Ladekotrolllampe
Ladekotrolllampe
Beitragvon axel-f.1 » 29. Februar 2012 14:53
Hallo Ich habe bei meiner ETZ den Mechanischen Regler gegen einen Elecktronischen getauscht . Nun leuchtet die Ladekontrolle ab ca. 5000 touren , was kann das sein ( Regler oder die kohlen ) ?
Gruss Axel
Gruss Axel
Fuhrpark: etz 250 gespann /bj.1987 ,kr51/1 /bj. 1973
axel-f.1
Skype: axel-f.1
Re: Ladekotrolllampe
Beitragvon Lorchen » 29. Februar 2012 15:14
Leuchtet sie hell oder glimmt sie nur?
Beitragvon lothar » 6. März 2012 14:33
Lorchen hat geschrieben:Leuchtet sie hell oder glimmt sie nur?
Das ist sicher sehr schwer zu beantworten, vermute ich mal ...
lothar
Themen: 276
Beitragvon karpfen » 9. März 2012 23:09
habe dazu auch mal eine frage wenn ich zündung aus mach geht ladekontrolle an keine ahnung warumm denke regler oder zündschloss?
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj89,schwalbe kr51/1 bj69
karpfen
Beitragvon net-harry » 10. März 2012 16:52
karpfen hat geschrieben:...wenn ich zündung aus mach geht ladekontrolle an...
Seit wann ?
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon karpfen » 10. März 2012 17:54
ist unterschiedlich mal richtig hell manchmal glimmt sie und ab und tu ist sie aus
-- Hinzugefügt: 10. März 2012 16:57 --
seit wieder freie fahrt also seit zwei wochen
karpfen
Beitragvon net-harry » 10. März 2012 17:57
Das war nicht die Frage.
Seit WANN tut sie so ? Schon immer ? Oder hast Du etwas verändert ?
Wenn die Zündung AUS ist, darf sie niemals leuchten.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon karpfen » 10. März 2012 18:05
macht sie seit wieder inbetriebnahme nach diesem winter hatte letztes jahr keine probleme gruss karpfen
habe keine änderung vorgenommen
Edit: Doppelpost gelöscht, Christof.
karpfen
Beitragvon net-harry » 10. März 2012 22:26
Wenn das Leuchten der LKL bei ausgeschalteter Zündung letztes Jahr noch nicht war, würde ich den Zündlichtschalter verdächtigen.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Woelli » 10. März 2012 22:44
Ich glaub nicht das er meint, dass die Ladekontrollleuchte bei ausgeschalteter Zündung permanent leuchtet, oder? Du meinst doch bestimmt das sie leuchtet wenn du die Zündung ausschaltest und der Motor ausdreht. Das wäre normal.
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon karpfen » 11. März 2012 11:02
sie ist an wenn motor aus und zündung aus
karpfen
Beitragvon Lorchen » 11. März 2012 11:44
Es kann sein, daß der Rückstromschalter deines Reglers "klebt", daß er sich also nicht immer löst, wenn du ausschaltest.
Beitragvon karpfen » 11. März 2012 11:54
kann ich den mit schleifpapier reiniegen
-- Hinzugefügt: 11. März 2012 11:45 --
habe alle kontakte am regler mit schleifpapier sauber gemacht
etze ist gleich angesprungen und siehe da motor aus
zündung aus und ladekontrolle auch aus
mal sehen wie lang ansonsten neuen regler
gruss karpfen
karpfen
