Vorstellung und Kaufberatung
Re: Vorstellung und Kaufberatung
Beitragvon Arni25 » 26. Februar 2012 21:57
Weiß zwar nich was ein Klauenpollläufer ist, aber für die Kupplung brauchst Du einen Abzieher- aber bitte keinen billigen.
Hm, das nirgends Benzingeruch ist schließt die Simmeringe fast aus. Guck Dir mal den Vergaser genau an - insbesondere den Stift der den Schieber am Vergaser vor verdrehen sichert. Die Dinger gehen gerne mal wandern, im schlimmsten Fall durchs Kurbelgehäuse.
Arni25
Beitragvon hamstor1 » 26. Februar 2012 22:24
Vorsichtig anziehen und dann eine Klangprobe machen: Nachbarspeichen mit Schraubendreher o.ä. anschlagen und dann die neue Speiche auf ähnliches Klangniveau bringen. Wenn sie alle zu locker sind bzw. nicht klingen, kommst Du auch nicht mehr über den TÜV. Dann sollten alle wechselt werden.
Zur Kupplung: Ich bin kein ETZ 250-Kenner, bin mir aber sicher, dass Du dafür ein passendes Werkzeug brauchst. An der Kupplungsseite sollte man auch kein billiges nehmen, sondern Qualität, weil es ziemlich schwer geht. Das ist nicht gerade billig, vielleicht kannst Du es Dir im Forum hier für ein Flasche Wein oder so ausleihen. Für das Polrad brauchst Du meines Wissens nach eine längere Schraube - M10 mit ca. 80 - 100mm Gewindelänge, die nur ein paar EUR kostet.
Details an meiner alten ES dazu: http://www.simantik.de/vape-zuendung-einbauen-mz.shtml
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj. 1969 19PS, Simson SR50 Bj. 1990, TDI-Bürgerkäfig, 4 Fahrräder...
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon Wolle69 » 27. Februar 2012 01:45
Moin!
Kupplung nur mit Abzieher!
Limaseitig (Klauenpolläufer? Was'n das? Nennt man das so?) wabern im Nebel meiner Erinnerung irgendwelche Fragmente von Linksgewinde und/oder M7 vor sich hin. Mach dich schlau, bevor du ein Linksgewinde überdrehst oder eine alte M7-Schraube gutmeinenderweise durch eine neue Schraube M6 ersetzt. M6 und M7 haben beide die gleiche Steigung, hier besteht Verwechslungsgefahr!
Ob nun Linksgewinde oder M7 oder gar beides kann sicher hier jemand sagen. Ist auch nicht so wichtig... nur vielleicht sollte man es im Hinterkopf haben.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon der janne » 27. Februar 2012 07:26
M10 passt schon zum Abziehen.
Beitragvon smokiebrandy » 27. Februar 2012 08:20
... du schreibst sie hat nicht die volle Leistung... :gruebel: und schafft nur 120 Kmh, ... das könnte auch einfach am verwendeten Ritzel liegen.
Zähle doch mal die Zähnchen... :ja: Die 250er sollte schon ein Ritzel mit 20 Zähnchen haben. 3 weniger und sie geht zwar den Berg hoch wie die Pest, aber eben nur noch 120. :mrgreen: Ist Geschmackssache. Ich habe auch schon beide Versionen gefahren... Habbe nun wieder die 20 Zähne drauf.
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon ingokorn » 27. Februar 2012 21:27
Also beim auto heißt das teil klauenpolläufer^^ sorry das ich euch verwirrt habe :wink:
Mir is die ganze sache auch ein kleines Rärsel, denn wenn die Luft oder sprittmänge nicht stimmen würde, würde man das ja am Kerzenbild erkennen. aber das ist ansich eben i.o.
Zum ritzel: is unwahrscheinlich das das ein kleineres ist, denn von den angegebenen 8 sekunden auf 100 ist nix zu spüren^^
ich werd wohl einfach mal den Gaser checken.
Fuhrpark: Simon S51 B, ETZ 250
ingokorn
Beitragvon ea2873 » 27. Februar 2012 21:45
schau mal was du vorne für ein ritzel drin hast, 120 ist schon recht ok. 18er ritzel ist aus meiner sicht das beste, 19er schon etwas zu groß.
ansonsten such nach falschluft, gummiansaugschlauch ist gerne mal kaputt, klemmverbindung vom vergaser (vorsicht bricht gerne, nicht zu fest anziehen).
Beitragvon ingokorn » 29. Februar 2012 22:08
Habe heute mal den falschlufttest mit bremsenreiniger gemacht, sie hatt am vergaserflansch zum motor hin ein wenig gezogen, hab die schrauben nachgezogen. Hoffe mal das es geklappt hatt!
Habe auch meinen Gaser mal saubergemacht und gecheckt. wahr eigendlich alles in ordnung. Aber ich bekomm ihr einfach nicht eingestellt! egal was ich mache sie will einfach kein zuferlässiges standgas halten.
mir ist aufegefallen das die teillastnadel ganz unten hängt, also in der obersten kerbe. ist das zu tief?
es ist ne 70er hauptdüse drin, richtige größe für die 21 ps version?
ingokorn
Beitragvon Arni25 » 29. Februar 2012 22:10
Ist der Schwimmerstand richtig eingestellt?
Arni25
Beitragvon ingokorn » 29. Februar 2012 22:30
ich kenne die werte nicht, hab nicht geschaut :oops:
ist der schwimmerstand so wichtig für den leerlauf??
ingokorn
Beitragvon Arni25 » 29. Februar 2012 22:43
Der Schwimmerstand ist für alle Bereiche interessant und wichtig. Wenn Deine Nadel ganz unten hängt ist das die magerste Stufe. Kommt dann noch ein falsch eingestellter Schwimmer dazu ist es Essig mit richtig einstellen wollen.
Arni25
Beitragvon ingokorn » 29. Februar 2012 22:48
okay, danke dir! dann werd ich mir denn schwimmer nochmal anschauen.
welche nadelstellung ist richtig?
ingokorn
Beitragvon Arni25 » 29. Februar 2012 22:54
Bevor wir jetzt in Deinem Vorstellungs und Kaufberatungsfred zu technisch werden -mach mal nen seperaten Fred dazu auf. Und besorg Dir am besten noch einen Neuber/Müller. :ja:
Arni25
Beitragvon ingokorn » 29. Februar 2012 23:04
die zweite bemerkung verstehe ich jetz nicht ganz^^
ingokorn
Beitragvon Arni25 » 29. Februar 2012 23:08
Da steht vieles von dem was Du fragst drin.
Arni25
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
