Kickstarter montieren klappt nicht???
Beitragvon keulemaster » 28. Februar 2012 23:10
also ich wollte heute bei meiner Solo-MZ den Kickstarter montieren, allerdings ist die Welle in falscher Position (Kickstarter steht nach unten), und man kann ihn zwar drehen aber nicht nach oben an die richtige Stelle. Was mache ich da falsch?
Danke für die Hilfe. :|
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Gespann EZ73,
MZ TS 250/1 Solo EZ82,
Honda CB550 BJ76,
Kawa W650 BJ99
keulemaster
Re: Kickstarter montieren klappt nicht???
Beitragvon Maddin1 » 28. Februar 2012 23:14
keulemaster hat geschrieben::?:
Las mich raten, der Deckel ist auf dem Motor, der Kicker ist ab?
Besorg dir das RepHandbuch, da steht alles Narensicher beschrieben drin, auch das zur Kickermontage der Deckel ab muß...
Beitragvon der janne » 28. Februar 2012 23:16
Maddin, zu zweit mit einem extrem passgenauen Schraubendreher kriegt man das auch ohne Deckeldemontage hin, aber auch schnell die Finger des Helfers kaputt :D
Beitragvon Maddin1 » 28. Februar 2012 23:18
Janne, geh nicht immer von deinem alten ESgeraffel aus, diesen Schlitz haben nur alte ES Kickerwellen, TSen auf keinen fall... 8)
Beitragvon MaxNice » 28. Februar 2012 23:18
nur wenn die kickerwelle auch den schlitz hat :!: meine TS hat ihn...
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon MZ-Chopper » 28. Februar 2012 23:19
Maddin1 hat geschrieben:
ich hab nur ne ETZ und da muß der deckel runter...bei der TS auch?...also ich bin mir da wirklich nicht sicher, ist da nicht noch ein schlitz stirnseitig???
okay, war zu langsam...TS´en haben keinen schlitz...sind also Jungs :roll: ;D
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon keulemaster » 28. Februar 2012 23:24
aha,
ja welle ist ab, Deckel ist oben...
danke für die schnellen antworten..da werde ich mal im REP-Handbuch lesen...
Motor ist eine TS250/1 Welle hat Schnlitz...
ich berichte...
Honda CB550 BJ76,
Kawa W650 BJ99
keulemaster
Beitragvon Maddin1 » 28. Februar 2012 23:25
Wenn sie einen Schlitz hat kannst du wie Janne sagt die Feder auch von außen spannen, besser gehts aber wenn der Deckel ab ist...
Beitragvon keulemaster » 6. März 2012 00:10
is das der Bolzen, für den Kicker? Wenn nein wofür ist es?
Honda CB550 BJ76,
Kawa W650 BJ99
keulemaster
Beitragvon Trabant » 6. März 2012 03:07
Klar ist das der Bolzen. Warum ist der denn so vermackt? Teste dem mal am abgebauten Kickstarter. Der sollte einigermaßen leicht da reinrutschen. Wenn nicht, glatt feilen.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
