Falsche Felgen eingetragen?
Beitragvon MZElch » 20. Januar 2012 19:16
in den Brief meiner Nva ts stehen als Bereifung vorne 2,75-18 und hinten 350-16, also die Größe der Zivilen.
Nun sind auf meiner aber 3,50-16 montiert, so wie es bei der Nva der Fall war.
Wird der Tüv die Größe umtragen oder muss ich mich darauf einstellen neue Felgen zu kaufen, damit ich durch den Tüv komme?
Danke für eure Hilfe :ja:
MZElch
Themen: 72
Re: Falsche Felgen eingetragen?
Beitragvon g-spann » 21. Januar 2012 05:14
Der TÜV wird das umtragen, vorausgesetzt, der Vorderreifen ist freigängig, d.h. das original NVA-Vorderradschutzblech (hat längere Haltebleche und sitzt deshalb höher) ist montiert...
Beitragvon MaxNice » 21. Januar 2012 05:46
die frage ist doch eher, wenn das nicht stimmt, ob im brief denn überhaupt eine /A eingetragen ist oder eine zivile maschine, das macht nen unterschied.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon MZElch » 21. Januar 2012 08:09
MaxNice hat geschrieben:die frage ist doch eher, wenn das nicht stimmt, ob im brief denn überhaupt eine /A eingetragen ist oder eine zivile maschine, das macht nen unterschied.
"A" steht nicht drin, es ist steht aber drin, dass es sich um ein Bundeswehrmodell handelt.
Es ist ein Schutzblech der Etz verbaut, Vorderrad ist aber freigängig
Soll ich von dem Schutzblech mal ein Foto machen?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Svidhurr » 21. Januar 2012 10:01
Was mich etwas Wundert, die TS ist doch nicht das erstemal zum TÜV dran :!: :?:
Beitragvon ea2873 » 21. Januar 2012 10:05
dann sollte zumindest auf dem Typenschild das /A stehen damit man den "anderen" Typ nachweisen kann und mit Fehler in den alten Papiere argumentieren kann. Ein Datenblatt einer /A für den Prüfer wäre sicher auch nicht schlecht.
Beitragvon MZ-Oldi » 26. Februar 2012 13:03
es gibt in der Datenblattsammlung der NVA 2 TS 250. 1x TS 250A und 1x TS 250/1/A. Ist sicher nur relevant für die genaue Altersbestimmung. Beide haben in diesen Blättern eine Bereifung von 3.50-16 eingetragen.
Naja, in einige Details sind sie auch ein wenig unterschiedlich.
herzlichst
MZ-Oldi
Fuhrpark: ETZ 250/ Bj 1984, ETZ 250A/Bj 1988,TS 250/1F/Bj.1976, UAZ-31512-01, CT6-2w, KR51/1
Fortschritt E 930, Skoda Octavia II
MZ-Oldi
Beitragvon TS Martin » 26. Februar 2012 16:13
Ideal wäre um zu gucken wo der Fehler ist ein Bild vom Krad und natürlich ein Scan vom Brief/Schein wo alles eingetragen ist. Die, Adresse und die Zulassungnummer oben einfach schwärzen ...
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Momo1508 » 27. Februar 2012 21:57
Als ich meine ETZ 250/A kaufte standen in den Papieren auch die Abmessungen der Zivil-Version drin.
Unter zusätzliche Reifengrößenalternative waren die richtigen eingetragen :licht: .
Bei der Durchsicht des Kfz-Briefes :lupe:stellte sich dann heraus, das die wichtigsten Eintragungen nicht stimmten (Baujahr, zulässige Gesamtmasse, Bezeichnung, KW) :gruebel: .
Und trotzdem ist die ETZ immer seit der Zulassung durch den TÜV gekommen :shock:
Bevor ich sie wieder zugelassen habe, habe ich erst mit dem TÜV-Prüfer gesprochen,
und hatte dann alle benötigten Unterlagen zum TÜV dabei ;D .
Dabei habe ich nur ein bißchen im Forum gestöbert und mir die benötigten Sachen anschließend ausgedruckt.
Auf der Zulassungsstelle haben sie dann blöd gekuckt, da ich zwei unterschiedlich ausgefüllte Kfz-Briefe vorlegte
und dazu noch das wieder anders lautende Gutachten des TÜV-Prüfers. Den ersten Fahrzeugschein noch aus DDR-Zeiten
habe ich garnicht erst vorgelegt, sonst wär die Verwirrung noch größer gewesen :roll:
Aber die Zulassungstelle hat mir dann zu meiner vollsten Zufriedenheit einen neuen Kfz-Brief ausgestellt.
Jetzt mit den richtigen Daten :!: .
Und zu Guter Letzt: Einen Tag nach der Zulassung bin ich in eine Polizeikontrolle gekommen.
Nun Ratet mal, worauf sie geachtet haben? Mangels exakter Kenntnis über die MZ ist der Freund und Helfer
dreimal ums Motorrad gelaufen und hat sich anschließend auf den Reifen die Größe zeigen lassen und diese
mit den eingetragenen Werten verglichen :D
Will heißen: Prüfe Deine Zulassung und lass sie gegebennenfalls ändern.
MfG
Momo1508
Fuhrpark: ETZ 250/A Bj. 1986, KTM LC4 620 EGSe Bj. 1997, EMW Bj. ?
Momo1508
Skype: VAmomo
Beitragvon TS Martin » 27. Februar 2012 22:16
Die EU Papiere haben aber diese Sache erschwert. Denn laut Schein müssen nicht alle Größen eingetragen sein. Sie müssen mit der damaligen KTA BE übereinstimmen. Weß das der Beamte nicht, muss er im zentralen Rechner die Daten abfragen. Ist der Schein noch ausgenullt, geht das Gerudere los. Also gucken immer weniger Beamte dahin. Viele Behörden tragen aber auf Wunsch für 15,30 € extra alle Größen ein ...
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon MZElch » 12. März 2012 19:09
g-spann hat geschrieben:Der TÜV wird das umtragen, vorausgesetzt, der Vorderreifen ist freigängig, d.h. das original NVA-Vorderradschutzblech (hat längere Haltebleche und sitzt deshalb höher) ist montiert...
Verbaut ist ein Etzschutzblech samt 16er Felge
Würde das Schutzblech mit der 18er Felge passen?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Svidhurr » 12. März 2012 19:12
:ja:
Beitragvon MZElch » 20. März 2012 21:15
kann ich bei meinem Vorderrad (18 Zoll) k39 und hinten (16zoll) k36'/33 kombinieren? (ts250/1)
oder was würde vorne bei k39 gut für hinten passen?
MZElch
Themen: 72
Zurück zu Reifen und Räder
