rost.. :nixweiss:
Themen: 100
Beitragvon EikeKaefer » 21. Februar 2012 17:05
Das mit dem Kolbenring muss ich mal schauen. Ging einfach davon aus, dadie ja beim Kolben dabei waren.
Pfeil ist natürlich in Richtung Auslass gewesen.
Also Öl war halt im Gemisch.
Werde mir das Teil morgen mal schnappen und Richtung Wahl fahren.
Evtl. kann der sich den Zylinder+ Kolben malgenau anschauen.
@Nordlicht: Das kann man nur sehen, nicht fühlen. Wahl meinte, das sei kein Problem.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon MZ_Martin88 » 21. Februar 2012 17:17
Egon Damm hat geschrieben:passt auch der Kolbenring? Vor Montage wird der Ring in die Laufbuchse gelegt.
@Egon: Es sei mir erlaubt dich ein klein wenig zu verbessern. Also komplett schließen sollte sich der Ringstoß bei der Überprüfung des Stoßmaßes natürlich nicht... Wegen der Ausdehnung bei Wärmeeinwirkung könnte der Kolbenring dann auch zerfliegen...
Ein gewisses Mindestspiel an der Stelle ist auch bei Neuteilen immer vorhanden.
Z.B. steht in meinem MZ Reparaturhandbuch (ETZ 125/150/251): Ringstoß im Neuzustand = 0,2 mm
und bei mehr als 1,6 mm Ringstoß ist die Kolben-Zylinderpaarung unbrauchbar
Grüße,
Martin
MZ_Martin88
Beitragvon EikeKaefer » 21. Februar 2012 17:30
Ah, okay.
Hatte grad nochmal nachgeschaut und mich gewundert, warum der nicht ganz schließt.
Habe mich jetzt entschlossen, den Zylinder zur Sicherheit schleifen zu lassen.
Welche nächste Kolbengröße bzw. welches Schleifmaß würdet ihr empfehlen?
Derzeit hätte wohl ein 51,97 gepasst.
Empfiehlt es sich, gleich in größeren Schritten ranzugehen oder in kleinen Schritten?
Brauch ich nen Kolben zum Schleifen oder reicht es, wenn ich denen das Maß nenne?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Egon Damm » 21. Februar 2012 17:38
MZ_Martin88 hat geschrieben:
Grüße,
Martin
So ist es richtig, habe mich ungenau ausgedrückt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Nordlicht » 21. Februar 2012 17:39
schicke den Zylinder ..zum Schleifer..Händler deines Vertrauens....wer das ist,darüber wurde schon viel geschrieben und der jeniege hat dann auch den passenden Kolben dazu
Themen: 100
Beitragvon EikeKaefer » 21. Februar 2012 21:11
ich will da morgen mal hinfahren.
wenn ich jetzt denen sage, dass ich z.b. nen 51,99er bestelle, wissen die dann, auf welches maß die den schleifen müssen?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon ea2873 » 21. Februar 2012 22:41
EikeKaefer hat geschrieben:ich will da morgen mal hinfahren.
warum nicht erst kolben kaufen und dann denen in die hand drücken und sagen 4(?)/100?
Beitragvon EikeKaefer » 21. Februar 2012 22:46
weil ich morgen noch urlaub habe und deshalb die nötige zeit zum schleifen.
aber wenn ich weiß, dass das spiel 4/100 betragen muss, kann ich denen ja sagen, in welchen größen es die kolben gibt und dann kann man sich ja einigen.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Paule56 » 22. Februar 2012 01:38
:roll:
Was ich oben schrieb, bezieht sich auf einen werksneuen Zylinder .....
der im EP gezeigte ist kein orginaler Kolben und damit dürfte sich das Istmaß des Zylinders schon merklich vom Nennmaß, welches 52 mm beträgt, entfernt haben .....
das wird mit jedem Schliff größer
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Christof » 22. Februar 2012 11:34
Paule56 hat geschrieben:Was ich oben schrieb, bezieht sich auf einen werksneuen Zylinder .....
Richtig. Das Innenmaß messen und das nächstgrößere Maß bestellen. Wenn du den Kolben hast, darf der nicht von allein in die Zylinderbohrung fallen!
EikeKaefer hat geschrieben:dass das spiel 4/100 betragen muss,
Wenn du einen originalen Kolben erwischst (mit "N" Signierung), gehen auch 3/100mm Einbauspiel !
Erst wenn du den Kolben hast fährt man zum Instandsetzer. Der Rest ist sinn- und zwecklos!
Beitragvon pogo » 22. Februar 2012 16:06
Christof hat geschrieben:
Den Instandsetzer den ich kenne, dem brauch ich bloß den Zylinder in die Hand drücken und sagen mach mal fertig :biggrin:
Ne im Ernst, die schleifen mir den Zylinder auf das nächst größere Maß und besorgen mir auch den passenden Kolben.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon Michael0107 » 22. Februar 2012 16:18
nimm doch einfach deinen zylinder, fahr zum schleifer und sage 1x auf das nächste maß schleifen und gut (wenn das in der laufbuchse nicht was größeres ist)! normal verkauft der dir gleich nen neuen kolben mit und fertig! so habe ich das immer getan und ging noch nie nach hinten los!
Gruss Michael
Es ist nicht gut, für eine Idee zu sterben,
von der man leben muss!
Ich war dabei: Lehesten 2011
Fuhrpark: Mz Ts 150 (jetzt 125); Simson S51
Michael0107
Bilder: 27
Beitragvon Egon Damm » 22. Februar 2012 17:40
Michael gas geht doch nicht. Der Schleifer könnte doch dreieinhalb Euro mehr für einen
neuen Kolben verlangen, was es bei einem anderen kosten würde.
Die GUTEN Schleifereien die ich kenne, wollen gar keinen Kolben angeliefert haben,
bzw. schicken den alten oder angelieferten Kolben mit zurück.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ea2873 » 22. Februar 2012 18:36
zumindest würde ich nicht sagen schleift auf dieses oder jenes maß, wenn der kolben den du irgendwann geliefert bekommt, auch nur 2/100 abweicht, kann alles schleifen sinnlos gewesen sein, bzw. der dann klemmen. wenn du den kolben bei der schleiferei abgibst und das spiel nennst, bzw. wenn die den kolben besorgen, kannst du natürlich auch ggf. falsches spiel monieren.
außerdem vermessen die den kolben vorher nochmal ob das maß auch wirklich passt.
Beitragvon EikeKaefer » 22. Februar 2012 19:10
Also ich habe jetzt nen Kolben bestellt- nicht wegen dem Preis, sondern weil mich der Schleifer darum gebeten hat.
Und nein, ich habe nicht die für 15€ genommen.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Nordlicht » 22. Februar 2012 19:11
EikeKaefer hat geschrieben:Also ich habe jetzt nen Kolben bestellt- nicht wegen dem Preis, sondern weil mich der Schleifer darum gebeten hat.
und wo?....
Themen: 100
Beitragvon EikeKaefer » 22. Februar 2012 19:25
Bei meinem Stammteilehändler Güsi.
Sind zwar keine originalen Kolben, wird aber für dieses Moped reichen, da es max. 200km im Jahr bewegt werden wird.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Michael0107 » 22. Februar 2012 19:35
egal bei welchem zylinder ob früher simson oder jetzt mz es gab immer ein kolben dazu beim schleifen aber so kenne ich das nicht das ein schleifer keinen kolben hat! naja, ich wünsche dir, dass dann auch die qualität stimmt und nicht das irgendwann der schleifer sagt: "es lag am kolben das dein zylinder im a...ist!"
Gruss Michael
Michael0107
Bilder: 27
Beitragvon Nordlicht » 22. Februar 2012 19:37
Michael0107 hat geschrieben:egal bei welchem zylinder ob früher simson oder jetzt mz es gab immer ein kolben dazu beim schleifen aber so kenne ich das nicht das ein schleifer keinen kolben hat! naja, "
ist auch meine Meinung....wenn ich Schuhe kaufe..kaufe ich die ja auch Paarweise :mrgreen:
Themen: 100
Beitragvon Christof » 22. Februar 2012 19:44
Dazu muss der Schleifer sich aber in der Materie auskennen. Es nützt z.B nix wenn der Schleifer dir einen ETZ-Kolben verbaut!
Beitragvon Michael0107 » 22. Februar 2012 19:50
zu einem der sich damit nicht auskennt, würde ich nie gehen auch wenn er es für die hälfte machen würde! ich habe meinen ts125 zylinder letztes jahr schleifen lassen! hat mich mit kolben glaube so um die 50€ gekostet!
Gruss Michael
Michael0107
Bilder: 27
Beitragvon Christof » 22. Februar 2012 19:53
Naja. Mein Kollege hat von MZ null Ahnung. Wenn ich jetzt sag: "Beschaffe du den Kolben", weiss er mit Sicherheit nicht wonach er gehen soll. Die Materie des Schleifens selbst ist dagegen fast immer gleich. Egal ob Wartburg, Trabant, Simson oder MZ!
Beitragvon Robert K. G. » 22. Februar 2012 19:55
Das habe ich aber bei ES Zylindern noch nie erlebt. :irre: :scherzkeks:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon EikeKaefer » 22. Februar 2012 19:58
Ich habe Kontakt zu DEM gehabt.
Der ist bei mir fast vor der Haustür.
Wenn ich es richtig verstanden habe, macht der das nur nebenbei,weshalb sich wohl auch sein Mangel an Kolben erklären lässt.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Klaus P. » 22. Februar 2012 20:00
Hallo Eike,
eine Frage steht da noch im Raum:
Der Wolfgang stellte fest " ich sehe nur kein Öl (im Zylinder) "
Darauf deine Antwort "Öl war im Gemisch".
Die Frage interpretiere ich so:
Hast du den Zylinder/Kolben vor dem Einbau ordentlich eingeölt?
Und ich gehe auch mit meinem gekauften Kolben zum Schleifer
und sage x mm Einbauspiel.
Den Kolben soll er auch selbst messen, mit seinen Messmitteln.
Denn mit seinen Messmitteln muß er auch die Bohrung messen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 22. Februar 2012 20:10, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon EikeKaefer » 22. Februar 2012 20:03
Ja.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Robert K. G. » 22. Februar 2012 20:20
Robert K. G. hat geschrieben:...
Übrigens, Christofs Hinweis hat einen Hintergrund. Es ist nämlich tatsächlich bei meinem TS 125er Zylinder passiert dass ein ETZ Kolben aus Versehen eingeschliffen wurde. Der Kolben stammte von GüSi. Ein Tausch des Kolbens war zwar problemlos möglich, allerdings hat man die Rennerei und das Risiko ein Schleifmaß zu verlieren. Gerade bei den 125ern muss das nicht sein.
Also lieber einmal mehr VOR dem Gang zum Schleifer kontrollieren. Der kann nicht alle möglichen Kolben kennen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Christof » 22. Februar 2012 20:35
Das Dumme ist nur das es mir auch nicht aufgefallen ist. Es musste mal eben wieder schnell gehen! :roll:
Beitragvon EikeKaefer » 27. Februar 2012 18:05
Also, Kolben ist da.
Welches Einbauspiel den jetzt genau?
3/100, 4/100 oder ?/100?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Robert K. G. » 27. Februar 2012 20:39
EikeKaefer hat geschrieben:Also, Kolben ist da.
Nachbau :arrow: 4/100 mm
Original :arrow: 3/100 mm
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Christof » 27. Februar 2012 21:23
Robert K. G. hat geschrieben:Original :arrow: 3/100 mm
Nur bei denen mit dem "N" auf dem Kolbenboden!
Beitragvon Robert K. G. » 27. Februar 2012 21:26
Muss das nicht immer drauf sein? :gruebel: Oh man... ich muss mich wirklich langsam mal mit den ganzen verschiedenen Kolben beschäftigen. N ist eine andere Schleifkurve, dass weiß ich.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Christof » 27. Februar 2012 21:31
Ja und die kam erst gegen 1972!
Beitragvon Robert K. G. » 27. Februar 2012 21:34
Christof hat geschrieben:Ja und die kam erst gegen 1972!
Auaha... Ich war gedanklich wieder bei der TS. :oops: Klar, dann passt das.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon EikeKaefer » 27. Februar 2012 21:54
Okay, es ist ein Nachbau: also 4/100!?
Glaube nicht, dass ich da irgendwo ein N finde.
EikeKaefer
Themen: 225
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 24 Gäste
